  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @m1r0o
    Was bietet dir der Adapter denn an?
    Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
    Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
    Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
    M1R0O
    #179
    @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
    Über vis scheint es zu klappen, das habe ich schon gelesen.
    Wie klappt denn da die Einbindung in Lovelace?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #180
      @m1r0o
      Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
        @m1r0o
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        #181
        @david-g
        DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
        Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
        Ist das realisierbar.
        • M M1R0O
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #182
          @m1r0o
          So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
            @m1r0o
            M1R0O
            #183
            @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
            XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M M1R0O
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #184
              @m1r0o
              Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                    - type: markdown
                      content: >
                        # <center>Haustür</center>
                        <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                        src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
              in den { } muss dein Datenpunkt rein
              Beste Grüße
              XBiT
              • M M1R0O
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #185
                @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
                Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
                  M1R0O
                  #186
                  @david-g
                  Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
                  In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
                  In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                  on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                  var newstring
                  newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                  log(newstring);
                  setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                  Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                  http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                  Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                  <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                          <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
                  </video>
                  Das klappt.
                  Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
                  Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
                  @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
                  David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M M1R0O
                    @david-g
                    var newstring
                    log(newstring);
                    </video>
                    Das klappt.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #187
                    @m1r0o
                    Du kannst das so nicht in markdown setzen.
                    Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
                    Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
                    Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
                    • M M1R0O
                      @david-g
                      var newstring
                      log(newstring);
                      </video>
                      Das klappt.
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #188
                      @m1r0o
                      eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
                        - type: markdown
                          content: >-
                            # <center>News</center>
                            <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                            width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                            autobuffer controls>
                      da der Wert von Datenpunkt
                      https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
                      ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
                      EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
                      Beste Grüße
                      XBiT
                      • XBiTX XBiT
                        @m1r0o
                          - type: markdown
                            content: >-
                        Beste Grüße
                        XBiT
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #189
                        @xbit
                        Das kannte ich noch gar nicht...
                        Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
                        Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          @xbit
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #190
                          @david-g
                          /* VIS Tagesschau_Link
                          parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                          {1}
                          02.03.2016 erstellt von pix
                          15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                          24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
                          11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
                          03.05.2021 Skript angepasst
                                 tagesschau 100s mp4
                                 tagesschau Stream HTML-Link
                          {1}
                          todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                          {1}
                          {1}
                          const fC = false; // forceCreation für createState()
                          const logging = true;
                          const dppfad = '0_userdata.0.Links.Tagesschau.'
                          const idURL = dppfad + 'URL.Tagesschau';
                          const idURL100s = dppfad + 'URL.Tagesschau100s';
                          // ab hier nix mehr ändern
                          createState(idURL,"", fC, {
                             name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                             desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                             type: "string",
                             role: "text.url"
                          createState(idURL100s,"", fC, {
                             name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                             type: "string",
                             role: "text.url"
                          function findeURL () {
                             let request = require('request');
                             let film_url;
                             try {
                                 // Tagesschau in 100s
                                 const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                                 let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                                 request(link, function (error, response, body) {
                                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                                         let result_arr = regexp.exec(body);
                                         film_url = result_arr[0];
                                         setState(idURL100s, film_url);
                                         if (logging) log ("URL: " + film_url);
                                     } else  { // Error beim Einlesen
                                         log(error, 'error');
                                 });   // Ende request
                             } catch (fehler) {
                                 log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                             // nicht schön, aber nochmal für Stream
                             let stream_url;
                             try {
                                 //Tagesschau Stream als HTML
                                 const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                                 let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                         stream_url = result_arr[0];
                                         setState(idURL, stream_url);
                                         if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                                 });   // Ende request
                             } catch (fehler) {
                          } // Ende findeURL
                          schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                          setTimeout(findeURL, 2000);
                          Bitte
                          • XBiTX XBiT
                            @david-g
                            {1}
                                   tagesschau 100s mp4
                            {1}
                            {1}
                            {1}
                               type: "string",
                               role: "text.url"
                               type: "string",
                               role: "text.url"
                               let film_url;
                               try {
                                   });   // Ende request
                               } catch (fehler) {
                               let stream_url;
                               try {
                                   });   // Ende request
                               } catch (fehler) {
                            } // Ende findeURL
                            Bitte
                            M1R0O
                            #191
                            @xbit
                            Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
                            • M M1R0O
                              @xbit
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #192
                              @m1r0o
                              Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
                              Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
                              • M M1R0O
                                @xbit
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #193
                                @m1r0o
                                aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
                                type: markdown
                                content: >-
                                  # <center>Kamera</center>
                                  <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
                                  height="100%" autobuffer autoplay controls>
                                • D Dave69
                                  @david-g
                                  Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #194
                                  @dave69 said in Test lovelace 3.x:
                                  Osterferien :-)
                                  Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön
                                  Min/Max (und noch viel mehr ;-) ) kann die mini-graph-card.
                                  Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                                  Du kannst auch das "Rules" Ding vom Javascript Adapter nehmen, das ist noch etwas einfachers "wenn -> dann" zusammen klicken (also in deinem Fall: Wenn neuer Wert für den State mit kWh, setzte Wert * x State für Euro). Aber in eines der Script-Verfahren solltest du dich etwas einarbeiten für ioBroker.
                                  Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                                  Vielleicht über das theme? Ich würde aber empfehlen, wenn dir die Karte nicht zusagt, erstmal zu gucken, ob es schon fertige Alternativen gibt. Entweder bei denen, die dabei sind oder bei den custom-cards.
                                  Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                                  Ne, das liegt am "Das Wetter" Adapter. Der schreibt die aktuelle Temperatur irgendwohin, wo ihn keiner sonst findet... schulterzuck Von den WetterAdaptern funktioniert mittlerweile der accuweather am besten für lovelace / type-detector, würde ich sagen. Der liefert die meisten Daten und den hab ich mit dem Entwickler mal gerade gezogen. ;-) (und ich empfehle trotzdem die Standard Wetter Karte zu nehmen und nicht die, die der Entwickler geklöppelt hat, weil die nach Updates öfter mal nicht geht und blos nicht eine alte Anleitung mit modifiziertem type-detector nehmen... Raum & Funktion auf accuweather.0.Summary und fertig )
                                  Grundsätzlich zu Raum & Funktion: Die dienen eigentlich dem User um Geräte / Datenpunkte zu sortieren. Der type-detector guckt sich allerdings manchmal auch die Funktion an und guckt ob die passen kann, wenn er sich unsicher ist. Solange die Datenpunkte sauber angelegt sind (z.B. sogar mit Devices-Adapter & Alias) sollte das auch keine Rolle spielen (sonst gerne issue erzeugen). Raum ist immer egal, wie er heißt, es muss nur einer konfiguriert sein.
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    Osterferien :-)
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #195
                                    @garfonso
                                    @Dave69
                                    Habe mir jetzt selber die Wetterkarte mit den animierten Icons nachgebaut.
                                    Auf meinem Desktop sowie am Smartphone sieht alles ordentlich aus.
                                    Die Farben werden aus dem Theme geholt, sollte also auch überall passen.
                                    Installation:
                                    Den Ordner "wetter_animated" in den cards_Ordner von Lovelace kopieren.
                                    Ich habe es über den Filemanager vom iobroker gemacht. Man kann man allerdings keinen Ordner hochladen.
                                    Also erst den Ordner wetter_animated anlegen, dann kann man alle Bilder auf einmal hochladen.
                                    Zusätzlich gibt es noch einen Ordner "nicht_animiert". Wenn man keine bewegten Icons haben möchte den Inhalt von diesem Ordner in wetter_animated hochladen.
                                    icons.zip
                                    Die Werte für die Karte werden nicht vom Typedetector erkannt.
                                    Für Folgende Werte muss manuell in den Einstellungen des Datenpunktes Lovelace aktiviert werden:
                                    (Alle im Ordner Summary vom AccuWheater-Adapter)
                                    DayOfWeekd1-5
                                    HoursOfSun
                                    Pressure
                                    RelativeHumidity
                                    TempMax_d1-5
                                    TempMin_d1-5
                                    Temperature
                                    WeatherIcon
                                    WeatherIcon_d1-5
                                    WindDirectionStr
                                    Windspeed
                                    Ich habe überall den automatisch ausgewählten Typ und Namen gelassen, so sollte es bei jedem funktionieren.
                                    Wenn alles Erledigt ist noch folgende Karte in eurer Visualisierung einfügen:
                                    type: picture-elements
                                    elements:
                                     - type: image
                                       entity: input_text.Summary_WeatherIcon
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       image: /cards/wetter_animated/x.png
                                       state_image:
                                         '1': /cards/wetter_animated/day.svg
                                         '2': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                                         '3': /cards/wetter_animated/cloudy-day-2.svg
                                         '4': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                         '5': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                         '6': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                                         '7': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                                         '8': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                                         '11': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                                         '12': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                         '13': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                                         '14': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                                         '15': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                         '16': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                         '17': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                         '18': /cards/wetter_animated/rainy-6.svg
                                         '19': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                                         '20': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                         '21': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                         '22': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                                         '23': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                                         '24': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                                         '25': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                                         '26': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                         '27': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                         '28': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                         '29': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                         '30': /cards/wetter_animated/day.svg
                                         '31': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                         '32': /cards/wetter_animated/weather_sagittarius.svg
                                         '33': /cards/wetter_animated/night.svg
                                         '34': /cards/wetter_animated/cloudy-night-1.svg
                                         '35': /cards/wetter_animated/cloudy-night-2.svg
                                         '36': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                         '37': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                         '38': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                                         '39': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                         '40': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                                         '41': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                         '42': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                                         '43': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                         '44': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                                       style:
                                         top: 12%
                                         left: 18%
                                         width: 25%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_WeatherText
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 5%
                                         left: 26%
                                         font-size: 18px
                                         color: var(--secondary-text-color)
                                         transform: translate(0%, 0%)
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_Temperature
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 5%
                                         left: 88%
                                         font-size: 43px
                                         color: var(--primary-text-color)
                                         transform: translate(-100%, 0%)
                                     - type: custom:text-element
                                       text: °C
                                       style:
                                         top: 4%
                                         left: 87%
                                         font-size: 15px
                                         transform: translate(0%,0%)
                                     - type: icon
                                       icon: mdi:weather-windy
                                       style:
                                         top: 32%
                                         left: 15%
                                         color: var(--paper-item-icon-color)
                                         '--mdc-icon-size': 22px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_WindDirectionStr
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 30%
                                         left: 17%
                                         font-size: 12px
                                         transform: translate(0%, -50%)
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_WindSpeed
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 35%
                                         left: 17%
                                         font-size: 12px
                                     - type: icon
                                       icon: mdi:white-balance-sunny
                                       style:
                                         top: 41%
                                         left: 41.5%
                                         '--mdc-icon-size': 9%
                                     - type: state-label
                                       entity: sensor.Summary_HoursOfSun
                                       suffix: ' h'
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 42%
                                         left: 17%
                                         font-size: 12px
                                     - type: icon
                                       icon: mdi:water-percent
                                       style:
                                         top: 33%
                                         left: 76%
                                         '--mdc-icon-size': 26%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_RelativeHumidity
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 33%
                                         left: 70%
                                         font-size: 12px
                                     - type: icon
                                       icon: mdi:gauge
                                       style:
                                         top: 42%
                                         left: 76.5%
                                         '--mdc-icon-size': 21%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_Pressure
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 42.5%
                                         left: 70%
                                         font-size: 13px
                                         position: absolute
                                       text: '|'
                                       style:
                                         top: 64%
                                         left: 23%
                                         font-size: 37px
                                         transform: rotate(0.0turn) scale(0.5,2.8) translate(0%,0%)
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d1
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 54%
                                         left: 15%
                                         font-size: 13px
                                     - type: image
                                       entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d1
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       state_image:
                                       style:
                                         top: 65%
                                         left: 15%
                                         width: 17%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMax_d1
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 79%
                                         left: 15%
                                         font-size: 12px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMin_d1
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 87%
                                         left: 15%
                                         font-size: 12px
                                       text: '|'
                                       style:
                                         top: 64%
                                         left: 40%
                                         font-size: 37px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d2
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 54%
                                         left: 32.5%
                                         font-size: 13px
                                     - type: image
                                       entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d2
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       state_image:
                                       style:
                                         top: 65%
                                         left: 32.5%
                                         width: 17%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMax_d2
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 79%
                                         left: 32.5%
                                         font-size: 12px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMin_d2
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 87%
                                         left: 32.5%
                                         font-size: 12px
                                       text: '|'
                                       style:
                                         top: 64%
                                         left: 57.5%
                                         font-size: 37px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d3
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 54%
                                         left: 50%
                                         font-size: 13px
                                     - type: image
                                       entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d3
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       state_image:
                                       style:
                                         top: 65%
                                         left: 50%
                                         width: 17%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMax_d3
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 79%
                                         left: 50%
                                         font-size: 12px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMin_d3
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 87%
                                         left: 50%
                                         font-size: 12px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d4
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 54%
                                         left: 67.5%
                                         font-size: 13px
                                     - type: image
                                       entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d4
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       state_image:
                                       style:
                                         top: 65%
                                         left: 67.5%
                                         width: 17%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMax_d4
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 79%
                                         left: 67.5%
                                         font-size: 12px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMin_d4
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 87%
                                         left: 67.5%
                                         font-size: 12px
                                       text: '|'
                                       style:
                                         top: 64%
                                         left: 75%
                                         font-size: 37px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d5
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 54%
                                         left: 85%
                                         font-size: 13px
                                     - type: image
                                       entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d5
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       state_image:
                                       style:
                                         top: 65%
                                         left: 85%
                                         width: 17%
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMax_d5
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 79%
                                         left: 85%
                                         font-size: 12px
                                     - type: state-label
                                       entity: input_number.Summary_TempMin_d5
                                       tap_action:
                                         action: none
                                       style:
                                         top: 87%
                                         left: 85%
                                         font-size: 12px
                                    image: cards/wetter_animated/bgwettertr.png
                                    Die original Karte mit den Animierten Icons hat nicht die größte Auswahl an Icons.
                                    Habe versucht alles so passend wie möglich zuzuordnen.
                                    Wenn irgendwo etwas nicht passt einfach melden.
                                    Evtl findet ja auch jmd in der original Karte das Mapping. Ich habe nichts gefunden.
                                    • E Offline
                                      Erstam
                                      #196
                                      ich erlebe gerade ein merkwürdiges Problem in Zusammenhang mit der apexcharts-Card. Abhängig davon, ob ich im Konfigurationsmodus oder im Ansichtsmodus bin, zeigt das Diagramm unterschiedliche Werte an. Die richtigen Werte bekomme ich nur im Konfigurationsmodus zu sehen, die Werte im Ansichtsmodus sind falsch.
                                      Hier der Vergleich:
                                      Konfigurationsmodus
                                      Ansichtsmodus
                                      Das einzige, was ich zwischen den beiden Screenshots geändert habe, war, den Konfigurationsmodus über die Schaltfläche "Fertig" zu verlassen.
                                      Hat irgendwer eine Idee, wie ich die korrekten Werte im Ansichtsmodus angezeigt bekomme oder woran das Problem überhaupt liegen kann?
                                      Viele Grüße!
                                      Marc
                                      • E Erstam
                                        Hier der Vergleich:
                                        Konfigurationsmodus
                                        Ansichtsmodus
                                        Viele Grüße!
                                        Marc
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #197
                                        @erstam
                                        Vorab, ich habe keine Idee.... .
                                        Haben die normale Karten bei dem Datenpunkt das selbe Verhalten?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @erstam
                                          Erstam
                                          schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                                          #198
                                          @david-g : Nein, das habe ich bisher nur in der apexcharts-Card bemerkt. Ich hatte mir zur Sicherheit den Sensor noch in eine Entity Card gepackt, aber da erscheint er unabhängig vom Ansichtszustand richtig.
                                          Hab mal bei Github in die Issues der apexcharts-Card geschaut. Da gibt es schon mehrere Bugberichte, die sich auf die Darstellung in verschiedenen Diagrammtypen beziehen. Zwar noch nichts spezifisches, was zwischen Konfigurationsmodus und Ansichtsmodus unterscheidet, aber das könnte trotzdem irgendwie zusammenhängen.
