  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • zeveroxZ Offline
    zeveroxZ Offline
    zeverox
    #236
    @david-g said in Test lovelace 3.x:
    Genau, bei Verlaufsdaten.
    leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
    • zeveroxZ zeverox
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #237
      @zeverox
      Kannst du nicht ausklappen?
      Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
      Von selber geht das nicht.
      zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @zeverox
        zeveroxZ Offline
        zeveroxZ Offline
        zeverox
        #238
        @david-g
        Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
        • zeveroxZ zeverox
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #239
          @zeverox
          Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
            @zeverox
            zeveroxZ Offline
            zeveroxZ Offline
            zeverox
            #240
            @david-g
            Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
            • zeveroxZ zeverox
              @david-g
              #241
              @zeverox
              Der history-Adapter?
              history
              github:	2.2.4
              latest:	2.2.4 for 8 months
              stable:	2.2.4 for 8 months
                @zeverox
                history
                github:	2.2.4
                zeveroxZ Offline
                zeveroxZ Offline
                zeverox
                #242
                Okay wenn ich auf Adapter gehe dann wird mir nichts angezeigt
                Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • zeveroxZ zeverox
                  #243
                  @zeverox
                  Anzeigefilter gesetzt?
                  • zeveroxZ zeverox
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #244
                    @zeverox
                    Nach der Installation musst du bei den Objekten auf den (gewünschten) Datenpunkt (kannst du natürlich bei mehreren machen) und unter dem Zahnrad die Protokollierung aktivieren.
                    • zeveroxZ zeverox
                      Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #245
                      @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                      Ich glaube die Rollen sind nicht sauber für lovelace.
                      Am Smartphone kann ich leider kein Screenshot mit den Rollen machen, der Admin will die da nicht zeigen......
                      Zum test könntest du mal unter Geräte ein neues Gerät mit deiner Lampe anlegen.
                      Es MUSS mindestens der states zum schalten angegeben werden damit lovelace die Lampe erkennt. Farbe, Helligkeit etc natürlich dann auch wenn benötigt (Farbe sieht man in lovelace nur, wenn die Lampe eingeschaltet ist).
                      Das angelegte Gerät findest du bei den Objekten unter "alias".
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/automatic_entities.md
                      Wenn das klappt, kannst du dir da die rollen abschauen.
                      EDIT
                      Hier findest du auch die Rollen.
                      Unter levels alles was man an der Lampe einstellen kann. Ein aus ist switch. Evtl passt das Beispiel von ganz oben ja bei dir.
                      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                        EDIT
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        #246
                        @david-g
                        poh sag mal hast du discord das man eventel so reden kann bin gerade sehr überfordert XD
                        • zeveroxZ zeverox
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #247
                          @zeverox
                          Hab ich, sollte man hier aber auch hinbekommen.
                          Wie heißt du bei discord?
                            @zeverox
                            zeveroxZ Offline
                            zeveroxZ Offline
                            zeverox
                            #248
                            @david-g
                            zeverox#5594
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #249
                              Nutzt von euch jmd iobroker über Iot?
                              Ich habe da größere Probleme.
                              Hab ich hier einen Thread zu aufgemacht, irgendwie ist der wohl was untergegangen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/65803/lovelace-%C3%BCber-iobroker-pro-extrem-langsam
                              • zeveroxZ zeverox
                                Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                                1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                                2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                                3. ich habe ein problem mit der history
                                  4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                                  Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                                Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                                MfG Erik.W
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #250
                                @zeverox said in Test lovelace 3.x:
                                1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                                Eine Idee: mach für die Räume, wo du das haben willst, jeweils eine extra Seite und dann Knöpfe mit denen du auf die Seite wechseln kannst. Das geht mit dem browser_mod (der mittlerweile automatisch mit installiert ist).
                                Da kann automatische Erkennung schonmal nicht funktionieren, weil kein Raum & Funktion vergeben ist. Danach könnte vielleicht an/aus + Farbe gehen. Helligkeit wird er mit den Rollen vermutlich nicht finden. Ich empfehle für die Lampe ein Alias-Gerät anzulegen, guck dir dazu mal den Geräte-Tab im Admin an.
                                @david-g
                                Du musst sogar für jeden Datenpunkt, den du loggen willst, das logging aktivieren.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #251
                                  @Garfonso
                                  Denkst du, es ist möglich, dass echarts unter iobroker.pro unterstützt wird?
                                  In vis funktioniert es.
                                  Dort wird nur der relative Pfad vom Link zum Chart angegeben.
                                  In Lovelace mag er scheinbar keine Links ohne http(s)....
                                  Hier mal mein sehr schöner Test wie was unter vis funktioniert über iobroker.pro
                                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #252
                                    @david-g
                                    Ich verstehe gerade nicht so ganz, wo es hakt. Hab aber mit eCharts auch noch nie etwas gemacht.
                                    Kannst du die relative URL bei einer Bild-Karte angeben?
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #253
                                      @garfonso
                                      Da macht es keinen Sinn.
                                      Die Charts sind eine Website die man einbindet.
                                      Da unterstützt die Websitecard wohl keinen relativen Pfad.
                                      Man kann zwar Bilder generieren, wäre jedoch ziemlich umständlich.
                                      kipferlK GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @garfonso
                                        kipferlK Offline
                                        kipferlK Offline
                                        kipferl
                                        #254
                                        Ich wollte nur nachfragen ob mir jemand erklären kann, wie ich meine Daikin Klimaanlage (über den daikin cloud adapter eingebunden) über lovelace steuern kann. Ich hab es zwar geschafft, dass ich durch manuellen erstellen einer Entity die Temperatur steuern kann, allerdings kann ich nicht zwischen den Modis wechseln.
                                        Ich hab versucht das hier zu verstehen und um zusetzten, hat mir aber nicht geholfen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/supported_entities.md#klima
                                        Die Objekte im Adapter sehen so aus:
                                        Vielen Dank
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #255
                                          @david-g
                                          Ah, es ist also mehr als nen Bild. Ok. Hm.
                                          Und wenn du den ganzen Pfad mit https und Port einfügst, wie bei vis in der Mitte geht es vermutlich auch nicht, richtig? kopfrkatz
                                          Dann muss man vermutlich die iFrame Karten hacken. Mal mir mal ein issue, dann guck ich, dass ob ich das beim nächsten Frontend Update reinbasteln kann.
