    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lustig29
    Habda den Alias Path eingegeben, ist doch richtig, oder?
    ähem ... nö ;-)
    Ich habe zwar jetzt nicht die geringste Ahnung, warum du das ....
    ab47361a-06b4-4185-a45d-63cfb818cb08-image.png ... geändert hast, aber wenn es dann schon komplett ausgeschrieben werden soll, dann so:
    'alias.0.NSPanel.1.Sonos.Media.PlayerSonos'
    das Sonos ist da echt überflüssig...
    'alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos'
    und ist absolut das gleiche wie:
    AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
    Kuckuckmann
    #5504
    @lustig29 mal ganz davon abgesehen, hast Du denn einen entsprechenden Alias erzeugt und die DP entsprechend verknüpft, die für den Sonos erforderlich sind?
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    ArmilarA L 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5505
      @kuckuckmann
      geht vollautomatisch bei:
      autoCreateALias: true
      • K Kuckuckmann
        lustig29
        #5506
        @kuckuckmann Ja, habe ich
        • L lustig29
          TT-Tom
          #5507
          @lustig29
          Hast du dir im Wiki mal die Beschreibung zur cardmedia durchgelesen. Dort gibt es auch eine Beschreibung direkt für den Sonos Adapter.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @lustig29
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
            #5508
            Habe jetzt alles angepasst. Jetzt bekomme ich diesen Fehler.
            javascript.0 (75140) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
            let Sonos: PageType =
                'type': 'cardMedia',
                'heading': 'Sonos',
                'useColor': true,
                'items': [{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                            adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                            mediaDevice: '192_168_0_101',
                            speakerList: ['Bad,Büro'],
                            playList: ['Chillout 2021'],
                            colorMediaIcon: colorSonos,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            alwaysOnDisplay: true,
            • L lustig29
                  'heading': 'Sonos',
                  'useColor': true,
                  'items': [{
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5509
              @lustig29
              die Zeile
               'useColor': true,
              muss raus
              • K Kuckuckmann
                @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                Langes Drücken: Hell/Dunkel
                Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                lustig29
                #5510
                @kuckuckmann
                Ich würde gerne morgen das Ns Panel im Bad einbauen. Könnte ich dann da nicht den Shelly Dimmer als Schalter einstellen und dann die Helligkeit per Card auf dem Ns Panel schalten?
                • L lustig29
                  @kuckuckmann
                  Kuckuckmann
                  #5511
                  @lustig29
                  Auf einer Card kannst Du das super easy machen. Du brauchst eine CardGrid oder CardEntities und einen Eintrag wie diesen:
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Shelly.ShellyDimmer-TST-01', name: 'Shelly Dimmer', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                  Du musst halt einen Alias vom Typ Dimmer anlegen und die DP verlinken:
                  • K Kuckuckmann
                    @lustig29
                    lustig29
                    #5512
                    @kuckuckmann Ok, super. Danke
                    • L lustig29
                      lustig29
                      #5513
                      Jetzt habe ich es echt mal mit meiner ersten Card hinbekommen... Lief auch die erste Zeit ganz gut. Jetzt habe ich das Phänomen, egal was ich in der Sonos Card auswähle, es blinkt nur kurz auf und geht wieder zur Player Sonos Card zurück.
                      • icebearI icebear
                        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?)
                        Hab mich jetzt doch entschieden den Screensaver 1 Layout (Alternativ) zu nehmen, da dort tatsächlich der andere garnicht nötig bzw. praktikabel ist.
                        Ergebnis ist:
                        funkrioniert also wie gewünscht ☺
                        Jetzt tauchen allerdings noch Fragen auf:
                        Die bottomScreensaver Entity 1-3 kann ich ja nur mit 'festen' Werten belegen (wenn ich das richtig verstanden hab), also nicht dynamisch mit z.B. 'open', 'closed' oder sowas ( sowie bei den 'indicatorScreensaverEntity's', richtig ?
                        Wie man auf der linken Seite im Screensaver sieht, hab ich ich auf 'bottomScreeensaverEntity 5' die Funktion gelegt das das WC Frei ist, schöner wäre natürlich wenn das größer wäre, z.B wenn man man die 'Alias Wettervorhersage oben drüber weg machen könnte, aber das geht ja wohl nich so einfach.
                        Am besten wäre wenn man den unteren Teil, also unterhalb der Linie vom Datum frei belegen könnte, weil z.B. für meinen Anwendungsfall brauche ich da eigentlich überhaupt keine Wetterinformationen.
                        Gibt es da eine Möglichkeit? Feature Request?
                        Springreiter
                        #5514
                        @icebear Bin gerade erst mit dem Thema angefangen und tue mich echt schwer überhaupt eine eigene Card zu erstellen- aber das mit dem Besetzt möchte ich auch gerne- habe im Gäste WC BWM- kann man das Bild damit ansteuern?
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Springreiter
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #5515
                          @springreiter said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Das sollte gehen, habe auch einen Bewegungsmelder im G-WC der das Licht und Musik einschaltet.
                          Bei mir ist ein Philips HUE BWM im Einsatz, da war einfach das Problem den so einzustellen, das das Licht nicht ausgeht solang noch jemand auf der Toilette ist, er aber keine ausreichende Bewegung registriert.
                          War ein bisschen Fummelkram das so hinzubekommen, das das vernünftig funktioniert.
                          Deshalb hab ich bei mir als Trigger für die popUpnotify das Licht genommen.
                          • icebearI icebear
                            Springreiter
                            #5516
                            @icebear Mit der Steuerung ist alles bestens, jedoch weiß ich gar nicht wie ich das mit der Seite in NSPanel einbinde- wie gesagt ich scheitere schon an eine leere Seite- bis zum Screensaver habe ich alles geschafft😰
                            L icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Springreiter
                              lustig29
                              #5517
                              Ich habe nopch ein 2. Panel. Darauf lief mal Homeassitant. Besteht die Möglichkeit, dass ich es über diese seite per Ota auf Tasmota flashe?
                              Wenn ich dort die Nspanel.bin einfüge sagt er mir immer zu wenig Speicher vorhanden.Esp_Homeassiatnt.png
                              • C Offline
                                c3b
                                #5518
                                Hi Leutz
                                Nachdem ich bei meinem 4. Panel ein paar Problemchen hatte, wollte ich mir einmal den Simulator installieren.
                                Soweit habe ich das auch verstanden.
                                ESP32 geflasht, Eingerichtet, mqtt ist angelegt. Jetzt zum Skript.
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; muss genändert werden. Ich habe bei mir die 1 durch DEV ersetzt. Weiterhin im Codeblock export const config: Config die folgenden Werte korrekt eintragen:
                                panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                                Der SendTopic ist klar. Was ist aber mit dem ReceiveTopic?
                                Die weiteren Punkte habe ich im skript gefunden. Da auf der Simulation keine Hardwarebutton abgebildet sind, sollen sie ja ignoriert werden. Bei button1 und button2 als entity 'none' eintragen ist klar. Was aber ist mit Send und Recive? Reicht da auskommentieren?
                                Hat da mal jemand ein Beispiel für mich?
                                Den Nextion Editor habe ich runtergeladen und die HMI auch.
                                Wenn ich den die HMI starte, funktioniert es auch. Super Arbeit die Ihr da leistet und bereit geleistet habt. 👍 👍 👍
                                Weiterhin habe ich mit setOption146 1 den Befehl für den Temperaturseonsor in die Konsole eingetragen. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung zurück.
                                LG aus dem Sauerland
                                Jörg
                                • S Springreiter
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #5519
                                  Hast du dir denn mal das Video im https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki von Matthias bis zu Ende angeschaut? Da sind doch die grundsätzlichen Schritte auch zum erstellen von Pages super erklärt.
                                  Ich möchte dir nicht zu Nahe treten, aber wenn du sowas wie mit dem 'G-WC Besetzt' umsetzten möchtest solltest du erstmal die grundsätzliche Konfiguration und erstellung von Pages verstehen.
                                  Das was ich dort gemacht habe ist in dem Sinne keine "Seite", sondern ein popupNotify welches durch ein Script (blockly) ausgelöst wird.
                                  • icebearI icebear
                                    Springreiter
                                    #5520
                                    @icebear Danke, dann werde ich mal weiter üben
                                    K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Springreiter
                                      Kuckuckmann
                                      #5521
                                      @springreiter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Schau Dir auch mal die Wiki an. Wir haben da ganz viele Informationen zum Thema "how to build a card" zusammengetragen und erklärt. Als Bsp. mal diese Seite hier schauen, aber auch die anderen.
                                      LG
                                      • S Springreiter
                                        lustig29
                                        #5522
                                        Ich bräuchte mal bitte Hilfe beim flashen.
                                        Wie bereits geschrieben ich habe noch ein 2. Ns Panel. Dort war Homeassitant mal installiert.
                                        Jetzt habe ich es von der Wand abmontiert und normal über Kabel probiert die Tasmato32Nspanel.bin zu flashen. Leider klappt es nicht. Ich bekomme einfach nicht das Tasmota Wlan angezwigt um mich zu verbinden.
                                        • C c3b
                                          Hi Leutz
                                          Jörg
                                          Kuckuckmann
                                          #5523
                                          @c3b
                                          Hey, hast Du dich nach der Anleitung in der Wiki gehalten?
                                          Dort ist eigentlich alles erklärt. Wenn Du den Berry-Treiber dort nimmst, dann sollte das auch mit den nicht vorhandenen Buttons/Sensoren kein Thema sein.
                                          LG
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
