  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #220
    Irgendwie will er absolut nicht.
    Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
    Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
    Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #221
      @david-g
      Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
      • XBiTX XBiT
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #222
        @xbit
        Nein, hab ich auch getestet.
        Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
          @xbit
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          #223
          @david-g
          Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
          EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
          • XBiTX XBiT
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #224
            @xbit
            Kann ich morgen machen.
            Glaube aber nicht, dass es das ist.
            Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
            Das müsste ja eigentlich klappen.....
            Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
            Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
            • J Offline
              juergsi
              schrieb am zuletzt editiert von juergsi
              #225
              hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
              https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
              Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
              Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
              Hier meine Kartenkonfiguration:
              type: custom:power-flow-card-plus
              entities:
                solar:
                  entity: sensor.PV_Leistung
                  icon: mdi:solar-power-variant
                grid:
                  entity: sensor.Netz_Leistung
                  invert_state: true
                home:
                  secondary_info: ''
                  entity: sensor.Haus_Leistung
                  display_zero: true
                individual1:
                  entity: sensor.WP_Leistung
                  display_zero: true
                  display_zero_state: true
              clickable_entities: true
              display_zero_lines: true
              use_new_flow_rate_model: true
              w_decimals: 0
              kw_decimals: 2
              min_flow_rate: 0.75
              max_flow_rate: 6
              max_expected_power: 7000
              min_expected_power: 10
              watt_threshold: 1000
              title: Haus Energiefluss
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • J juergsi
                entities:
                  solar:
                  grid:
                    invert_state: true
                  home:
                    secondary_info: ''
                    display_zero: true
                  individual1:
                    display_zero: true
                w_decimals: 0
                kw_decimals: 2
                min_flow_rate: 0.75
                max_flow_rate: 6
                #226
                @juergsi
                Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
                  @juergsi
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #227
                  @ilovegym
                  Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
                  • J juergsi
                    entities:
                      solar:
                      grid:
                        invert_state: true
                      home:
                        secondary_info: ''
                        display_zero: true
                      individual1:
                        display_zero: true
                    w_decimals: 0
                    kw_decimals: 2
                    min_flow_rate: 0.75
                    max_flow_rate: 6
                    #228
                    @juergsi
                    Habs hin bekommen:
                    Du musst bei den Objekten das so einstellen:
                    Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
                    entities:
                      solar:
                        entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                      grid:
                        entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                        invert_state: false
                      home:
                        secondary_info: ''
                        entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                        display_zero: true
                      individual1:
                        entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                        display_zero: true
                    display_zero_lines: false
                    w_decimals: 0
                    kw_decimals: 2
                    min_flow_rate: 0.75
                    max_flow_rate: 6
                    max_expected_power: 70000
                    min_expected_power: 0
                    title: DG Energiefluss
                      @juergsi
                      Habs hin bekommen:
                      entities:
                        solar:
                        grid:
                          invert_state: false
                        home:
                          secondary_info: ''
                          display_zero: true
                        individual1:
                          display_zero: true
                      w_decimals: 0
                      kw_decimals: 2
                      min_flow_rate: 0.75
                      max_flow_rate: 6
                      juergsi
                      #229
                      @ilovegym
                      Vielen Dank für die Rückmeldung!
                      Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                      Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J juergsi
                        @ilovegym
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #230
                        @juergsi
                        Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
                        Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @juergsi
                          zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          #231
                          Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                          1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                          2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                          3. ich habe ein problem mit der history
                            4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                            Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                          Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                          MfG Erik.W
                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • zeveroxZ zeverox
                            MfG Erik.W
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #232
                            @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                            Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                            Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                            1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                            Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                            Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                            Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                            1. ich habe ein problem mit der history
                            In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                            Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                              zeveroxZ Offline
                              zeveroxZ Offline
                              zeverox
                              #233
                              @david-g
                              zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                              Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                              Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                              "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                              Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                              okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                              "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                              Meinst du das ?
                              "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                              okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                              • zeveroxZ zeverox
                                @david-g
                                Meinst du das ?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #234
                                Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                                Meinst du das ?
                                Genau, bei Verlaufsdaten.
                                Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                                https://github.com/ulic75/power-flow-card
                                  Meinst du das ?
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  #235
                                  @david-g said in Test lovelace 3.x:
                                  • zeveroxZ Offline
                                    zeveroxZ Offline
                                    zeverox
                                    #236
                                    leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                                    • zeveroxZ zeverox
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #237
                                      @zeverox
                                      Kannst du nicht ausklappen?
                                      Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                                      Von selber geht das nicht.
                                        @zeverox
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeveroxZ Offline
                                        zeverox
                                        #238
                                        @david-g
                                        Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                                        • zeveroxZ zeverox
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #239
                                          @zeverox
                                          Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
