  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dave69
    Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
    Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
    Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
    Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
    Dave69
    #170
    @david-g
    Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      @dave69
      Dave69
      #171
      @david-g
      hab da aber noch mal ne andere Frage glaube da kannst du auch helfen.090b45ce-602e-4812-9e41-0a9352375eba-grafik.png
      Würde gern bei den Solarwerten den Betrag in € stehen haben, also einfache Multiplikation.
      Am besten auch in der Kachel drin, kein extra Feld dafür.Geht das?
      Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön. Gehen solche Sachen generell nur mit extra Kacheln?
      • D Dave69
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #172
        @dave69
        Da würde ich wohl die glance nehmen. Brauchst für die € aber einen extra Datenpunkt. Also auch ein kleines Blockly.
        Icons lassen sich pro Entität anpassen.
        Oder per Markdown und eine kleine Tabelle, darin kann man auch (mehr schlecht als recht) rechnen.
        Da dauert es aber noch, bin ich ein Beispiel machen kann....
        Bei den Grafen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nie verwendet. Stelle alles mit echarts dar und binde es ein.
          Dave69
          #173
          @david-g
          OK muss ich mal probieren, Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
          Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
          PS: noch kurzer Zwischenbericht zum Wetter:
          Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
          • D Dave69
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #174
            @dave69
            For So kleine Umrechnungen ist blockly SEHR einfach. Wie Lego wenn es bei so simplen Sachen bleibt.
            Die Schriftgröße kann man über card mod ändern. Eine custom card. Das ist allerdings recht kompliziert,auchberst einmal mit gearbeitet.
            In der Markdown Karte geht's sehr einfach, wenn man etwas html kann.
              M1R0O
              #175
              ich möchte gerne das Bild der Ring-Doorbell in Lovelace anzeigen lassen.
              Den Ring-Adapter habe ich installiert.
              Weiter komme ich nicht 😖
              Ich schaffe es nicht, eine Entität zu erzeugen, oder die livestream-files in einer HTML-Karte darzustellen.
              Kann mir jemand helfen?
              Danke!
              • M M1R0O
                Danke!
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #176
                @m1r0o
                Was bietet dir der Adapter denn an?
                Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
                Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
                Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @m1r0o
                  M1R0O
                  #177
                  @david-g
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Der Adapter bietet ein livestream-file und eine livestream-url.
                  • M M1R0O
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #178
                    @m1r0o
                    Und die URL verweist auf was?
                    Einen Stream oder eine Website mit eingebettetem Player?
                    Nutzen kannst du ohne Umwege nur die zweite Variante.
                    Da auf http verwiesen wird aber auch nur, wenn lovelace auch auf http (also nicht https) läuft.
                      @m1r0o
                      M1R0O
                      #179
                      @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                      Über vis scheint es zu klappen, das habe ich schon gelesen.
                      Wie klappt denn da die Einbindung in Lovelace?
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #180
                        @m1r0o
                        Bei den Karten gibt es eine Karte die sich Webseite nennt. Da einfach die URL zu der view eingeben.
                          @m1r0o
                          M1R0O
                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                          #181
                          @david-g
                          DAs klappt so halb. Der Stream ist nicht immer live.
                          Problem: Es gibt einen Datenpunkt: New livestream request. Wenn dieser Taster betätigt wird, aktualisiert sich die lievestream url, welche auf der Karte ebenfalls aktualisiert werden müsste.
                          Ist das realisierbar.
                          • M M1R0O
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #182
                            @m1r0o
                            So halb mit dem weg über vis oder direkt lovelace? Falls lovelace welche Karte?
                              @m1r0o
                              M1R0O
                              #183
                              @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
                              XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M M1R0O
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                #184
                                @m1r0o
                                Falls dein Stream ein MJPG ist dann so
                                      - type: markdown
                                        content: >
                                          # <center>Haustür</center>
                                          <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                          src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                                in den { } muss dein Datenpunkt rein
                                Beste Grüße
                                XBiT
                                • M M1R0O
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #185
                                  @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
                                  Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
                                    M1R0O
                                    #186
                                    @david-g
                                    Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
                                    In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
                                    In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
                                    on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
                                    var newstring
                                    newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
                                    log(newstring);
                                    setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
                                    Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
                                    http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
                                    Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
                                    <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                                            <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
                                    </video>
                                    Das klappt.
                                    Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
                                    Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
                                    @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
                                    David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M M1R0O
                                      @david-g
                                      var newstring
                                      log(newstring);
                                      </video>
                                      Das klappt.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #187
                                      @m1r0o
                                      Du kannst das so nicht in markdown setzen.
                                      Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
                                      Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
                                      Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
                                      • M M1R0O
                                        @david-g
                                        var newstring
                                        log(newstring);
                                        </video>
                                        Das klappt.
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #188
                                        @m1r0o
                                        eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
                                          - type: markdown
                                            content: >-
                                              # <center>News</center>
                                              <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                                              width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                                              autobuffer controls>
                                        da der Wert von Datenpunkt
                                        https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
                                        ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
                                        EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
                                        Beste Grüße
                                        XBiT
                                        • XBiTX XBiT
                                          @m1r0o
                                            - type: markdown
                                              content: >-
                                          Beste Grüße
                                          XBiT
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #189
                                          @xbit
                                          Das kannte ich noch gar nicht...
                                          Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
                                          Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
                                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
