    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @lustig29
    Hast du dir im Wiki mal die Beschreibung zur cardmedia durchgelesen. Dort gibt es auch eine Beschreibung direkt für den Sonos Adapter.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    #5508
    Habe jetzt alles angepasst. Jetzt bekomme ich diesen Fehler.
    javascript.0 (75140) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
    let Sonos: PageType =
        'type': 'cardMedia',
        'heading': 'Sonos',
        'useColor': true,
        'items': [{
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                    mediaDevice: '192_168_0_101',
                    speakerList: ['Bad,Büro'],
                    playList: ['Chillout 2021'],
                    colorMediaIcon: colorSonos,
                    colorMediaArtist: Yellow,
                    colorMediaTitle: Yellow,
                    alwaysOnDisplay: true,
                    autoCreateALias: true
    • L lustig29
          'heading': 'Sonos',
          'useColor': true,
          'items': [{
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5509
      @lustig29
      die Zeile
       'useColor': true,
      muss raus
      • K Kuckuckmann
        @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
        Langes Drücken: Hell/Dunkel
        Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
        Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
        lustig29
        #5510
        @kuckuckmann
        Ich würde gerne morgen das Ns Panel im Bad einbauen. Könnte ich dann da nicht den Shelly Dimmer als Schalter einstellen und dann die Helligkeit per Card auf dem Ns Panel schalten?
        • L lustig29
          @kuckuckmann
          Kuckuckmann
          #5511
          @lustig29
          Auf einer Card kannst Du das super easy machen. Du brauchst eine CardGrid oder CardEntities und einen Eintrag wie diesen:
          <PageItem>{ id: 'alias.0.Shelly.ShellyDimmer-TST-01', name: 'Shelly Dimmer', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
          Du musst halt einen Alias vom Typ Dimmer anlegen und die DP verlinken:
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            @lustig29
            lustig29
            #5512
            @kuckuckmann Ok, super. Danke
            • L lustig29
              lustig29
              #5513
              Jetzt habe ich es echt mal mit meiner ersten Card hinbekommen... Lief auch die erste Zeit ganz gut. Jetzt habe ich das Phänomen, egal was ich in der Sonos Card auswähle, es blinkt nur kurz auf und geht wieder zur Player Sonos Card zurück.
              • icebearI icebear
                @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?)
                Hab mich jetzt doch entschieden den Screensaver 1 Layout (Alternativ) zu nehmen, da dort tatsächlich der andere garnicht nötig bzw. praktikabel ist.
                Ergebnis ist:
                funkrioniert also wie gewünscht ☺
                Jetzt tauchen allerdings noch Fragen auf:
                Die bottomScreensaver Entity 1-3 kann ich ja nur mit 'festen' Werten belegen (wenn ich das richtig verstanden hab), also nicht dynamisch mit z.B. 'open', 'closed' oder sowas ( sowie bei den 'indicatorScreensaverEntity's', richtig ?
                Wie man auf der linken Seite im Screensaver sieht, hab ich ich auf 'bottomScreeensaverEntity 5' die Funktion gelegt das das WC Frei ist, schöner wäre natürlich wenn das größer wäre, z.B wenn man man die 'Alias Wettervorhersage oben drüber weg machen könnte, aber das geht ja wohl nich so einfach.
                Am besten wäre wenn man den unteren Teil, also unterhalb der Linie vom Datum frei belegen könnte, weil z.B. für meinen Anwendungsfall brauche ich da eigentlich überhaupt keine Wetterinformationen.
                Gibt es da eine Möglichkeit? Feature Request?
                Springreiter
                #5514
                @icebear Bin gerade erst mit dem Thema angefangen und tue mich echt schwer überhaupt eine eigene Card zu erstellen- aber das mit dem Besetzt möchte ich auch gerne- habe im Gäste WC BWM- kann man das Bild damit ansteuern?
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Springreiter
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #5515
                  @springreiter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Das sollte gehen, habe auch einen Bewegungsmelder im G-WC der das Licht und Musik einschaltet.
                  Bei mir ist ein Philips HUE BWM im Einsatz, da war einfach das Problem den so einzustellen, das das Licht nicht ausgeht solang noch jemand auf der Toilette ist, er aber keine ausreichende Bewegung registriert.
                  War ein bisschen Fummelkram das so hinzubekommen, das das vernünftig funktioniert.
                  Deshalb hab ich bei mir als Trigger für die popUpnotify das Licht genommen.
                  • icebearI icebear
                    Springreiter
                    #5516
                    @icebear Mit der Steuerung ist alles bestens, jedoch weiß ich gar nicht wie ich das mit der Seite in NSPanel einbinde- wie gesagt ich scheitere schon an eine leere Seite- bis zum Screensaver habe ich alles geschafft😰
                    L icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Springreiter
                      lustig29
                      #5517
                      Ich habe nopch ein 2. Panel. Darauf lief mal Homeassitant. Besteht die Möglichkeit, dass ich es über diese seite per Ota auf Tasmota flashe?
                      Wenn ich dort die Nspanel.bin einfüge sagt er mir immer zu wenig Speicher vorhanden.Esp_Homeassiatnt.png
                      • C Offline
                        c3b
                        #5518
                        Hi Leutz
                        Nachdem ich bei meinem 4. Panel ein paar Problemchen hatte, wollte ich mir einmal den Simulator installieren.
                        Soweit habe ich das auch verstanden.
                        ESP32 geflasht, Eingerichtet, mqtt ist angelegt. Jetzt zum Skript.
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; muss genändert werden. Ich habe bei mir die 1 durch DEV ersetzt. Weiterhin im Codeblock export const config: Config die folgenden Werte korrekt eintragen:
                        panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                        Der SendTopic ist klar. Was ist aber mit dem ReceiveTopic?
                        Die weiteren Punkte habe ich im skript gefunden. Da auf der Simulation keine Hardwarebutton abgebildet sind, sollen sie ja ignoriert werden. Bei button1 und button2 als entity 'none' eintragen ist klar. Was aber ist mit Send und Recive? Reicht da auskommentieren?
                        Hat da mal jemand ein Beispiel für mich?
                        Den Nextion Editor habe ich runtergeladen und die HMI auch.
                        Wenn ich den die HMI starte, funktioniert es auch. Super Arbeit die Ihr da leistet und bereit geleistet habt. 👍 👍 👍
                        Weiterhin habe ich mit setOption146 1 den Befehl für den Temperaturseonsor in die Konsole eingetragen. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung zurück.
                        LG aus dem Sauerland
                        Jörg
                        • S Springreiter
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #5519
                          Hast du dir denn mal das Video im https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki von Matthias bis zu Ende angeschaut? Da sind doch die grundsätzlichen Schritte auch zum erstellen von Pages super erklärt.
                          Ich möchte dir nicht zu Nahe treten, aber wenn du sowas wie mit dem 'G-WC Besetzt' umsetzten möchtest solltest du erstmal die grundsätzliche Konfiguration und erstellung von Pages verstehen.
                          Das was ich dort gemacht habe ist in dem Sinne keine "Seite", sondern ein popupNotify welches durch ein Script (blockly) ausgelöst wird.
                          • icebearI icebear
                            Springreiter
                            #5520
                            @icebear Danke, dann werde ich mal weiter üben
                            K L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Springreiter
                              Kuckuckmann
                              #5521
                              @springreiter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Schau Dir auch mal die Wiki an. Wir haben da ganz viele Informationen zum Thema "how to build a card" zusammengetragen und erklärt. Als Bsp. mal diese Seite hier schauen, aber auch die anderen.
                              LG
                              • S Springreiter
                                lustig29
                                #5522
                                Ich bräuchte mal bitte Hilfe beim flashen.
                                Wie bereits geschrieben ich habe noch ein 2. Ns Panel. Dort war Homeassitant mal installiert.
                                Jetzt habe ich es von der Wand abmontiert und normal über Kabel probiert die Tasmato32Nspanel.bin zu flashen. Leider klappt es nicht. Ich bekomme einfach nicht das Tasmota Wlan angezwigt um mich zu verbinden.
                                • C c3b
                                  Hi Leutz
                                  Jörg
                                  Kuckuckmann
                                  #5523
                                  @c3b
                                  Hey, hast Du dich nach der Anleitung in der Wiki gehalten?
                                  Dort ist eigentlich alles erklärt. Wenn Du den Berry-Treiber dort nimmst, dann sollte das auch mit den nicht vorhandenen Buttons/Sensoren kein Thema sein.
                                  LG
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    Kuckuckmann
                                    #5524
                                    @lustig29
                                    Von dem was Du weiter oben geschrieben hast, hast Du zu wenig Speicher frei. Das ist ein bekanntes Problem und wir haben in der Wiki hier was dazu zusammengeschrieben.
                                    • L Offline
                                      lustig29
                                      #5525
                                      @kuckuckmann So wie ich das daraus lese muss ich erst eine Safeboot.bin flashen? Also einfach mal die tasmota32-safeboot.bin flashen? Und danach dann die Tasmota32nspanel.bin?
                                      • L lustig29
                                        Kuckuckmann
                                        #5526
                                        @lustig29
                                        Nein, also eigentlich steht da was anderes. Du musst die artition_Manager.tapp runterladen und die dann ausführen.
                                        Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wurde eine Safeboot Partition neu installiert und Du kannst dann die neue Tasmota Version drauf flashen.
                                        Aber bitte, lies genau was da steht!
                                        • K Kuckuckmann
                                          @c3b
                                          LG
                                          c3b
                                          #5527
                                          @kuckuckmann Hallo
                                          Ja, genau an die Anleitung habe ich mich gehalten. Funktioniert ja auch. Mir ist nur nicht klar, was ich in die Receive und die Send schreiben muss. Reicht da ein auskommentieren?
                                          Jörg
