  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • K Kuckuckmann
    @lustig29
    Hast Du die Seite im Bereich Configuration auch dort unter Pages oder Subpages (je nachdem was es sein soll) eingetragen?
    Siehe hier:
    In Bezug auf Dein Beispiel müsstest Du das vermutlich unter Pages eintragen:
      pages: [
               SensorGrid,
               NSPanel_Service,            //Auto-Alias Service Page
               //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
    lustig29
    #5501
    @kuckuckmann Das wird der Fehler sein.🤦🏼‍♂️ Werde ich heute Abend gleich testen. Danke, das Wochenende ist gesichert.😂
    • L Offline
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      #5502
      @kuckuckmann
      Habe es jetzt mal mit der Sonos Card ausprobiert. Aber geht irgendwie nicht.
      let Sonos: PageType =
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Sonos Player',
          'useColor': true,
          'items': [{
                      id: alias.0.NSPanel.1.Sonos + 'Media.PlayerSonos',
                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                      mediaDevice: '192_168_0_101',
                      speakerList: ['Büro', 'Bad'],
                      playList: ['Chillout 2021'],
                      colorMediaIcon: colorSonos,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      autoCreateALias: true
      Habda den Alias Path eingegeben, ist doch richtig, oder?
      javascript.0 (75140) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Expression expected. id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Expression expected. id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Cannot find name 'alias'. id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and '.0' does not exist in type 'PageBaseItem | PageMediaItem | ({ popupThermoMode1?: string[]; popupThermoMode2?: string[]; popupThermoMode3?: string[]; popUpThermoName?: string[]; setThermoAlias?: string[]; setThermoDestTemp2?: string; } & PageBaseItem) | ({ ...; } & PageBaseItem)'. Sonos, Player, ^ ERROR: Cannot find name 'Player'.
      • L lustig29
        @kuckuckmann
            'useColor': true,
            'items': [{
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #5503
        @lustig29
        ähem ... nö ;-)
        Ich habe zwar jetzt nicht die geringste Ahnung, warum du das ....
        ab47361a-06b4-4185-a45d-63cfb818cb08-image.png ... geändert hast, aber wenn es dann schon komplett ausgeschrieben werden soll, dann so:
        'alias.0.NSPanel.1.Sonos.Media.PlayerSonos'
        das Sonos ist da echt überflüssig...
        'alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos'
        und ist absolut das gleiche wie:
        AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @lustig29
          ähem ... nö ;-)
          Kuckuckmann
          #5504
          @lustig29 mal ganz davon abgesehen, hast Du denn einen entsprechenden Alias erzeugt und die DP entsprechend verknüpft, die für den Sonos erforderlich sind?
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          ArmilarA L 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5505
            @kuckuckmann
            geht vollautomatisch bei:
            • K Kuckuckmann
              lustig29
              #5506
              @kuckuckmann Ja, habe ich
              • L lustig29
                TT-Tom
                #5507
                @lustig29
                Hast du dir im Wiki mal die Beschreibung zur cardmedia durchgelesen. Dort gibt es auch eine Beschreibung direkt für den Sonos Adapter.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @lustig29
                  lustig29
                  #5508
                  Habe jetzt alles angepasst. Jetzt bekomme ich diesen Fehler.
                  javascript.0 (75140) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
                      'heading': 'Sonos',
                      'useColor': true,
                      'items': [{
                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                  speakerList: ['Bad,Büro'],
                                  alwaysOnDisplay: true,
                  • L lustig29
                        'heading': 'Sonos',
                        'useColor': true,
                        'items': [{
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5509
                    @lustig29
                    die Zeile
                     'useColor': true,
                    muss raus
                    • K Kuckuckmann
                      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                      Langes Drücken: Hell/Dunkel
                      Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                      Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                      lustig29
                      #5510
                      @kuckuckmann
                      Ich würde gerne morgen das Ns Panel im Bad einbauen. Könnte ich dann da nicht den Shelly Dimmer als Schalter einstellen und dann die Helligkeit per Card auf dem Ns Panel schalten?
                      • L lustig29
                        @kuckuckmann
                        Kuckuckmann
                        #5511
                        @lustig29
                        Auf einer Card kannst Du das super easy machen. Du brauchst eine CardGrid oder CardEntities und einen Eintrag wie diesen:
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Shelly.ShellyDimmer-TST-01', name: 'Shelly Dimmer', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                        Du musst halt einen Alias vom Typ Dimmer anlegen und die DP verlinken:
                        • K Kuckuckmann
                          @lustig29
                          lustig29
                          #5512
                          @kuckuckmann Ok, super. Danke
                          • L lustig29
                            lustig29
                            #5513
                            Jetzt habe ich es echt mal mit meiner ersten Card hinbekommen... Lief auch die erste Zeit ganz gut. Jetzt habe ich das Phänomen, egal was ich in der Sonos Card auswähle, es blinkt nur kurz auf und geht wieder zur Player Sonos Card zurück.
                            • icebearI icebear
                              @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?)
                              Hab mich jetzt doch entschieden den Screensaver 1 Layout (Alternativ) zu nehmen, da dort tatsächlich der andere garnicht nötig bzw. praktikabel ist.
                              Ergebnis ist:
                              funkrioniert also wie gewünscht :relaxed:
                              Jetzt tauchen allerdings noch Fragen auf:
                              Die bottomScreensaver Entity 1-3 kann ich ja nur mit 'festen' Werten belegen (wenn ich das richtig verstanden hab), also nicht dynamisch mit z.B. 'open', 'closed' oder sowas ( sowie bei den 'indicatorScreensaverEntity's', richtig ?
                              Wie man auf der linken Seite im Screensaver sieht, hab ich ich auf 'bottomScreeensaverEntity 5' die Funktion gelegt das das WC Frei ist, schöner wäre natürlich wenn das größer wäre, z.B wenn man man die 'Alias Wettervorhersage oben drüber weg machen könnte, aber das geht ja wohl nich so einfach.
                              Am besten wäre wenn man den unteren Teil, also unterhalb der Linie vom Datum frei belegen könnte, weil z.B. für meinen Anwendungsfall brauche ich da eigentlich überhaupt keine Wetterinformationen.
                              Gibt es da eine Möglichkeit? Feature Request?
                              Springreiter
                              #5514
                              @icebear Bin gerade erst mit dem Thema angefangen und tue mich echt schwer überhaupt eine eigene Card zu erstellen- aber das mit dem Besetzt möchte ich auch gerne- habe im Gäste WC BWM- kann man das Bild damit ansteuern?
                              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Springreiter
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #5515
                                @springreiter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Das sollte gehen, habe auch einen Bewegungsmelder im G-WC der das Licht und Musik einschaltet.
                                Bei mir ist ein Philips HUE BWM im Einsatz, da war einfach das Problem den so einzustellen, das das Licht nicht ausgeht solang noch jemand auf der Toilette ist, er aber keine ausreichende Bewegung registriert.
                                War ein bisschen Fummelkram das so hinzubekommen, das das vernünftig funktioniert.
                                Deshalb hab ich bei mir als Trigger für die popUpnotify das Licht genommen.
                                • icebearI icebear
                                  Springreiter
                                  #5516
                                  @icebear Mit der Steuerung ist alles bestens, jedoch weiß ich gar nicht wie ich das mit der Seite in NSPanel einbinde- wie gesagt ich scheitere schon an eine leere Seite- bis zum Screensaver habe ich alles geschafft:cold_sweat:
                                  L icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Springreiter
                                    lustig29
                                    #5517
                                    Ich habe nopch ein 2. Panel. Darauf lief mal Homeassitant. Besteht die Möglichkeit, dass ich es über diese seite per Ota auf Tasmota flashe?
                                    Wenn ich dort die Nspanel.bin einfüge sagt er mir immer zu wenig Speicher vorhanden.Esp_Homeassiatnt.png
                                    • C Offline
                                      c3b
                                      #5518
                                      Hi Leutz
                                      Nachdem ich bei meinem 4. Panel ein paar Problemchen hatte, wollte ich mir einmal den Simulator installieren.
                                      Soweit habe ich das auch verstanden.
                                      ESP32 geflasht, Eingerichtet, mqtt ist angelegt. Jetzt zum Skript.
                                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; muss genändert werden. Ich habe bei mir die 1 durch DEV ersetzt. Weiterhin im Codeblock export const config: Config die folgenden Werte korrekt eintragen:
                                      panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                                      Der SendTopic ist klar. Was ist aber mit dem ReceiveTopic?
                                      Die weiteren Punkte habe ich im skript gefunden. Da auf der Simulation keine Hardwarebutton abgebildet sind, sollen sie ja ignoriert werden. Bei button1 und button2 als entity 'none' eintragen ist klar. Was aber ist mit Send und Recive? Reicht da auskommentieren?
                                      Hat da mal jemand ein Beispiel für mich?
                                      Den Nextion Editor habe ich runtergeladen und die HMI auch.
                                      Wenn ich den die HMI starte, funktioniert es auch. Super Arbeit die Ihr da leistet und bereit geleistet habt. :+1: :+1: :+1:
                                      Weiterhin habe ich mit setOption146 1 den Befehl für den Temperaturseonsor in die Konsole eingetragen. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung zurück.
                                      LG aus dem Sauerland
                                      Jörg
                                      • S Springreiter
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #5519
                                        Hast du dir denn mal das Video im https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki von Matthias bis zu Ende angeschaut? Da sind doch die grundsätzlichen Schritte auch zum erstellen von Pages super erklärt.
                                        Ich möchte dir nicht zu Nahe treten, aber wenn du sowas wie mit dem 'G-WC Besetzt' umsetzten möchtest solltest du erstmal die grundsätzliche Konfiguration und erstellung von Pages verstehen.
                                        Das was ich dort gemacht habe ist in dem Sinne keine "Seite", sondern ein popupNotify welches durch ein Script (blockly) ausgelöst wird.
                                        • icebearI icebear
                                          Springreiter
                                          #5520
                                          @icebear Danke, dann werde ich mal weiter üben
                                          K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
