  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor
    Und lass die Finger von irgendwelchen Images.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @thomas-braun irgenwelche? ich nehme das originale iobroker und hole mein Backup zurück, thats it.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
      Es gibt keine (aktuellen) Images mehr.
      Die Installation erfolgt über das Installationsskript.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun du meinst das:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Ja, z.B.
          • HumidorH Humidor
            @thomas-braun meine Überlegung mom., nach akt. Websuche. Neu aufsetzten und VIS vor Backup einspielen installieren.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @humidor oder die v1.4.0 installieren, sollte klappen.
            In deinem Fall jedoch, installier neu damit hast du dann nodejs auf aktuellem stand
              @humidor
              Ja, z.B.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun ich habe jetzt per prompt den raspi und iobroker installiert
              bevor ich nun mein Backup wiederherstelle, sollte ich noch etwas tun?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                Wenn im dem Backup der vis-Adapter drin ist installier vorab eine der Vorversionen.
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @thomas-braun wie kann ich das, er gibt mir im iobroker nur die 1.4.15 frei
                  dh dann über prompt, ist das:
                  iobroker upgrade vis@1.4.11
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    Ja.
                      @humidor
                      Ja.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
                      muss diese jetzt noch installiert werden?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
                          wird dann morgen werden.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            Immer diese sinnfreien clownereien.
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
                              hab das Backup gestartet 😨
                              BG
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                                [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
                                [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
                                [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Wie groß ist das Backup?
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @thomas-braun 8,1MB
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @thomas-braun 8,1MB
                                      @humidor
                                      Das ist nicht zu viel.
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.19.png
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @humidor
                                          1GB RAM könnte allerdings zuwenig sein.
