  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • J juergsi
    hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
    https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
    Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
    Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
    Hier meine Kartenkonfiguration:
    type: custom:power-flow-card-plus
    entities:
      solar:
        entity: sensor.PV_Leistung
        icon: mdi:solar-power-variant
      grid:
        entity: sensor.Netz_Leistung
        invert_state: true
      home:
        secondary_info: ''
        entity: sensor.Haus_Leistung
        display_zero: true
      individual1:
        entity: sensor.WP_Leistung
        display_zero: true
        display_zero_state: true
    clickable_entities: true
    display_zero_lines: true
    use_new_flow_rate_model: true
    w_decimals: 0
    kw_decimals: 2
    min_flow_rate: 0.75
    max_flow_rate: 6
    max_expected_power: 7000
    min_expected_power: 10
    watt_threshold: 1000
    title: Haus Energiefluss
    #228
    @juergsi
    Habs hin bekommen:
    Du musst bei den Objekten das so einstellen:
    Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
    entities:
      solar:
        entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
      grid:
        entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
        invert_state: false
      home:
        secondary_info: ''
        entity: sensor.Strom_Hausanschluss
        display_zero: true
      individual1:
        entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
        display_zero: true
    display_zero_lines: false
    w_decimals: 0
    kw_decimals: 2
    min_flow_rate: 0.75
    max_flow_rate: 6
    max_expected_power: 70000
    min_expected_power: 0
    title: DG Energiefluss
      @juergsi
      Habs hin bekommen:
      entities:
        solar:
        grid:
          invert_state: false
        home:
          secondary_info: ''
          display_zero: true
        individual1:
          display_zero: true
      w_decimals: 0
      kw_decimals: 2
      min_flow_rate: 0.75
      max_flow_rate: 6
      juergsi
      #229
      @ilovegym
      Vielen Dank für die Rückmeldung!
      Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
      Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juergsi
        @ilovegym
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #230
        @juergsi
        Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
        Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @juergsi
          zeveroxZ Offline
          zeveroxZ Offline
          zeverox
          #231
          Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
          1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
          2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
          3. ich habe ein problem mit der history
            4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
            Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
          Ich hoffe mir kann da jemand helfen
          MfG Erik.W
          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • zeveroxZ zeverox
            MfG Erik.W
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #232
            @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
            Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
            Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
            1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
            Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
            Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
            Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
            1. ich habe ein problem mit der history
            In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
            Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
            • David G.D David G.
              zeveroxZ Offline
              zeveroxZ Offline
              zeverox
              #233
              @david-g
              zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
              Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
              Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
              "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
              Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
              okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
              "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
              Meinst du das ?
              "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
              okay dann fuchse ich mich mal da rein.
              • zeveroxZ zeverox
                @david-g
                Meinst du das ?
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #234
                Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                Meinst du das ?
                Genau, bei Verlaufsdaten.
                Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                https://github.com/ulic75/power-flow-card
                  Meinst du das ?
                  zeveroxZ Offline
                  zeveroxZ Offline
                  zeverox
                  #235
                  @david-g said in Test lovelace 3.x:
                  • zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    #236
                    leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                    • zeveroxZ zeverox
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #237
                      @zeverox
                      Kannst du nicht ausklappen?
                      Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                      Von selber geht das nicht.
                        @zeverox
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        #238
                        @david-g
                        Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                        • zeveroxZ zeverox
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #239
                          @zeverox
                          Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                            @zeverox
                            zeveroxZ Offline
                            zeveroxZ Offline
                            zeverox
                            #240
                            @david-g
                            Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
                            • zeveroxZ zeverox
                              @david-g
                              #241
                              @zeverox
                              Der history-Adapter?
                              history
                              github:	2.2.4
                              latest:	2.2.4 for 8 months
                              stable:	2.2.4 for 8 months
                                @zeverox
                                history
                                github:	2.2.4
                                zeveroxZ Offline
                                zeveroxZ Offline
                                zeverox
                                #242
                                Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                                Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • zeveroxZ zeverox
                                  #243
                                  @zeverox
                                  Anzeigefilter gesetzt?
                                  • zeveroxZ zeverox
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #244
                                    @zeverox
                                    Nach der Installation musst du bei den Objekten auf den (gewünschten) Datenpunkt (kannst du natürlich bei mehreren machen) und unter dem Zahnrad die Protokollierung aktivieren.
                                    • zeveroxZ zeverox
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #245
                                      Ich glaube die Rollen sind nicht sauber für lovelace.
                                      Am Smartphone kann ich leider kein Screenshot mit den Rollen machen, der Admin will die da nicht zeigen......
                                      Zum test könntest du mal unter Geräte ein neues Gerät mit deiner Lampe anlegen.
                                      Es MUSS mindestens der states zum schalten angegeben werden damit lovelace die Lampe erkennt. Farbe, Helligkeit etc natürlich dann auch wenn benötigt (Farbe sieht man in lovelace nur, wenn die Lampe eingeschaltet ist).
                                      Das angelegte Gerät findest du bei den Objekten unter "alias".
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/automatic_entities.md
                                      Wenn das klappt, kannst du dir da die rollen abschauen.
                                      EDIT
                                      Hier findest du auch die Rollen.
                                      Unter levels alles was man an der Lampe einstellen kann. Ein aus ist switch. Evtl passt das Beispiel von ganz oben ja bei dir.
                                      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                                        EDIT
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeverox
                                        #246
                                        @david-g
                                        poh sag mal hast du discord das man eventel so reden kann bin gerade sehr überfordert XD
                                        • zeveroxZ zeverox
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #247
                                          @zeverox
                                          Hab ich, sollte man hier aber auch hinbekommen.
                                          Wie heißt du bei discord?
