  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
    1.9k
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor
    Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #141
    @thomas-braun die mache ich anschließend, ich taste mich durch und lerne.
    passt das Ergebnis, denke ja
    wie ist das mit dem Upgradeable, sollte hier das apt-update vom raspi laufen?
    BG
    • HumidorH Humidor
      #142
      @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
      Updates IMMER einspielen.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #143
        @thomas-braun schon klar, und welches Update wird hier erfragt?
        BG
        • HumidorH Humidor
          #144
          @humidor
          Das des Paketes dhcpcd5.
          Steht doch da.
            @humidor
            Steht doch da.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #145
            @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
            • ja, google hats grad beantwortet
            BG
            • HumidorH Humidor
              #146
              @humidor
              Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #147
                @thomas-braun gemacht
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
                Building dependency tree... Done
                Calculating upgrade... Done
                The following packages will be upgraded:
                  dhcpcd5
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 145 kB of archives.
                After this operation, 4,096 B disk space will be freed.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1:8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
                Fetched 145 kB in 0s (333 kB/s)
                Reading changelogs... Done
                (Reading database ... 53572 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
                Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
                Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                BG
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
                  @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                  Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #148
                  @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                  kannst du mir das erkären bitte
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #149
                    Glaub hab das falsch interpretiert - dachte Du hast Debian MIT Desktop installiert. DANN wäre der Arbeitsspeicher schon fast aufgebraucht. OHNE Desktop, also light, sind 1 GB Ram trotzdem wenig wenn man da mal mehr als 10 Adapter (Instanzen) draufknallt.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #150
                      @djmarc75 ich denke das hat meine Installation gerade, immer wieder nicht erreichbar und mir scheint iobroker startet durch....
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        #151
                        @humidor
                        ps aux | grep -i Xorg
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #152
                          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                          pi        8182  0.0  0.0   7452   504 pts/0    S+   11:07   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            #153
                            @humidor
                            Okay, passt.
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @humidor
                              Okay, passt.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #154
                              @thomas-braun soweit läuft der raspi3 gerade, es fehlt mir noch echarts, aliasmanager. sonst bin ich soweit durch. hättet ihr da noch eine info wie man diese einstellungen rüber bringt ohne Backup?
                              beim Alias-Manager kann man export/importieren, aber es passiert nichts, nichts wird angezeigt, trotz info dass er diese erfolgreich geladen hat
                              Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png
                              will er nicht wiederherstellen, gefällt ihm da das Verzeichnis nicht? im Export-file steht auch nichts davon drin.
                              hab im entspr. Thread geschrieben.
                              BG
                                @humidor
                                Okay, passt.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #155
                                @thomas-braun der Raspi3 startet neu, mir scheint immer wenn ich die Instanzen öffne
                                dann ist er auch per Terminal nicht erreichbar, manchmal muss ich sogar neu einloggen
                                BG
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #156
                                  @humidor ich tippe drauf dass der RAM schon jetzt voll ist...
                                  kann mich aber auch mal wieder täuschen !
                                  • HumidorH Humidor
                                    #157
                                    @humidor
                                    Das Kistlein dürfte überfordert sein.
                                    • HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #158
                                      @thomas-braun ohne etwas zu tun:
                                      Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.53.53.png damit wäre es zum Ende gekommen beim Raspi3...
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        #159
                                        @humidor
                                        Unter 2GB RAM geht da meiner Meinung nach nix.
                                        Jedenfalls nicht als Primäre Installation. Als Slave mit spezifischer Aufgabe kann da vielleicht noch was gehen.
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #160
                                          @thomas-braun so sehe ich das jetzt auch
                                          ich mache mir einen neue raspi4 64bit install ohne backup
                                          BG
