  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @xbit
    Nein, hab ich auch getestet.
    Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #223
    @david-g
    Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
    EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
    • XBiTX XBiT
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #224
      @xbit
      Kann ich morgen machen.
      Glaube aber nicht, dass es das ist.
      Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
      Das müsste ja eigentlich klappen.....
      Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
      Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
      • J Offline
        juergsi
        schrieb am zuletzt editiert von juergsi
        #225
        hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
        https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
        Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
        Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
        Hier meine Kartenkonfiguration:
        type: custom:power-flow-card-plus
        entities:
          solar:
            entity: sensor.PV_Leistung
            icon: mdi:solar-power-variant
          grid:
            entity: sensor.Netz_Leistung
            invert_state: true
          home:
            secondary_info: ''
            entity: sensor.Haus_Leistung
            display_zero: true
          individual1:
            entity: sensor.WP_Leistung
            display_zero: true
            display_zero_state: true
        clickable_entities: true
        display_zero_lines: true
        use_new_flow_rate_model: true
        w_decimals: 0
        kw_decimals: 2
        min_flow_rate: 0.75
        max_flow_rate: 6
        max_expected_power: 7000
        min_expected_power: 10
        watt_threshold: 1000
        title: Haus Energiefluss
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • J juergsi
          entities:
            solar:
            grid:
              invert_state: true
            home:
              secondary_info: ''
              display_zero: true
            individual1:
              display_zero: true
          w_decimals: 0
          kw_decimals: 2
          min_flow_rate: 0.75
          max_flow_rate: 6
          #226
          @juergsi
          Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
            @juergsi
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #227
            @ilovegym
            Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
            • J juergsi
              entities:
                solar:
                grid:
                  invert_state: true
                home:
                  secondary_info: ''
                  display_zero: true
                individual1:
                  display_zero: true
              w_decimals: 0
              kw_decimals: 2
              min_flow_rate: 0.75
              max_flow_rate: 6
              #228
              @juergsi
              Habs hin bekommen:
              Du musst bei den Objekten das so einstellen:
              Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
              entities:
                solar:
                  entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                grid:
                  entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                  invert_state: false
                home:
                  secondary_info: ''
                  entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                  display_zero: true
                individual1:
                  entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                  display_zero: true
              display_zero_lines: false
              w_decimals: 0
              kw_decimals: 2
              min_flow_rate: 0.75
              max_flow_rate: 6
              max_expected_power: 70000
              min_expected_power: 0
              title: DG Energiefluss
                @juergsi
                Habs hin bekommen:
                entities:
                  solar:
                  grid:
                    invert_state: false
                  home:
                    secondary_info: ''
                    display_zero: true
                  individual1:
                    display_zero: true
                w_decimals: 0
                kw_decimals: 2
                min_flow_rate: 0.75
                max_flow_rate: 6
                juergsi
                #229
                @ilovegym
                Vielen Dank für die Rückmeldung!
                Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • J juergsi
                  @ilovegym
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #230
                  @juergsi
                  Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
                  Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @juergsi
                    zeveroxZ Offline
                    zeveroxZ Offline
                    zeverox
                    #231
                    Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                    1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                    2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                    3. ich habe ein problem mit der history
                      4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                      Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                    Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                    MfG Erik.W
                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • zeveroxZ zeverox
                      MfG Erik.W
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #232
                      @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                      Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                      Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                      1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                      Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                      Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                      Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                      1. ich habe ein problem mit der history
                      In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                      Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        #233
                        @david-g
                        zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                        Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                        Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                        "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                        Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                        okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                        "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                        Meinst du das ?
                        "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                        okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                        • zeveroxZ zeverox
                          @david-g
                          Meinst du das ?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #234
                          Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                          Meinst du das ?
                          Genau, bei Verlaufsdaten.
                          Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                          https://github.com/ulic75/power-flow-card
                            Meinst du das ?
                            zeveroxZ Offline
                            zeveroxZ Offline
                            zeverox
                            #235
                            @david-g said in Test lovelace 3.x:
                            • zeveroxZ Offline
                              zeveroxZ Offline
                              zeverox
                              #236
                              leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                              • zeveroxZ zeverox
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #237
                                @zeverox
                                Kannst du nicht ausklappen?
                                Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                                Von selber geht das nicht.
                                  @zeverox
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  #238
                                  @david-g
                                  Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                                  • zeveroxZ zeverox
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #239
                                    @zeverox
                                    Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                                      @zeverox
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeverox
                                      #240
                                      @david-g
                                      Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
                                      • zeveroxZ zeverox
                                        @david-g
                                        #241
                                        @zeverox
                                        Der history-Adapter?
                                        history
                                        github:	2.2.4
                                        latest:	2.2.4 for 8 months
                                        stable:	2.2.4 for 8 months
                                          @zeverox
                                          history
                                          github:	2.2.4
                                          zeveroxZ Offline
                                          zeveroxZ Offline
                                          zeverox
                                          #242
                                          Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                                          Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
