  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dave69
    Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
    Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
    Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
    Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
    Dave69
    #171
    @david-g
    hab da aber noch mal ne andere Frage glaube da kannst du auch helfen.090b45ce-602e-4812-9e41-0a9352375eba-grafik.png
    Würde gern bei den Solarwerten den Betrag in € stehen haben, also einfache Multiplikation.
    Am besten auch in der Kachel drin, kein extra Feld dafür.Geht das?
    Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön. Gehen solche Sachen generell nur mit extra Kacheln?
    • D Dave69
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #172
      @dave69
      Da würde ich wohl die glance nehmen. Brauchst für die € aber einen extra Datenpunkt. Also auch ein kleines Blockly.
      Icons lassen sich pro Entität anpassen.
      Oder per Markdown und eine kleine Tabelle, darin kann man auch (mehr schlecht als recht) rechnen.
      Da dauert es aber noch, bin ich ein Beispiel machen kann....
      Bei den Grafen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nie verwendet. Stelle alles mit echarts dar und binde es ein.
        Dave69
        #173
        @david-g
        OK muss ich mal probieren, Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
        Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
        PS: noch kurzer Zwischenbericht zum Wetter:
        Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
        • D Dave69
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #174
          @dave69
          For So kleine Umrechnungen ist blockly SEHR einfach. Wie Lego wenn es bei so simplen Sachen bleibt.
          Die Schriftgröße kann man über card mod ändern. Eine custom card. Das ist allerdings recht kompliziert,auchberst einmal mit gearbeitet.
          In der Markdown Karte geht's sehr einfach, wenn man etwas html kann.
            M1R0O
            #175
            ich möchte gerne das Bild der Ring-Doorbell in Lovelace anzeigen lassen.
            Den Ring-Adapter habe ich installiert.
            Weiter komme ich nicht 😖
            Ich schaffe es nicht, eine Entität zu erzeugen, oder die livestream-files in einer HTML-Karte darzustellen.
            Kann mir jemand helfen?
            Danke!
            • M M1R0O
              Danke!
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #176
              @m1r0o
              Was bietet dir der Adapter denn an?
              Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
              Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
              Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @m1r0o
                M1R0O
                #177
                @david-g
                Danke für die schnelle Antwort.
                Der Adapter bietet ein livestream-file und eine livestream-url.
                • M M1R0O
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #178
                  @m1r0o
                  Und die URL verweist auf was?
                  Einen Stream oder eine Website mit eingebettetem Player?
                  Nutzen kannst du ohne Umwege nur die zweite Variante.
                  Da auf http verwiesen wird aber auch nur, wenn lovelace auch auf http (also nicht https) läuft.
                    @m1r0o
                    M1R0O
                    #179
                    @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                    Über vis scheint es zu klappen, das habe ich schon gelesen.
                    Wie klappt denn da die Einbindung in Lovelace?
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #180
                      @m1r0o
                      Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
                        @m1r0o
                        M1R0O
                        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                        #181
                        @david-g
                        DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
                        Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
                        Ist das realisierbar.
                        • M M1R0O
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #182
                          @m1r0o
                          So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
                            @m1r0o
                            M1R0O
                            #183
                            @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
                            XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M M1R0O
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                              #184
                              @m1r0o
                              Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                                    - type: markdown
                                      content: >
                                        # <center>Haustür</center>
                                        <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                        src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                              in den { } muss dein Datenpunkt rein
                              Beste Grüße
                              XBiT
                              • M M1R0O
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #185
                                @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
                                Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
                                  M1R0O
                                  #186
                                  @david-g
                                  Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
                                  In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
                                  In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                                  on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                                  var newstring
                                  newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                                  log(newstring);
                                  setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                                  Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                                  http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                                  Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                                  <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                                          <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
                                  </video>
                                  Das klappt.
                                  Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
                                  Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
                                  @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
                                  David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M M1R0O
                                    @david-g
                                    var newstring
                                    log(newstring);
                                    </video>
                                    Das klappt.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #187
                                    @m1r0o
                                    Du kannst das so nicht in markdown setzen.
                                    Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
                                    Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
                                    Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
                                    • M M1R0O
                                      @david-g
                                      var newstring
                                      log(newstring);
                                      </video>
                                      Das klappt.
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #188
                                      @m1r0o
                                      eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
                                        - type: markdown
                                          content: >-
                                            # <center>News</center>
                                            <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                                            width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                                            autobuffer controls>
                                      da der Wert von Datenpunkt
                                      https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
                                      ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
                                      EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
                                      Beste Grüße
                                      XBiT
                                      • XBiTX XBiT
                                        @m1r0o
                                          - type: markdown
                                            content: >-
                                        Beste Grüße
                                        XBiT
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #189
                                        @xbit
                                        Das kannte ich noch gar nicht...
                                        Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
                                        Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
                                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @xbit
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #190
                                          @david-g
                                          /* VIS Tagesschau_Link
                                          parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                                          {1}
                                          02.03.2016 erstellt von pix
                                          15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                                          24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
                                          11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
                                          03.05.2021 Skript angepasst
                                                 tagesschau 100s mp4
                                                 tagesschau Stream HTML-Link
                                          {1}
                                          todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                                          {1}
                                          {1}
                                          const fC = false; // forceCreation für createState()
                                          const logging = true;
                                          const dppfad = '0_userdata.0.Links.Tagesschau.'
                                          const idURL = dppfad + 'URL.Tagesschau';
                                          const idURL100s = dppfad + 'URL.Tagesschau100s';
                                          // ab hier nix mehr ändern
                                          createState(idURL,"", fC, {
                                             name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                                             desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                                             type: "string",
                                             role: "text.url"
                                          createState(idURL100s,"", fC, {
                                             name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                                             type: "string",
                                             role: "text.url"
                                          function findeURL () {
                                             let request = require('request');
                                             let film_url;
                                             try {
                                                 // Tagesschau in 100s
                                                 const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                                                 let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                                                 request(link, function (error, response, body) {
                                                     if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                         let result_arr = regexp.exec(body);
                                                         film_url = result_arr[0];
                                                         setState(idURL100s, film_url);
                                                         if (logging) log ("URL: " + film_url);
                                                     } else  { // Error beim Einlesen
                                                         log(error, 'error');
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                                 log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                                             // nicht schön, aber nochmal für Stream
                                             let stream_url;
                                             try {
                                                 //Tagesschau Stream als HTML
                                                 const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                                                 let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                                         stream_url = result_arr[0];
                                                         setState(idURL, stream_url);
                                                         if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                          } // Ende findeURL
                                          schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                                          setTimeout(findeURL, 2000);
                                          Bitte
