  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun jetzt zeigt er mir die VIS in den Adapter an, unter Instanzen scheint diese aber nicht auf
    muss diese jetzt noch installiert werden?
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    Sollte egal sein. Backup jetzt reinjubeln.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun ok danke, ich werde die sd erst noch klonen für diesen Stand
      wird dann morgen werden.
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Immer diese sinnfreien clownereien.
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun safety is was für pussies 🤡
          hab das Backup gestartet 😨
          BG
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
            [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
            [ERROR] [iobroker] <--- Last few GCs --->
            [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    39791 ms: Scavenge (reduce) 231.0 (233.6) -> 231.0 (234.1) MB, 29.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.935, current mu = 0.718) allocation failure
            [ERROR] [iobroker] [769:0x5891ef8]    40377 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.1) -> 231.4 (234.6) MB, 544.2 / 0.1 ms  (+ 85.1 ms in 14 steps since start of marking, biggest step 41.5 ms, walltime since start of marking 740 ms) (average mu = 0.812, current mu = 0.255) alloc
            [ERROR] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
            [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
            [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Wie groß ist das Backup?
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @thomas-braun 8,1MB
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @thomas-braun 8,1MB
                  @humidor
                  Das ist nicht zu viel.
                    @humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 21.55.19.png
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @humidor
                      1GB RAM könnte allerdings zuwenig sein.
                        @humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @thomas-braun dann muss die sd in einen neueren Raspi wandern...
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          top
                          bzw
                          htop
                          schaut wie aus?
                            @humidor
                            top
                            bzw
                            htop
                            schaut wie aus?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            top
                            htop
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              top
                              htop
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              Raspi 2 & 3 gehen auf Fehler...
                              Raspi 4 fehlt mir noch das HDMI Kabel
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Du meinst ein Netzwerkkabel?
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @thomas-braun nein, die IP finde ich nicht raus was er anlegt, ipscanner sehen auch nichts, entweder da passt was nicht oder .... ?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor
                                    Im Router kann man die i.d.R. auch finden.
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @thomas-braun ich weiß, zeigt auch nichts an
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor
                                        Vergibst du die IPs da nicht per DHCP?
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @thomas-braun ja und es wird beim raspi4 keine ip angelegt? wenn auch mal dieser eine ip zugewiesen bekommen hat, nimmt er diese, hängt glaube ich auch mit der mac adresse zusammen, kA
                                          jedenfalls finde ich den raspi4 nicht im netzwerk
                                          BG
