  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
    1.9k
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor
    Ja, z.B.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @thomas-braun ich habe jetzt per prompt den raspi und iobroker installiert
    bevor ich nun mein Backup wiederherstelle, sollte ich noch etwas tun?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor
      Wenn im dem Backup der vis-Adapter drin ist installier vorab eine der Vorversionen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @thomas-braun wie kann ich das, er gibt mir im iobroker nur die 1.4.15 frei
        dh dann über prompt, ist das:
        iobroker upgrade vis@1.4.11
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Ja.
            @humidor
            Ja.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
            muss diese jetzt noch installiert werden?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
              Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
                wird dann morgen werden.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @humidor
                  Immer diese sinnfreien clownereien.
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
                    hab das Backup gestartet 😨
                    BG
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                      [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                      [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
                      [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                      [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
                      [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
                      [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                      [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                      [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        Wie groß ist das Backup?
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @thomas-braun 8,1MB
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @thomas-braun 8,1MB
                            @humidor
                            Das ist nicht zu viel.
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.19.png
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor
                                1GB RAM könnte allerdings zuwenig sein.
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @thomas-braun dann muss die sd in einen neueren Raspi wandern...
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    top
                                    bzw
                                    htop
                                    schaut wie aus?
                                      @humidor
                                      top
                                      bzw
                                      htop
                                      schaut wie aus?
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      top
                                      htop
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        top
                                        htop
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        Raspi 2 & 3 gehen auf Fehler...
                                        Raspi 4 fehlt mir noch das HDMI Kabel
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Du meinst ein Netzwerkkabel?
