  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 570.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @m1r0o
    Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #181
    @david-g
    DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
    Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
    Ist das realisierbar.
    • M M1R0O
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #182
      @m1r0o
      So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
        @m1r0o
        M1R0O
        #183
        @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
        XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M M1R0O
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          #184
          @m1r0o
          Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                - type: markdown
                  content: >
                    # <center>Haustür</center>
                    <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                    src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
          in den { } muss dein Datenpunkt rein
          Beste Grüße
          XBiT
          • M M1R0O
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #185
            @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
            Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
              M1R0O
              #186
              @david-g
              Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
              In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
              In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
              on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
              var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
              var newstring
              newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
              log(newstring);
              setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
              Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
              http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
              Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
              <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                      <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
              </video>
              Das klappt.
              Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
              Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
              @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
              David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              • M M1R0O
                @david-g
                var newstring
                log(newstring);
                </video>
                Das klappt.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #187
                @m1r0o
                Du kannst das so nicht in markdown setzen.
                Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
                Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
                Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
                • M M1R0O
                  @david-g
                  var newstring
                  log(newstring);
                  </video>
                  Das klappt.
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #188
                  @m1r0o
                  eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
                    - type: markdown
                      content: >-
                        # <center>News</center>
                        <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                        width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                        autobuffer controls>
                  da der Wert von Datenpunkt
                  https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
                  ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
                  EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
                  Beste Grüße
                  XBiT
                  • XBiTX XBiT
                    @m1r0o
                      - type: markdown
                        content: >-
                    Beste Grüße
                    XBiT
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #189
                    @xbit
                    Das kannte ich noch gar nicht...
                    Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
                    Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      @xbit
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #190
                      @david-g
                      /* VIS Tagesschau_Link
                      parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                      {1}
                      02.03.2016 erstellt von pix
                      15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                      24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
                      11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
                      03.05.2021 Skript angepasst
                             tagesschau 100s mp4
                             tagesschau Stream HTML-Link
                      {1}
                      todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                      {1}
                      {1}
                      const fC = false; // forceCreation für createState()
                      const logging = true;
                      const dppfad = '0_userdata.0.Links.Tagesschau.'
                      const idURL = dppfad + 'URL.Tagesschau';
                      const idURL100s = dppfad + 'URL.Tagesschau100s';
                      // ab hier nix mehr ändern
                      createState(idURL,"", fC, {
                         name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                         desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                      createState(idURL100s,"", fC, {
                         name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                         type: "string",
                         role: "text.url"
                      function findeURL () {
                         let request = require('request');
                         let film_url;
                         try {
                             // Tagesschau in 100s
                             const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                             let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                             request(link, function (error, response, body) {
                                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                                     let result_arr = regexp.exec(body);
                                     film_url = result_arr[0];
                                     setState(idURL100s, film_url);
                                     if (logging) log ("URL: " + film_url);
                                 } else  { // Error beim Einlesen
                                     log(error, 'error');
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                             log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                         // nicht schön, aber nochmal für Stream
                         let stream_url;
                         try {
                             //Tagesschau Stream als HTML
                             const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                             let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                     stream_url = result_arr[0];
                                     setState(idURL, stream_url);
                                     if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                             });   // Ende request
                         } catch (fehler) {
                      } // Ende findeURL
                      schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                      setTimeout(findeURL, 2000);
                      Bitte
                      • XBiTX XBiT
                        @david-g
                        {1}
                               tagesschau 100s mp4
                        {1}
                        {1}
                        {1}
                           type: "string",
                           role: "text.url"
                           type: "string",
                           role: "text.url"
                           let film_url;
                           try {
                               });   // Ende request
                           } catch (fehler) {
                           let stream_url;
                           try {
                               });   // Ende request
                           } catch (fehler) {
                        } // Ende findeURL
                        Bitte
                        M1R0O
                        #191
                        @xbit
                        Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
                        • M M1R0O
                          @xbit
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #192
                          @m1r0o
                          Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
                          Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
                          • M M1R0O
                            @xbit
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #193
                            @m1r0o
                            aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
                            type: markdown
                            content: >-
                              # <center>Kamera</center>
                              <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
                              height="100%" autobuffer autoplay controls>
                            • D Dave69
                              @david-g
                              Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #194
                              @dave69 said in Test lovelace 3.x:
                              Osterferien :-)
                              Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön
                              Min/Max (und noch viel mehr ;-) ) kann die mini-graph-card.
                              Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                              Du kannst auch das "Rules" Ding vom Javascript Adapter nehmen, das ist noch etwas einfachers "wenn -> dann" zusammen klicken (also in deinem Fall: Wenn neuer Wert für den State mit kWh, setzte Wert * x State für Euro). Aber in eines der Script-Verfahren solltest du dich etwas einarbeiten für ioBroker.
                              Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                              Vielleicht über das theme? Ich würde aber empfehlen, wenn dir die Karte nicht zusagt, erstmal zu gucken, ob es schon fertige Alternativen gibt. Entweder bei denen, die dabei sind oder bei den custom-cards.
                              Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                              Ne, das liegt am "Das Wetter" Adapter. Der schreibt die aktuelle Temperatur irgendwohin, wo ihn keiner sonst findet... schulterzuck Von den WetterAdaptern funktioniert mittlerweile der accuweather am besten für lovelace / type-detector, würde ich sagen. Der liefert die meisten Daten und den hab ich mit dem Entwickler mal gerade gezogen. ;-) (und ich empfehle trotzdem die Standard Wetter Karte zu nehmen und nicht die, die der Entwickler geklöppelt hat, weil die nach Updates öfter mal nicht geht und blos nicht eine alte Anleitung mit modifiziertem type-detector nehmen... Raum & Funktion auf accuweather.0.Summary und fertig )
                              Grundsätzlich zu Raum & Funktion: Die dienen eigentlich dem User um Geräte / Datenpunkte zu sortieren. Der type-detector guckt sich allerdings manchmal auch die Funktion an und guckt ob die passen kann, wenn er sich unsicher ist. Solange die Datenpunkte sauber angelegt sind (z.B. sogar mit Devices-Adapter & Alias) sollte das auch keine Rolle spielen (sonst gerne issue erzeugen). Raum ist immer egal, wie er heißt, es muss nur einer konfiguriert sein.
                              • GarfonsoG Garfonso
                                Osterferien :-)
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #195
                                @garfonso
                                @Dave69
                                Habe mir jetzt selber die Wetterkarte mit den animierten Icons nachgebaut.
                                Auf meinem Desktop sowie am Smartphone sieht alles ordentlich aus.
                                Die Farben werden aus dem Theme geholt, sollte also auch überall passen.
                                Installation:
                                Den Ordner "wetter_animated" in den cards_Ordner von Lovelace kopieren.
                                Ich habe es über den Filemanager vom iobroker gemacht. Man kann man allerdings keinen Ordner hochladen.
                                Also erst den Ordner wetter_animated anlegen, dann kann man alle Bilder auf einmal hochladen.
                                Zusätzlich gibt es noch einen Ordner "nicht_animiert". Wenn man keine bewegten Icons haben möchte den Inhalt von diesem Ordner in wetter_animated hochladen.
                                icons.zip
                                Die Werte für die Karte werden nicht vom Typedetector erkannt.
                                Für Folgende Werte muss manuell in den Einstellungen des Datenpunktes Lovelace aktiviert werden:
                                (Alle im Ordner Summary vom AccuWheater-Adapter)
                                DayOfWeekd1-5
                                HoursOfSun
                                Pressure
                                RelativeHumidity
                                TempMax_d1-5
                                TempMin_d1-5
                                Temperature
                                WeatherIcon
                                WeatherIcon_d1-5
                                WindDirectionStr
                                Windspeed
                                Ich habe überall den automatisch ausgewählten Typ und Namen gelassen, so sollte es bei jedem funktionieren.
                                Wenn alles Erledigt ist noch folgende Karte in eurer Visualisierung einfügen:
                                type: picture-elements
                                elements:
                                 - type: image
                                   entity: input_text.Summary_WeatherIcon
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   image: /cards/wetter_animated/x.png
                                   state_image:
                                     '1': /cards/wetter_animated/day.svg
                                     '2': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                                     '3': /cards/wetter_animated/cloudy-day-2.svg
                                     '4': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                     '5': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                     '6': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                     '7': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                                     '8': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                                     '11': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                                     '12': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                     '13': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                                     '14': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                                     '15': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                     '16': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                     '17': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                     '18': /cards/wetter_animated/rainy-6.svg
                                     '19': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                                     '20': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                     '21': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                     '22': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                                     '23': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                     '24': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                                     '25': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                                     '26': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                     '27': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                     '28': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                     '29': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                     '30': /cards/wetter_animated/day.svg
                                     '31': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                     '32': /cards/wetter_animated/weather_sagittarius.svg
                                     '33': /cards/wetter_animated/night.svg
                                     '34': /cards/wetter_animated/cloudy-night-1.svg
                                     '35': /cards/wetter_animated/cloudy-night-2.svg
                                     '36': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                     '37': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                     '38': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                     '39': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                     '40': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                     '41': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                     '42': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                     '43': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                     '44': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                   style:
                                     top: 12%
                                     left: 18%
                                     width: 25%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_WeatherText
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 5%
                                     left: 26%
                                     font-size: 18px
                                     color: var(--secondary-text-color)
                                     transform: translate(0%, 0%)
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_Temperature
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 5%
                                     left: 88%
                                     font-size: 43px
                                     color: var(--primary-text-color)
                                     transform: translate(-100%, 0%)
                                 - type: custom:text-element
                                   text: °C
                                   style:
                                     top: 4%
                                     left: 87%
                                     font-size: 15px
                                     transform: translate(0%,0%)
                                 - type: icon
                                   icon: mdi:weather-windy
                                   style:
                                     top: 32%
                                     left: 15%
                                     color: var(--paper-item-icon-color)
                                     '--mdc-icon-size': 22px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_WindDirectionStr
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 30%
                                     left: 17%
                                     font-size: 12px
                                     transform: translate(0%, -50%)
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_WindSpeed
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 35%
                                     left: 17%
                                     font-size: 12px
                                 - type: icon
                                   icon: mdi:white-balance-sunny
                                   style:
                                     top: 41%
                                     left: 41.5%
                                     '--mdc-icon-size': 9%
                                 - type: state-label
                                   entity: sensor.Summary_HoursOfSun
                                   suffix: ' h'
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 42%
                                     left: 17%
                                     font-size: 12px
                                 - type: icon
                                   icon: mdi:water-percent
                                   style:
                                     top: 33%
                                     left: 76%
                                     '--mdc-icon-size': 26%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_RelativeHumidity
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 33%
                                     left: 70%
                                     font-size: 12px
                                 - type: icon
                                   icon: mdi:gauge
                                   style:
                                     top: 42%
                                     left: 76.5%
                                     '--mdc-icon-size': 21%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_Pressure
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 42.5%
                                     left: 70%
                                     font-size: 13px
                                     position: absolute
                                   text: '|'
                                   style:
                                     top: 64%
                                     left: 23%
                                     font-size: 37px
                                     transform: rotate(0.0turn) scale(0.5,2.8) translate(0%,0%)
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d1
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 54%
                                     left: 15%
                                     font-size: 13px
                                 - type: image
                                   entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d1
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   state_image:
                                   style:
                                     top: 65%
                                     left: 15%
                                     width: 17%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMax_d1
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 79%
                                     left: 15%
                                     font-size: 12px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMin_d1
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 87%
                                     left: 15%
                                     font-size: 12px
                                   text: '|'
                                   style:
                                     top: 64%
                                     left: 40%
                                     font-size: 37px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d2
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 54%
                                     left: 32.5%
                                     font-size: 13px
                                 - type: image
                                   entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d2
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   state_image:
                                   style:
                                     top: 65%
                                     left: 32.5%
                                     width: 17%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMax_d2
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 79%
                                     left: 32.5%
                                     font-size: 12px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMin_d2
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 87%
                                     left: 32.5%
                                     font-size: 12px
                                   text: '|'
                                   style:
                                     top: 64%
                                     left: 57.5%
                                     font-size: 37px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d3
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 54%
                                     left: 50%
                                     font-size: 13px
                                 - type: image
                                   entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d3
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   state_image:
                                   style:
                                     top: 65%
                                     left: 50%
                                     width: 17%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMax_d3
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 79%
                                     left: 50%
                                     font-size: 12px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMin_d3
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 87%
                                     left: 50%
                                     font-size: 12px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d4
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 54%
                                     left: 67.5%
                                     font-size: 13px
                                 - type: image
                                   entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d4
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   state_image:
                                   style:
                                     top: 65%
                                     left: 67.5%
                                     width: 17%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMax_d4
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 79%
                                     left: 67.5%
                                     font-size: 12px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMin_d4
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 87%
                                     left: 67.5%
                                     font-size: 12px
                                   text: '|'
                                   style:
                                     top: 64%
                                     left: 75%
                                     font-size: 37px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d5
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 54%
                                     left: 85%
                                     font-size: 13px
                                 - type: image
                                   entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d5
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   state_image:
                                   style:
                                     top: 65%
                                     left: 85%
                                     width: 17%
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMax_d5
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 79%
                                     left: 85%
                                     font-size: 12px
                                 - type: state-label
                                   entity: input_number.Summary_TempMin_d5
                                   tap_action:
                                     action: none
                                   style:
                                     top: 87%
                                     left: 85%
                                     font-size: 12px
                                image: cards/wetter_animated/bgwettertr.png
                                Die original Karte mit den Animierten Icons hat nicht die größte Auswahl an Icons.
                                Habe versucht alles so passend wie möglich zuzuordnen.
                                Wenn irgendwo etwas nicht passt einfach melden.
                                Evtl findet ja auch jmd in der original Karte das Mapping. Ich habe nichts gefunden.
                                • E Offline
                                  Erstam
                                  #196
                                  ich erlebe gerade ein merkwürdiges Problem in Zusammenhang mit der apexcharts-Card. Abhängig davon, ob ich im Konfigurationsmodus oder im Ansichtsmodus bin, zeigt das Diagramm unterschiedliche Werte an. Die richtigen Werte bekomme ich nur im Konfigurationsmodus zu sehen, die Werte im Ansichtsmodus sind falsch.
                                  Hier der Vergleich:
                                  Konfigurationsmodus
                                  Ansichtsmodus
                                  Das einzige, was ich zwischen den beiden Screenshots geändert habe, war, den Konfigurationsmodus über die Schaltfläche "Fertig" zu verlassen.
                                  Hat irgendwer eine Idee, wie ich die korrekten Werte im Ansichtsmodus angezeigt bekomme oder woran das Problem überhaupt liegen kann?
                                  Viele Grüße!
                                  Marc
                                  • E Erstam
                                    Hier der Vergleich:
                                    Konfigurationsmodus
                                    Ansichtsmodus
                                    Viele Grüße!
                                    Marc
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #197
                                    @erstam
                                    Vorab, ich habe keine Idee.... .
                                    Haben die normale Karten bei dem Datenpunkt das selbe Verhalten?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @erstam
                                      Erstam
                                      schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                                      #198
                                      @david-g : Nein, das habe ich bisher nur in der apexcharts-Card bemerkt. Ich hatte mir zur Sicherheit den Sensor noch in eine Entity Card gepackt, aber da erscheint er unabhängig vom Ansichtszustand richtig.
                                      Hab mal bei Github in die Issues der apexcharts-Card geschaut. Da gibt es schon mehrere Bugberichte, die sich auf die Darstellung in verschiedenen Diagrammtypen beziehen. Zwar noch nichts spezifisches, was zwischen Konfigurationsmodus und Ansichtsmodus unterscheidet, aber das könnte trotzdem irgendwie zusammenhängen.
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Erstam
                                        #199
                                        @erstam hmm ja irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Teste diese gerade weil ich die ganz cool finde von der Ansicht. Selbst wenn man zwei mal die selbe entity hat zeigt die davon verschiedene werte an 😰
                                        Aber allgemein haut bei mir irgendwas nicht richtig in. Auf Safari sehe ich den Raw Editor und den editor der Karten nicht mehr und mit Firefox schon aber wenn ich da ein Wert ändern will schreibt die Tastatur spiegelverkehrt :man-bowing:
                                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #200
                                          @ciddi89
                                          Versuch mal den Cache in den Browsern zu löschen - zumindest war das Rückwärtsschreiben wieder ok…
                                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
