  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
    Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
    wird dann morgen werden.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor
      Immer diese sinnfreien clownereien.
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
        hab das Backup gestartet 😨
        BG
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
          [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
          [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
          [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
          [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
          [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            Wie groß ist das Backup?
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @thomas-braun 8,1MB
              BG
              • HumidorH Humidor
                @thomas-braun 8,1MB
                @humidor
                Das ist nicht zu viel.
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.19.png
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    1GB RAM könnte allerdings zuwenig sein.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @thomas-braun dann muss die sd in einen neueren Raspi wandern...
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor
                        top
                        bzw
                        htop
                        schaut wie aus?
                          @humidor
                          top
                          bzw
                          htop
                          schaut wie aus?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          top
                          htop
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            top
                            htop
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Raspi 2 & 3 gehen auf Fehler...
                            Raspi 4 fehlt mir noch das HDMI Kabel
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              Du meinst ein Netzwerkkabel?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @thomas-braun nein, die IP finde ich nicht raus was er anlegt, ipscanner sehen auch nichts, entweder da passt was nicht oder .... ?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Im Router kann man die i.d.R. auch finden.
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @thomas-braun ich weiß, zeigt auch nichts an
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      Vergibst du die IPs da nicht per DHCP?
                                        @humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @thomas-braun ja und es wird beim raspi4 keine ip angelegt? wenn auch mal dieser eine ip zugewiesen bekommen hat, nimmt er diese, hängt glaube ich auch mit der mac adresse zusammen, kA
                                        jedenfalls finde ich den raspi4 nicht im netzwerk
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          Das ist das übliche Verhalten. Basierend auf der MAC-Adresse wird immer wieder die gleiche IP vergeben, wenn das Netzwerkinterface eine anfordert.
