  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun ja das sagt mir nichts, ist das was vom rapsi OS ?
    • ja, google hats grad beantwortet
    #146
    @humidor
    Natürlich. apt agiert auf Betriebssystem-Ebene.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #147
      @thomas-braun gemacht
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
      Calculating upgrade... Done
      The following packages will be upgraded:
        dhcpcd5
      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 145 kB of archives.
      After this operation, 4,096 B disk space will be freed.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf dhcpcd5 armhf 1:8.1.2-1+rpt8 [145 kB]
      Fetched 145 kB in 0s (333 kB/s)
      Reading changelogs... Done
      (Reading database ... 53572 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../dhcpcd5_1%3a8.1.2-1+rpt8_armhf.deb ...
      Unpacking dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) over (1:8.1.2-1+rpt7) ...
      Setting up dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt8) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      BG
      • DJMarc75D DJMarc75
        @humidor Super, aber wie @Thomas-Braun schreibt:
        @thomas-braun sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
        Und warum nicht die 64bit Lite Version genommen?
        Da wirst Du mit 1 GB Arbeitsspeicher keine Freude haben.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #148
        @djmarc75 sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
        kannst du mir das erkären bitte
        BG
        • HumidorH Humidor
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #149
          @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
          Glaub hab das falsch interpretiert - dachte Du hast Debian MIT Desktop installiert. DANN wäre der Arbeitsspeicher schon fast aufgebraucht. OHNE Desktop, also light, sind 1 GB Ram trotzdem wenig wenn man da mal mehr als 10 Adapter (Instanzen) draufknallt.
          Lehrling seit 1975 !!!
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #150
            @djmarc75 ich denke das hat meine Installation gerade, immer wieder nicht erreichbar und mir scheint iobroker startet durch....
            BG
            • HumidorH Humidor
              #151
              @humidor
              ps aux | grep -i Xorg
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #152
                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i Xorg
                pi        8182  0.0  0.0   7452   504 pts/0    S+   11:07   0:00 grep --color=auto -i Xorg
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #153
                  @humidor
                  Okay, passt.
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @humidor
                    Okay, passt.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #154
                    @thomas-braun soweit läuft der raspi3 gerade, es fehlt mir noch echarts, aliasmanager. sonst bin ich soweit durch. hättet ihr da noch eine info wie man diese einstellungen rüber bringt ohne Backup?
                    beim Alias-Manager kann man export/importieren, aber es passiert nichts, nichts wird angezeigt, trotz info dass er diese erfolgreich geladen hat
                    Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.13.png Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.14.29.png
                    will er nicht wiederherstellen, gefällt ihm da das Verzeichnis nicht? im Export-file steht auch nichts davon drin.
                    hab im entspr. Thread geschrieben.
                    BG
                      @humidor
                      Okay, passt.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #155
                      @thomas-braun der Raspi3 startet neu, mir scheint immer wenn ich die Instanzen öffne
                      dann ist er auch per Terminal nicht erreichbar, manchmal muss ich sogar neu einloggen
                      BG
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #156
                        @humidor ich tippe drauf dass der RAM schon jetzt voll ist...
                        kann mich aber auch mal wieder täuschen !
                        • HumidorH Humidor
                          #157
                          @humidor
                          Das Kistlein dürfte überfordert sein.
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #158
                            @thomas-braun ohne etwas zu tun:
                            Bildschirmfoto 2022-10-16 um 11.53.53.png damit wäre es zum Ende gekommen beim Raspi3...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #159
                              @humidor
                              Unter 2GB RAM geht da meiner Meinung nach nix.
                              Jedenfalls nicht als Primäre Installation. Als Slave mit spezifischer Aufgabe kann da vielleicht noch was gehen.
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #160
                                @thomas-braun so sehe ich das jetzt auch
                                ich mache mir einen neue raspi4 64bit install ohne backup
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #161
                                  ändert aber auch nix an deinem Leistungsproblem
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #162
                                    @crunchip sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
                                    doch, wenn er tatsächlich..
                                    nimmt.
                                    Sonst natürlich nicht.
                                    crunchipC HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      nimmt.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #163
                                      @djmarc75 stimmt, war im Gedanken und hatte mich verlesen
                                        nimmt.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #164
                                        @djmarc75 schaut besser aus am raspi4, wenn auch nicht berauschend...
                                        eine Ram Erweiterung fkt. ja nicht am raspi soweit ich weiß....
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          #165
                                          @humidor
                                          Aber es gibt Pi4 mit 2, 4 und 8 GB RAM.
                                          Ich hab hier einen mit 8GB laufen. Läuft fein.
