  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @david-g
    poh sag mal hast du discord das man eventel so reden kann bin gerade sehr überfordert XD
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #247
    @zeverox
    Hab ich, sollte man hier aber auch hinbekommen.
    Wie heißt du bei discord?
    zeveroxZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @zeverox
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      #248
      @david-g
      zeverox#5594
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #249
        Nutzt von euch jmd iobroker über Iot?
        Ich habe da größere Probleme.
        Hab ich hier einen Thread zu aufgemacht, irgendwie ist der wohl was untergegangen.
        https://forum.iobroker.net/topic/65803/lovelace-%C3%BCber-iobroker-pro-extrem-langsam
        • zeveroxZ zeverox
          Hallo zusamen ich habe iobroker und lovelace seit kurtzen ich breuchte etwas hilfe
          1. Wenn ich eine RGB Lampe habe wie mache ich es ambesten mit der Entity
          2. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
          3. ich habe ein problem mit der history
            4 Wie kann ich bei dem tesla-style-solar-power-card mehrere steckdosen einfügen kann also das der verbrauch von mein haus adiert wird
            Da ist jezt nur eine Entity von einer steckdose
          Ich hoffe mir kann da jemand helfen
          MfG Erik.W
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #250
          @zeverox said in Test lovelace 3.x:
          1. Ich finde die Loxone app sehr gut und ich würde es auch bei lovelace nachmachen wüste nicht wie ich es machen wenn ich z.B. auf ein raum kicke das sich das fenster mit dem raum öffnet
          Eine Idee: mach für die Räume, wo du das haben willst, jeweils eine extra Seite und dann Knöpfe mit denen du auf die Seite wechseln kannst. Das geht mit dem browser_mod (der mittlerweile automatisch mit installiert ist).
          @david-g said in Test lovelace 3.x:
          Kannst ja mal einen Screenshot von den Objekten senden.
          Da kann automatische Erkennung schonmal nicht funktionieren, weil kein Raum & Funktion vergeben ist. Danach könnte vielleicht an/aus + Farbe gehen. Helligkeit wird er mit den Rollen vermutlich nicht finden. Ich empfehle für die Lampe ein Alias-Gerät anzulegen, guck dir dazu mal den Geräte-Tab im Admin an.
          @david-g
          Hahah okay meine habe ich nicht wuste nicht das man so was braucht 👍🏼
          Du musst sogar für jeden Datenpunkt, den du loggen willst, das logging aktivieren.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #251
            @Garfonso
            Denkst du, es ist möglich, dass echarts unter iobroker.pro unterstützt wird?
            In vis funktioniert es.
            Dort wird nur der relative Pfad vom Link zum Chart angegeben.
            In Lovelace mag er scheinbar keine Links ohne http(s)....
            Hier mal mein sehr schöner Test wie was unter vis funktioniert über iobroker.pro
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #252
              @david-g
              Ich verstehe gerade nicht so ganz, wo es hakt. Hab aber mit eCharts auch noch nie etwas gemacht.
              Kannst du die relative URL bei einer Bild-Karte angeben?
              • GarfonsoG Garfonso
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #253
                @garfonso
                Da macht es keinen Sinn.
                Die Charts sind eine Website die man einbindet.
                Da unterstützt die Websitecard wohl keinen relativen Pfad.
                Man kann zwar Bilder generieren, wäre jedoch ziemlich umständlich.
                kipferlK GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @garfonso
                  kipferlK Offline
                  kipferlK Offline
                  kipferl
                  #254
                  Ich wollte nur nachfragen ob mir jemand erklären kann, wie ich meine Daikin Klimaanlage (über den daikin cloud adapter eingebunden) über lovelace steuern kann. Ich hab es zwar geschafft, dass ich durch manuellen erstellen einer Entity die Temperatur steuern kann, allerdings kann ich nicht zwischen den Modis wechseln.
                  Ich hab versucht das hier zu verstehen und um zusetzten, hat mir aber nicht geholfen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/supported_entities.md#klima
                  Die Objekte im Adapter sehen so aus:
                  Vielen Dank
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #255
                    @david-g
                    Ah, es ist also mehr als nen Bild. Ok. Hm.
                    Und wenn du den ganzen Pfad mit https und Port einfügst, wie bei vis in der Mitte geht es vermutlich auch nicht, richtig? kopfrkatz
                    Dann muss man vermutlich die iFrame Karten hacken. Mal mir mal ein issue, dann guck ich, dass ob ich das beim nächsten Frontend Update reinbasteln kann.
                    • kipferlK kipferl
                      Vielen Dank
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #256
                      @kipferl
                      mit manuellem einstellen wird das auch nicht gehen. Die Klimaanlage muss als solche erkennbar sein. Also z.B. auch im Gerätetab als Klimaanlage auftauchen. Wenn das nicht geht, musst du entweder selber mit alias (und wenn ich deine States sehe auch skripten) was basteln oder du wendest dich an den Adapter-Entwickler, dass er type-detector unterstützen soll ( das Gerät müsste so ca. aussehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#air-conditioner-aircondition )
                      kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                        @kipferl
                        kipferlK Offline
                        kipferlK Offline
                        kipferl
                        #257
                        @garfonso
                        Vielen Dank für die rasche Antwort.
                        Also mit alias könnte ich mir die Struktur laut deinem link selber bauen. Hab ich das richtig verstanden? Dann probiere ich das mal.
                        • kipferlK kipferl
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #258
                          @kipferl
                          jain, bzw. das müsstest du dir angucken, wie die vorhandene Struktur ist. Wenn die Modes in verschiedenen states sind, wirst du vermutlich ein skript bauen müssen, was das in einem state zusammen fasst. Aber wenn es einen state gibt um die modes zu steuern, sollte es gehen, ja. ;-)
                          Im Geräte-Tab vom Admin kannst du das mit UI zusammen klicken, soweit möglich (das stellt auch die Struktur aus dem Link nach).
                            @kipferl
                            kipferlK Offline
                            kipferlK Offline
                            kipferl
                            #259
                            @garfonso
                            ich hab das so mal gemacht, und mit alias ein Gerät angelegt, dieses wird auch als solches im Geräte Tab erkannt. Allerdings bin ich auf zwei Probleme gestoßen.
                            1. Ich habe die Rolle level.mode.airconditioner nicht zur Wahl, also hab ich stattdessen level.mode.thermostat genommen.
                            2. Es wird allerdings nach mehrmaligen "Entitäten neu laden" und adapter neu starten nicht erkannt. Ich nutze die letzte GitHub version vom lovelace adapter.
                            • kipferlK kipferl
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #260
                              @kipferl
                              du kannst ja auch nicht die rolle einfach anders nennen. ;-) Thermostat ist ein anderes Gerät. Ich weiß ehrlich nicht so genau, wo der Admin seine Rollen hernimmt. Aber wenn du die Objekte angelegt hast, kannst du die mit dem stift editieren und dann im json die Rolle beliebig ändern. Da muss schon die Rolle level.mode.airconditioner rein.
                              Wobei, dass es auch nicht als Thermostat auftaucht, deutet darauf hin, dass noch etwas nicht stimmt. Wie sieht denn dein SET Objekt aus? Das ist auch zwingend erforderlich (für beide).
                              Hast du mal den Geräte-Tab im Admin genutzt? Da kann man das eigentlich auch recht gut testen bzw. die Alias-Geräte auch zusammen klicken und da muss das Gerät auch auftauchen. Das nutzt die gleiche Bibliothek wie lovelace im Hintergrund.
                              • kipferlK Offline
                                kipferlK Offline
                                kipferl
                                schrieb am zuletzt editiert von kipferl
                                #261
                                @garfonso
                                habs zuerst versucht mit manuel anlegen als alias und jetzt direkt im Geräte Tab. Werden einfach nicht in Lovelace erkannt.
                                Und danke für den tipp das ich die Rolle auch direkt im JSON das eintragen kann.
                                edit: hab wärend der erstellung den debug mal mitlaufen lassen
                                lovelace.0
                                2023-06-20 12:03:36.175	debug	All 4 changes done.
                                lovelace.0
                                2023-06-20 12:03:36.175	debug	No entity in change set for alias.0.ACOffice.MODE. Might create new entities.
                                lovelace.0
                                2023-06-20 12:03:36.175	debug	Processing undefined for alias.0.ACOffice.MODE
                                lovelace.0
                                2023-06-20 12:03:36.175	debug	No entity in change set for alias.0.ACOffice.SET. Might create new entities.
                                lovelace.0
                                2023-06-20 12:03:36.174	debug	Processing undefined for alias.0.ACOffice.SET
                                • kipferlK kipferl
                                  @garfonso
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #262
                                  @kipferl
                                  ok, so wird das vermutlich stimmen (außer im devices-adapter ist mal wieder ein Bug ;-) ). Taucht das Gerät, wenn du das so einstellst, in der Liste als Klimaanlage auf?
                                  Hat denn dein alias-Gerät auch Raum & Funktion?
                                  Wenn beides mit "ja" beantwortet ist, "sollte" es eigentlich gehen (bzw. zumindest der entity erstellt werden).
                                  kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @kipferl
                                    kipferlK Offline
                                    kipferlK Offline
                                    kipferl
                                    #263
                                    @garfonso
                                    Raum hatte es keinen, es scheint jetzt zu funktionieren, muss mich jetzt noch um die details bzgl. den modes usw kümmern.
                                    Vielen Dank für den support und die ganze Arbeit.
                                      @kipferl
                                      kipferlK Offline
                                      kipferlK Offline
                                      kipferl
                                      #264
                                      @garfonso
                                      So, hab das soweit hinbekommen, das es zumindest funktional ist, wenn auch nicht besonders elegant.
                                      Für die, die das nachmachen wollen beim daikin cloud adapter:
                                      Ich habe zuerst mal die states richtig gesetzt im Objekt von der Klimaanlage direkt, die waren warum auch immer bei mir nicht korrekt.
                                      Dann hab ich mittels Geräte Adapter wie oben beschrieben ein Klimagerät angelegt und hier im alias objekt einen 5 state für "OFF" hinzugefügt.
                                      Damit wird das richtig in Lovelace erkannt, da ein/ausschalten bei der Daikin kein Mode ist. Mit diesem Blockly funktioniert dann die Steuerung soweit richtig.
                                      Die bei der daikin für die 3 Temperatur Modes je eine eigene Temperatur gespeichert wird, hab ich hier im unteren Teil das einfach an die "cool" Temperatur angeglichen, da ich die Klima primär in dem Modus verwende, sollte das auch nicht zu viel Konflikte mit der Daikin App haben. Ich weiß, nicht besonders elegant, aber momentan für mich ausreichend.
                                      • kipferlK kipferl
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #265
                                        @kipferl
                                        Ich würde nur die States hinzufügen, die du auch unterstützt. Und der lovelace-Adapter baut dir den extra on/off state auch in die Modes ein, wenn der im Gerät richtig drin ist (also als Power-State).
                                          @kipferl
                                          kipferlK Offline
                                          kipferlK Offline
                                          kipferl
                                          #266
                                          @garfonso
                                          alles klar, hab ich ausprobiert, der schickt mir aber nur "ausschalten" soll das so sein?
