  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Irgendwie will er absolut nicht.
    Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
    Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
    Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #221
    @david-g
    Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
    • XBiTX XBiT
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #222
      @xbit
      Nein, hab ich auch getestet.
      Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        @xbit
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        #223
        @david-g
        Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
        EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
        • XBiTX XBiT
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #224
          @xbit
          Kann ich morgen machen.
          Glaube aber nicht, dass es das ist.
          Hab ja etwas weiter oben das Theme "test" erster wo ich nur den Hintergrund angegeben habe.
          Das müsste ja eigentlich klappen.....
          Hatte früher (vor Ewigkeiten) auch schonmal ein Bild.
          Hab es jetzt auf 2 Installationen getestet. Auf der Arbeit und meine Private,bei beiden das selbe....
          • J Offline
            juergsi
            schrieb am zuletzt editiert von juergsi
            #225
            hat schon jemand die "power-flow-plus" Custom Card ausprobiert?
            https://github.com/flixlix/power-flow-card-plus
            Die basic Konfiguration funktioniert grundsätzlich. Ich bekomme jedoch die Individuals nicht dargestellt. Liegt aber vermutlich nicht an der Custom Card, da es unter HA funktioniert.
            Hat hier jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
            Hier meine Kartenkonfiguration:
            type: custom:power-flow-card-plus
            entities:
              solar:
                entity: sensor.PV_Leistung
                icon: mdi:solar-power-variant
              grid:
                entity: sensor.Netz_Leistung
                invert_state: true
              home:
                secondary_info: ''
                entity: sensor.Haus_Leistung
                display_zero: true
              individual1:
                entity: sensor.WP_Leistung
                display_zero: true
                display_zero_state: true
            clickable_entities: true
            display_zero_lines: true
            use_new_flow_rate_model: true
            w_decimals: 0
            kw_decimals: 2
            min_flow_rate: 0.75
            max_flow_rate: 6
            max_expected_power: 7000
            min_expected_power: 10
            watt_threshold: 1000
            title: Haus Energiefluss
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • J juergsi
              entities:
                solar:
                grid:
                  invert_state: true
                home:
                  secondary_info: ''
                  display_zero: true
                individual1:
                  display_zero: true
              w_decimals: 0
              kw_decimals: 2
              min_flow_rate: 0.75
              max_flow_rate: 6
              #226
              @juergsi
              Hi, nee, klappt bei mir auch nicht... @Garfonso @David-G kannst du n Blick drauf werfen, bitte ?
                @juergsi
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #227
                @ilovegym
                Ich nutze die Karte nicht und habe und keine Geräte zum testen .....
                • J juergsi
                  entities:
                    solar:
                    grid:
                      invert_state: true
                    home:
                      secondary_info: ''
                      display_zero: true
                    individual1:
                      display_zero: true
                  w_decimals: 0
                  kw_decimals: 2
                  min_flow_rate: 0.75
                  max_flow_rate: 6
                  #228
                  @juergsi
                  Habs hin bekommen:
                  Du musst bei den Objekten das so einstellen:
                  Ansonsten hab ich deine Konfig soweit uebernommen:
                  entities:
                    solar:
                      entity: sensor.ShellyPM1_ENERGY_Power
                    grid:
                      entity: sensor.Zaehler1_eHZ_MT175_aktuelle_wirkleistung
                      invert_state: false
                    home:
                      secondary_info: ''
                      entity: sensor.Strom_Hausanschluss
                      display_zero: true
                    individual1:
                      entity: sensor.Zaehler1_eHZ_EMH_Power_curr
                      display_zero: true
                  display_zero_lines: false
                  w_decimals: 0
                  kw_decimals: 2
                  min_flow_rate: 0.75
                  max_flow_rate: 6
                  max_expected_power: 70000
                  min_expected_power: 0
                  title: DG Energiefluss
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @juergsi
                    Habs hin bekommen:
                    entities:
                      solar:
                      grid:
                        invert_state: false
                      home:
                        secondary_info: ''
                        display_zero: true
                      individual1:
                        display_zero: true
                    w_decimals: 0
                    kw_decimals: 2
                    min_flow_rate: 0.75
                    max_flow_rate: 6
                    juergsi
                    #229
                    @ilovegym
                    Vielen Dank für die Rückmeldung!
                    Mir geht es um die Individuals (z.B. Wärempumpe und/oder Auto, siehe Bild), die hätte ich auch gerne oberhalb u. unterhalb des Hauses mit dargestellt bzw. dann auch deren Leistung von der Hausleistung abgezogen. Leider werden die nicht angezeigt obwohl konfiguriert. Aber so wie es aussieht taucht "individual1" bei dir auch nicht auf. Zumindest mal eine Indikation dass das nicht nur ein persönliches Problem ist sondern eher ein generelles.
                    Hat wer einen Tipp wie man das weiter debuggen kann.
                    • J juergsi
                      @ilovegym
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #230
                      @juergsi
                      Wenn der sensor komplett richtig, also mit passender Klasse und Einheit konfiguriert ist, könnte es noch an einer zu alten Lovelace Version liegen. Welche Version braucht denn die Karte?
                      Wobei das etwas überraschend wäre, da der Rest geht... Gibt es in der Browser Konsole Fehler?
                      zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @juergsi
                        zeveroxZ Offline
                        zeveroxZ Offline
                        zeverox
                        #231
                        Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
                        1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
                        2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                        3. ich habe ein problem mit der history
                          4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
                          Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
                        Ich hoffe mir kann da jemand helfen
                        MfG Erik.W
                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • zeveroxZ zeverox
                          MfG Erik.W
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #232
                          @zeverox sagte in Test lovelace 3.x:
                          Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                          Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu.
                          1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
                          Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                          Evtl fällt dir eine andere Lösung ein.
                          Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung....
                          1. ich habe ein problem mit der history
                          In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?
                          Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt.
                            zeveroxZ Offline
                            zeveroxZ Offline
                            zeverox
                            #233
                            @david-g
                            zitat "Die Lampe muss vom typedetector erkannt werden. Also Raum und Funktion vergeben.
                            Der entsprechende Adapter muss aber auch die richtigen Datenpunkte bereitstellen. Da steht im link von mir oben einiges zu."
                            Das habe ich auch so versucht aber wenn ich z.b. die helichkeit einstellen will pasirt nichts.
                            "Es gibt in lovelace Popups ist aber eher eine komplexe Sache. Würde ich erstmal von abraten.
                            Es gibt die Karte bedingte Elemente. Wenn du für jeden Raum einen Datenpunkt anlegst (Typ boolean) könntest du diesen schalten und siehst alles für den Raum. Aber auch keine tolle Lösung...."
                            okay dann mache ich es ermal ohne aber danke
                            "In den Einstellungen von Lovelace die entsprechende Historyinstanz aktiviert?"
                            Meinst du das ?
                            "Die Karte nutze ich leider nicht. Idr ist auf github alles sehr gut erklärt."
                            okay dann fuchse ich mich mal da rein.
                            • zeveroxZ zeverox
                              @david-g
                              Meinst du das ?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #234
                              Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
                              Meinst du das ?
                              Genau, bei Verlaufsdaten.
                              Evtl kannst du ja mal diese karte testen. Zwar nicht für Tesla aber vom Prinzip ja identisch
                              https://github.com/ulic75/power-flow-card
                                Meinst du das ?
                                zeveroxZ Offline
                                zeveroxZ Offline
                                zeverox
                                #235
                                @david-g said in Test lovelace 3.x:
                                • zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  #236
                                  leider geht das nicht da steht nur deaktivirt
                                  • zeveroxZ zeverox
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #237
                                    @zeverox
                                    Kannst du nicht ausklappen?
                                    Hast du irgend einen Histoty-Adapter (histoty, SQL, Influx etc) installiert und loggst die Daten?
                                    Von selber geht das nicht.
                                      @zeverox
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeveroxZ Offline
                                      zeverox
                                      #238
                                      @david-g
                                      Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
                                      • zeveroxZ zeverox
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #239
                                        @zeverox
                                        Empfehle du Beginn den standard histoty Adapter zu installieren. Da muss man sich keine separate Datenbank für installieren.
                                          @zeverox
                                          zeveroxZ Offline
                                          zeveroxZ Offline
                                          zeverox
                                          #240
                                          @david-g
                                          Ich glaube der adapter exestirt nicht mehr.
