  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun wie kann ich das, er gibt mir im iobroker nur die 1.4.15 frei
    dh dann über prompt, ist das:
    iobroker upgrade vis@1.4.11
    @humidor
    Ja.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      Ja.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @thomas-braun jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
      muss diese jetzt noch installiert werden?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
        Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
          wird dann morgen werden.
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            Immer diese sinnfreien clownereien.
            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
              hab das Backup gestartet 😨
              BG
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
                [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
                [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Wie groß ist das Backup?
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun 8,1MB
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @thomas-braun 8,1MB
                      @humidor
                      Das ist nicht zu viel.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.19.png
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          1GB RAM könnte allerdings zuwenig sein.
                            @humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @thomas-braun dann muss die sd in einen neueren Raspi wandern...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              top
                              bzw
                              htop
                              schaut wie aus?
                                @humidor
                                top
                                bzw
                                htop
                                schaut wie aus?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                top
                                htop
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  top
                                  htop
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  Raspi 2 & 3 gehen auf Fehler...
                                  Raspi 4 fehlt mir noch das HDMI Kabel
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Du meinst ein Netzwerkkabel?
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @thomas-braun nein, die IP finde ich nicht raus was er anlegt, ipscanner sehen auch nichts, entweder da passt was nicht oder .... ?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        Im Router kann man die i.d.R. auch finden.
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @thomas-braun ich weiß, zeigt auch nichts an
                                          BG
