  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    wie ist das mit dem Upgradeable, sollte hier das apt-update vom raspi laufen?
    Updates IMMER einspielen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #143
    @thomas-braun schon klar, und welches Update wird hier erfragt?
    BG
    • HumidorH Humidor
      #144
      @humidor
      Das des Paketes dhcpcd5.
      Steht doch da.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        Steht doch da.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #145
        @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
        • ja, google hats grad beantwortet
        BG
        • HumidorH Humidor
          #146
          @humidor
          Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #147
            @thomas-braun gemacht
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
            Calculating upgrade... Done
            The following packages will be upgraded:
              dhcpcd5
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 145 kB of archives.
            After this operation, 4,096 B disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1:8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
            Fetched 145 kB in 0s (333 kB/s)
            Reading changelogs... Done
            (Reading database ... 53572 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
            Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
            Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            BG
            • DJMarc75D DJMarc75
              @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
              @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
              Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
              Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #148
              @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
              kannst du mir das erkären bitte
              BG
              • HumidorH Humidor
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #149
                Glaub hab das falsch interpretiert - dachte Du hast Debian MIT Desktop installiert. DANN wäre der Arbeitsspeicher schon fast aufgebraucht. OHNE Desktop, also light, sind 1 GB Ram trotzdem wenig wenn man da mal mehr als 10 Adapter (Instanzen) draufknallt.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #150
                  @djmarc75 ich denke das hat meine Installation gerade, immer wieder nicht erreichbar und mir scheint iobroker startet durch....
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #151
                    @humidor
                    ps aux | grep -i Xorg
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #152
                      pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                      pi        8182  0.0  0.0   7452   504 pts/0    S+   11:07   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        #153
                        @humidor
                        Okay, passt.
                        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @humidor
                          Okay, passt.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #154
                          @thomas-braun soweit läuft der raspi3 gerade, es fehlt mir noch echarts, aliasmanager. sonst bin ich soweit durch. hättet ihr da noch eine info wie man diese einstellungen rüber bringt ohne Backup?
                          beim Alias-Manager kann man export/importieren, aber es passiert nichts, nichts wird angezeigt, trotz info dass er diese erfolgreich geladen hat
                          Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png
                          will er nicht wiederherstellen, gefällt ihm da das Verzeichnis nicht? im Export-file steht auch nichts davon drin.
                          hab im entspr. Thread geschrieben.
                          BG
                            @humidor
                            Okay, passt.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #155
                            @thomas-braun der Raspi3 startet neu, mir scheint immer wenn ich die Instanzen öffne
                            dann ist er auch per Terminal nicht erreichbar, manchmal muss ich sogar neu einloggen
                            BG
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #156
                              @humidor ich tippe drauf dass der RAM schon jetzt voll ist...
                              kann mich aber auch mal wieder täuschen !
                              • HumidorH Humidor
                                #157
                                @humidor
                                Das Kistlein dürfte überfordert sein.
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #158
                                  @thomas-braun ohne etwas zu tun:
                                  Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.53.53.png damit wäre es zum Ende gekommen beim Raspi3...
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #159
                                    @humidor
                                    Unter 2GB RAM geht da meiner Meinung nach nix.
                                    Jedenfalls nicht als Primäre Installation. Als Slave mit spezifischer Aufgabe kann da vielleicht noch was gehen.
                                      @humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #160
                                      @thomas-braun so sehe ich das jetzt auch
                                      ich mache mir einen neue raspi4 64bit install ohne backup
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #161
                                        ändert aber auch nix an deinem Leistungsproblem
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #162
                                          @crunchip sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                          doch, wenn er tatsächlich..
                                          nimmt.
                                          Sonst natürlich nicht.
                                          crunchipC HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
