    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T ticaki
    @maxim
    Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
    Maxim
    #5461
    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @maxim
    Alles klar, danke dir.
    • L lustig29
      @armilar
      Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
      Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5462
      @lustig29
      Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @lustig29
        lustig29
        #5463
        @armilar Ein einfacher
        • L lustig29
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5464
          @lustig29
          Wie schaltet der den Shelly-Dimmer?
          • kurz an,
          • lang hell/dunkel im Wechsel?
          • ArmilarA Armilar
            @lustig29
            • kurz an,
            lustig29
            #5465
            @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
            Langes Drücken: Hell/Dunkel
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5466
              @lustig29
              Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
              Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
              Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
              Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
              Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
              EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
              https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @lustig29
                lustig29
                #5467
                @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
                Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
                • L lustig29
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5468
                  @lustig29
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                  noch detaillierter geht es nicht ;-)
                  • K Kuckuckmann
                    Hi @icebear,
                    zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
                    Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
                    Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
                    Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
                    Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
                    LG
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #5469
                    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
                    Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
                    Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
                    Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
                    Hier noch das Blockly
                    Vielleicht hast du ja noch eine Idee
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      lustig29
                      #5470
                      @armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
                      • L lustig29
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5471
                        @lustig29
                        Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst :blush:
                        Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
                        • icebearI icebear
                          Kuckuckmann
                          #5472
                          @icebear
                          Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                          Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                          Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst ;-)
                          Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                          LG
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            Kuckuckmann
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                            #5473
                            @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                            Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                            • eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                              #5474
                              Hi, ich hab im iobroker den javascript adapter aktualisiert (7.8.0). Seit dem hab ich ganz viele Warnungen im iobroker log. Unter anderem das Aliase nicht mehr existieren würden. Die Aliase sind aber da. Gibt es da ein Bug? Konnte zumindest nicht in der Suche finden.
                              Habe TypeScript v4.3.1.1 im Einsatz.
                              • C Offline
                                c3b
                                #5475
                                Hi Leutz
                                Ich bin fleißig am NSPanel einrichten. Sollen insgesamt min 11 Stück werden. Blöderweise ist mir bei Nr.4 ein Fehler passiert. Ich habe mein Skript von Nr.3 kopiert und wollte den ComandSend, den Result und die 0.User Nr. ändern. Hatte aber den 0.User nicht geändert und hab speichern und starten gedrückt. Hatte es zwar sofort gemerkt, aber er scheint sich irgend etwas in den iobroker geschrieben zu haben. Ich habe as NSPanel Nr.4 noch einmal geflasht und es neu eingebunden. Funktioniert auch einwandfrei. Allerdings bekomme ich jetzt von diesem Panel eine Fehlermeldung. Einmal als warn und zeitgleich die gleiche Meldung als error.
                                Ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau. Das NSPanel heist Flur oben. Die Fehlermeldung lautet:
                                script.js.NSPanel.NSPanel_Flur_oben: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c-838cdbea701b62b1\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%407.8.0,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
                                Was muss ich tun? Kann man das fixen?
                                LG aus dem Sauerland
                                Jörg
                                • C c3b
                                  Hi Leutz
                                  Jörg
                                  TT-Tom
                                  #5476
                                  @c3b
                                  Guten Morgen,
                                  dem Script fehlt die IP Adresse vom Panel.
                                  Bitte prüfen das unter MQTT diese Datenpunkte für das Panel da sind. (entscheidend ist Status0) ggf . den Inhalt mal posten
                                  stimmen die Einstellungen der Pfade im Script Punkt 1 und 2, bitte noch einmal prüfen ?
                                  Script neu durch starten, wenn der Fehler immer noch da ist, solltest du die automatisch angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und alias.0 noch einmal löschen und das Script dann neu starten.
                                  Gruß Tom
                                  https://github.com/tt-tom17
                                  NSPanel Script Wiki
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • eierfeileE eierfeile
                                    TT-Tom
                                    #5477
                                    @eierfeile
                                    läuft hier ohne Probleme seit Wochen stabil.
                                    schon mal den ioBroker neu gestartet.
                                    wie sieht dein Gesamtsystem aus. bitte mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • K Kuckuckmann
                                      lustig29
                                      #5478
                                      @kuckuckmann Ja, habe ich. Welche Datenpunkte genau interessieren dich denn?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #5479
                                        @armilar Hattest du denn zufällig schon Zeit gehabt es zu testen?
                                        • L lustig29
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5480
                                          @lustig29
                                          nein - meine Emulation hat keine Tasten. Das wäre ein Eingriff in eines meiner Produktiv-Panels
                                          Bekomme demnächst noch ein weiteres NSPanel für derartige Tests mit den Buttons. Daher kann sich das etwas ziehen...
                                          Hatte es aber auch so verstanden, dass sich @Kuckuckmann der Sache annehmen wollte???
                                          32.6k
                                          82.1k
