  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
    1.9k
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun du meinst das:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    @humidor
    Ja, z.B.
    • HumidorH Humidor
      @thomas-braun meine Überlegung mom., nach akt. Websuche. Neu aufsetzten und VIS vor Backup einspielen installieren.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @humidor oder die v1.4.0 installieren, sollte klappen.
      In deinem Fall jedoch, installier neu damit hast du dann nodejs auf aktuellem stand
        @humidor
        Ja, z.B.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun ich habe jetzt per prompt den raspi und iobroker installiert
        bevor ich nun mein Backup wiederherstelle, sollte ich noch etwas tun?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Wenn im dem Backup der vis-Adapter drin ist installier vorab eine der Vorversionen.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @thomas-braun wie kann ich das, er gibt mir im iobroker nur die 1.4.15 frei
            dh dann über prompt, ist das:
            iobroker upgrade vis@1.4.11
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Ja.
                @humidor
                Ja.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
                muss diese jetzt noch installiert werden?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                  Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
                    wird dann morgen werden.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor
                      Immer diese sinnfreien clownereien.
                      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
                        hab das Backup gestartet 😨
                        BG
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                          [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                          [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
                          [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
                          [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            Wie groß ist das Backup?
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @thomas-braun 8,1MB
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @thomas-braun 8,1MB
                                @humidor
                                Das ist nicht zu viel.
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.19.png
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    1GB RAM könnte allerdings zuwenig sein.
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @thomas-braun dann muss die sd in einen neueren Raspi wandern...
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        top
                                        bzw
                                        htop
                                        schaut wie aus?
                                          @humidor
                                          top
                                          bzw
                                          htop
                                          schaut wie aus?
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          top
                                          htop
                                          BG
