  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo!
    habe mir ein neues Image auf eine SD mit Raspi gebrannt und dann mit Backup meine Install zurück geholgt. Er installiert nach und nach die Adapter, aber bei VIS hats einen Fehler. Was muss ich da machen?
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    Was für ein Image?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log
      Was steht da drin?
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      Last login: Sun Oct 9 15:45:50 on ttys000
      richardnussdorfer@MacBook-Pro-von-Richard ~ % ssh pi@192.168.0.92
      pi@192.168.0.92's password:
      Linux iobroker-pi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
      permitted by applicable law.
      Last login: Sun Oct 9 14:46:06 2022 from 192.168.0.193
      SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
      This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
      Use raspi-config to set the country before use.
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo reboot
      Connection to 192.168.0.92 closed by remote host.
      Connection to 192.168.0.92 closed.
      Last login: Sun Oct 9 15:02:28 2022 from 192.168.0.193
      Last login: Sun Oct 9 15:42:15 2022 from 192.168.0.193
      pi@iobroker-pi:~ $ iob stop
      pi@iobroker-pi:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
      Welcome to the ioBroker installation fixer!
      Script version: 2022-06-03
      You might need to enter your password a couple of times.
      Installing prerequisites (1/3)
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Installed gcc-c++
      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      Your installation was fixed successfully
      Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@iobroker-pi:~ $ iob start
      Last login: Sun Oct 9 16:02:22 2022 from 192.168.0.193
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt upgrade
      Calculating upgrade... Done
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt dist-upgradesudo apt dist-upgrade
      E: Invalid operation dist-upgradesudo
      pi@iobroker-pi:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      Populating apt-get cache...
      • apt-get update
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Confirming "buster" is supported...
      • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
      Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
        gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/pi/.gnupg'
      Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
      • echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      • echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Running apt-get update for you...
      • apt-get update
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4,584 B]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [782 B]
        Fetched 5,366 B in 2s (2,988 B/s)
      Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 14.x and npm
      You may also need development tools to build native addons:
       sudo apt-get install gcc g++ make
      To install the Yarn package manager, run:
       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
      The following packages will be upgraded:
      nodejs
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 23.3 MB of archives.
      After this operation, 31.2 MB of additional disk space will be used.
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.20.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
      Fetched 23.3 MB in 3s (7,113 kB/s)
      apt-listchanges: Reading changelogs...
      (Reading database ... 52601 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_14.20.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (14.20.1-deb-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      Last login: Sun Oct 9 16:29:51 2022 from 192.168.0.193
      pi@iobroker-pi:~ $ node -v
      v14.20.1
      pi@iobroker-pi:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      • apt-get update
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
      Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
      • echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      • echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      • apt-get update
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4,584 B]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [783 B]
        Fetched 5,367 B in 1s (4,026 B/s)
      Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 16.x and npm
      pi@iobroker-pi:~ $
      nodejs
      Need to get 24.1 MB of archives.
      After this operation, 2,072 kB of additional disk space will be used.
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.17.1-deb-1nodesource1 [24.1 MB]
      Fetched 24.1 MB in 3s (7,256 kB/s)
      (Reading database ... 52699 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
      Unpacking nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
      Last login: Sun Oct 9 18:06:04 2022 from 192.168.0.193
      pi@iobroker-pi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      ioBroker or some processes are still running:
      io.admin.0
      io.history.0
      io.javascript.0
      io.telegram.0
      Please stop them first and try again!
      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker stop
      library: loaded
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo npm cache verify
      ^[[A^[[B
      Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache)
      Content verified: 1865 (82716378 bytes)
      Index entries: 2899
      Finished in 24.574s
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Fetched 15.0 kB in 1s (12.9 kB/s)
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
      The following packages will be REMOVED:
      nodejs*
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
      After this operation, 119 MB disk space will be freed.
      (Reading database ... 50868 files and directories currently installed.)
      Removing nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
      dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator' not empty so not removed
      Del nodejs 12.22.12-deb-1nodesource1 [15.9 MB]
      Del nodejs 14.20.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
      • apt-get update
      • apt-get update
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
      The following NEW packages will be installed:
      nodejs
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/24.1 MB of archives.
      After this operation, 119 MB of additional disk space will be used.
      Selecting previously unselected package nodejs.
      (Reading database ... 47737 files and directories currently installed.)
      Unpacking nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
      npm WARN invalid config prefix=true set in command line options
      npm WARN invalid config Must be valid filesystem path
      npm WARN config production Use --omit=dev instead.
      npm WARN old lockfile
      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      (##################) ⠴ idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git
      (##################) ⠏ reify:@types/node: timing reifyNode:node_modules/iobroker.time-switch/node_modules/cron-parser Completed in 158ms
      added 6 packages, removed 2 packages, and changed 1 package in 3m
      189 packages are looking for funding
      run npm fund for details
      added 1 package, removed 1 package, and changed 1 package in 9s
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
      rebuilt dependencies successfully
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker update
      Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
      Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.6
      Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.16
      Adapter "cloud" : 4.2.2 , installed 4.2.2
      Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.4
      Adapter "denon" : 1.13.4 , installed 1.13.4
      Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.5
      Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
      Adapter "fritzdect" : 2.2.3 , installed 2.2.6
      Adapter "fronius" : 1.1.3 , installed 1.1.3
      Adapter "fuelpricemonitor": 0.3.0 , installed 0.3.0
      Adapter "go-e" : 1.0.23 , installed 1.0.25
      Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
      Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.4
      Adapter "hs100" : 2.1.2 , installed 2.1.2
      Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
      Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
      Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
      Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
      Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
      Adapter "influxdb" : 3.1.8 , installed 3.2.0
      Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.21
      Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.12.2
      Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
      Adapter "kecontact" : 1.4.1 , installed 1.4.1
      Adapter "linktap" : 0.2.1 , installed 0.2.1
      Adapter "logparser" : 1.1.0 , installed 1.1.0
      Adapter "modbus" : 5.0.5 , installed 5.0.8
      Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7
      Adapter "owntracks" : 1.0.3 , installed 1.0.4
      Adapter "places" : 1.1.2 , installed 1.1.2
      Adapter "psa" : 0.0.11 , installed 0.0.11
      Adapter "renault" : 0.0.14 , installed 0.0.14
      Adapter "s7" : 1.3.13 , installed 1.3.14
      Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.2.0
      Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.2
      Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 6.1.9
      Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1
      Adapter "synology" : 2.1.9 , installed 2.1.9
      Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
      Adapter "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter "vis-icontwo" : 0.89.0 , installed 0.89.0
      Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.3
      Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
      Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
      Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
      Adapter "web" : 4.3.0 , installed 5.2.5
      Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 2.1.4
      Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.14.0
      Adapter "zigbee" : 1.7.5 , installed 1.7.6
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
      Host "iobroker-pi" is up to date.
      All adapters are up to date
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo reboot
      Last login: Sun Oct 9 18:08:03 2022 from 192.168.0.193
      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade vis@1.4.11 --debug
      This upgrade of "vis" will at least introduce the following changes:
      -> 1.4.11:
      Removed ES6 commands to be supported by older browsers
      Fixed problem with update of grouped widgets
      Added web manifest to be able to handle vis as the web app
      -> 1.4.8:
      Added support for js-controller 4.x
      -> 1.4.7:
      Fixed subscribeOidAtRuntime if called with invalid IDs
      Added support of license manager
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade vis from @0.0.0 to @1.4.11 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update vis from @0.0.0 to @1.4.11
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.vis@1.4.11... (System call)
      npm ERR! code 6
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh /tmp/install-1afdc587.sh
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log
      host.iobroker-pi Cannot install iobroker.vis@1.4.11: 6
      pi@iobroker-pi:~ $ cd /home
      pi@iobroker-pi:/home $ cd iobroker
      pi@iobroker-pi:/home/iobroker $ cd .npm
      pi@iobroker-pi:/home/iobroker/.npm $ cd _logs
      pi@iobroker-pi:/home/iobroker/.npm/_logs $ edit 2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log
      Error: no write permission for file "2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log"
      pi@iobroker-pi:/home/iobroker/.npm/_logs $ ls
      2022-10-09T17_22_38_366Z-debug-0.log 2022-10-09T17_23_17_003Z-debug-0.log 2022-10-09T17_27_01_156Z-debug-0.log
      2022-10-09T17_22_49_636Z-debug-0.log 2022-10-09T17_23_30_950Z-debug-0.log 2022-10-09T17_55_16_475Z-debug-0.log
      2022-10-09T17_22_55_400Z-debug-0.log 2022-10-09T17_23_32_782Z-debug-0.log 2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log
      2022-10-09T17_22_57_971Z-debug-0.log 2022-10-09T17_26_59_780Z-debug-0.log
      pi@iobroker-pi:/home/iobroker/.npm/_logs $ sudo edit 2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log
      581 timing reifyNode:node_modules/follow-redirects Completed in 140ms
      582 timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 225ms
      583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.25.0.tgz 325ms (cache miss)
      584 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios Completed in 357ms
      585 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis/-/iobroker.vis-1.4.11.tgz 2473ms (cache miss)
      586 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 2500ms
      587 timing reify:unpack Completed in 2501ms
      588 timing reify:unretire Completed in 6ms
      589 timing build:queue Completed in 9ms
      590 info run iobroker.vis@1.4.11 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
      591 info run iobroker.vis@1.4.11 install { code: 6, signal: null }
      592 timing reify:rollback:createSparse Completed in 361ms
      593 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 321ms
      594 timing command:install Completed in 17308ms
      595 verbose stack Error: command failed
      595 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
      595 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      595 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
      595 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
      596 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.11
      597 verbose cwd /opt/iobroker
      598 verbose Linux 5.10.103-v7l+
      599 verbose node v16.17.1
      600 verbose npm v8.15.0
      601 error code 6
      602 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      603 error command failed
      604 error command sh /tmp/install-1afdc587.sh
      605 verbose exit 6
      606 timing npm Completed in 17648ms
      607 verbose unfinished npm timer reify 1665338118161
      608 verbose unfinished npm timer reify:build 1665338130969
      609 verbose unfinished npm timer build 1665338130974
      610 verbose unfinished npm timer build:deps 1665338130975
      611 verbose unfinished npm timer build:run:install 1665338130985
      612 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1665338130986
      613 verbose code 6
      614 error A complete log of this run can be found in:
      614 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-09T17_55_17_832Z-debug-0.log
      ach, ich krieg das nicht hin den kompletten Inhalt zu kopieren, toller Apple...
      601 error code 6
      605 verbose exit 6
      613 verbose code 6
      BG
        Was für ein Image?
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun meine Überlegung mom., nach akt. Websuche. Neu aufsetzten und VIS vor Backup einspielen installieren.
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Und lass die Finger von irgendwelchen Images.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun irgenwelche? ich nehme das originale iobroker und hole mein Backup zurück, thats it.
            BG
            • HumidorH Humidor
              Es gibt keine (aktuellen) Images mehr.
              Die Installation erfolgt über das Installationsskript.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun du meinst das:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Ja, z.B.
                  • HumidorH Humidor
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @humidor oder die v1.4.0 installieren, sollte klappen.
                    In deinem Fall jedoch, installier neu damit hast du dann nodejs auf aktuellem stand
                      @humidor
                      Ja, z.B.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun ich habe jetzt per prompt den raspi und iobroker installiert
                      bevor ich nun mein Backup wiederherstelle, sollte ich noch etwas tun?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        Wenn im dem Backup der vis-Adapter drin ist installier vorab eine der Vorversionen.
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @thomas-braun wie kann ich das, er gibt mir im iobroker nur die 1.4.15 frei
                          dh dann über prompt, ist das:
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @humidor
                            Ja.
                              @humidor
                              Ja.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @thomas-braun jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
                              muss diese jetzt noch installiert werden?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
                                  wird dann morgen werden.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    Immer diese sinnfreien clownereien.
                                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
                                      hab das Backup gestartet 😨
                                      BG
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                        [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                                        [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                        [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
                                        [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
                                        [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                        [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                        [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @humidor
                                          Wie groß ist das Backup?
