  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    jetzt scheint der Raspi wieder stabil zu laufen
    stabil ? Als "Anfänger" mit solch vielen Adaptern aus dem Beta brauchst Du Dich nicht wundern wenn auch nach einem Backup so eine Scheisse zusammenkommt.
    Bau Dir ein neues System von Grund auf .... dann brauchen hier nicht so viele hilfsbereite User ihre Zeit zu verschwenden !
    Meine Meinung.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #138
    @djmarc75 Ich habe ein sauberes ioBroker Install am Raspi 3 b+ gemacht
    kein Backup zurückgeholt, die Adapter manuell von Stable installiert, soweit läuft alles, die Adapter sind noch nicht konfiguriert, hier das Installationsergebnis:
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    /home/pi
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
    Listing... Done
    dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt8 armhf [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
    dhcpcd5/now 1:8.1.2-1+rpt7 armhf [installed,upgradable to: 1:8.1.2-1+rpt8]
    dhcpcd5/stable 7.1.0-2 armhf
    BG
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      Listing... Done
      #139
      @humidor
      Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        Listing... Done
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #140
        @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
        @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
        Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
        Lehrling seit 1975 !!!
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #141
          @thomas-braun die mache ich anschließend, ich taste mich durch und lerne.
          passt das Ergebnis, denke ja
          wie ist das mit dem Upgradeable, sollte hier das apt-update vom raspi laufen?
          BG
          • HumidorH Humidor
            #142
            Updates IMMER einspielen.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #143
              @thomas-braun schon klar, und welches Update wird hier erfragt?
              BG
              • HumidorH Humidor
                #144
                @humidor
                Das des Paketes dhcpcd5.
                Steht doch da.
                  @humidor
                  Steht doch da.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #145
                  @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
                  • ja, google hats grad beantwortet
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #146
                    @humidor
                    Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #147
                      @thomas-braun gemacht
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages will be upgraded:
                        dhcpcd5
                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 145 kB of archives.
                      After this operation, 4,096 B disk space will be freed.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1:8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
                      Fetched 145 kB in 0s (333 kB/s)
                      Reading changelogs... Done
                      (Reading database ... 53572 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
                      Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
                      Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      BG
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #148
                        @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                        kannst du mir das erkären bitte
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #149
                          Glaub hab das falsch interpretiert - dachte Du hast Debian MIT Desktop installiert. DANN wäre der Arbeitsspeicher schon fast aufgebraucht. OHNE Desktop, also light, sind 1 GB Ram trotzdem wenig wenn man da mal mehr als 10 Adapter (Instanzen) draufknallt.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #150
                            @djmarc75 ich denke das hat meine Installation gerade, immer wieder nicht erreichbar und mir scheint iobroker startet durch....
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #151
                              @humidor
                              ps aux | grep -i Xorg
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #152
                                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                                pi        8182  0.0  0.0   7452   504 pts/0    S+   11:07   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  #153
                                  @humidor
                                  Okay, passt.
                                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @humidor
                                    Okay, passt.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #154
                                    @thomas-braun soweit läuft der raspi3 gerade, es fehlt mir noch echarts, aliasmanager. sonst bin ich soweit durch. hättet ihr da noch eine info wie man diese einstellungen rüber bringt ohne Backup?
                                    beim Alias-Manager kann man export/importieren, aber es passiert nichts, nichts wird angezeigt, trotz info dass er diese erfolgreich geladen hat
                                    Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png
                                    will er nicht wiederherstellen, gefällt ihm da das Verzeichnis nicht? im Export-file steht auch nichts davon drin.
                                    hab im entspr. Thread geschrieben.
                                    BG
                                      @humidor
                                      Okay, passt.
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #155
                                      @thomas-braun der Raspi3 startet neu, mir scheint immer wenn ich die Instanzen öffne
                                      dann ist er auch per Terminal nicht erreichbar, manchmal muss ich sogar neu einloggen
                                      BG
                                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #156
                                        @humidor ich tippe drauf dass der RAM schon jetzt voll ist...
                                        kann mich aber auch mal wieder täuschen !
                                        • HumidorH Humidor
                                          #157
                                          @humidor
                                          Das Kistlein dürfte überfordert sein.
