  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @humidor
    Das des Paketes dhcpcd5.
    Steht doch da.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #145
    @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
    • ja, google hats grad beantwortet
    BG
    • HumidorH Humidor
      #146
      @humidor
      Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #147
        @thomas-braun gemacht
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
        Calculating upgrade... Done
        The following packages will be upgraded:
          dhcpcd5
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 145 kB of archives.
        After this operation, 4,096 B disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1:8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
        Fetched 145 kB in 0s (333 kB/s)
        Reading changelogs... Done
        (Reading database ... 53572 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
        Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
        Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
        BG
        • DJMarc75D DJMarc75
          @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
          @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
          Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
          Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #148
          @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
          kannst du mir das erkären bitte
          BG
          • HumidorH Humidor
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #149
            @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
            Glaub hab das falsch interpretiert - dachte Du hast Debian MIT Desktop installiert. DANN wäre der Arbeitsspeicher schon fast aufgebraucht. OHNE Desktop, also light, sind 1 GB Ram trotzdem wenig wenn man da mal mehr als 10 Adapter (Instanzen) draufknallt.
            Lehrling seit 1975 !!!
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #150
              @djmarc75 ich denke das hat meine Installation gerade, immer wieder nicht erreichbar und mir scheint iobroker startet durch....
              BG
              • HumidorH Humidor
                #151
                @humidor
                ps aux | grep -i Xorg
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #152
                  pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                  pi        8182  0.0  0.0   7452   504 pts/0    S+   11:07   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #153
                    @humidor
                    Okay, passt.
                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @humidor
                      Okay, passt.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #154
                      @thomas-braun soweit läuft der raspi3 gerade, es fehlt mir noch echarts, aliasmanager. sonst bin ich soweit durch. hättet ihr da noch eine info wie man diese einstellungen rüber bringt ohne Backup?
                      beim Alias-Manager kann man export/importieren, aber es passiert nichts, nichts wird angezeigt, trotz info dass er diese erfolgreich geladen hat
                      Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png
                      will er nicht wiederherstellen, gefällt ihm da das Verzeichnis nicht? im Export-file steht auch nichts davon drin.
                      hab im entspr. Thread geschrieben.
                      BG
                        @humidor
                        Okay, passt.
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #155
                        @thomas-braun der Raspi3 startet neu, mir scheint immer wenn ich die Instanzen öffne
                        dann ist er auch per Terminal nicht erreichbar, manchmal muss ich sogar neu einloggen
                        BG
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #156
                          @humidor ich tippe drauf dass der RAM schon jetzt voll ist...
                          kann mich aber auch mal wieder täuschen !
                          • HumidorH Humidor
                            #157
                            @humidor
                            Das Kistlein dürfte überfordert sein.
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #158
                              @thomas-braun ohne etwas zu tun:
                              Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.53.53.png damit wäre es zum Ende gekommen beim Raspi3...
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                #159
                                @humidor
                                Unter 2GB RAM geht da meiner Meinung nach nix.
                                Jedenfalls nicht als Primäre Installation. Als Slave mit spezifischer Aufgabe kann da vielleicht noch was gehen.
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #160
                                  @thomas-braun so sehe ich das jetzt auch
                                  ich mache mir einen neue raspi4 64bit install ohne backup
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #161
                                    ändert aber auch nix an deinem Leistungsproblem
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #162
                                      @crunchip sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                      doch, wenn er tatsächlich..
                                      nimmt.
                                      Sonst natürlich nicht.
                                      crunchipC HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nimmt.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #163
                                        @djmarc75 stimmt, war im Gedanken und hatte mich verlesen
                                          nimmt.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #164
                                          @djmarc75 schaut besser aus am raspi4, wenn auch nicht berauschend...
                                          eine Ram Erweiterung fkt. ja nicht am raspi soweit ich weiß....
                                          BG
