  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • S Springreiter
    @icebear Danke, dann werde ich mal weiter üben
    Kuckuckmann
    #5521
    @springreiter sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Schau Dir auch mal die Wiki an. Wir haben da ganz viele Informationen zum Thema "how to build a card" zusammengetragen und erklärt. Als Bsp. mal diese Seite hier schauen, aber auch die anderen.
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • S Springreiter
      lustig29
      #5522
      Ich bräuchte mal bitte Hilfe beim flashen.
      Wie bereits geschrieben ich habe noch ein 2. Ns Panel. Dort war Homeassitant mal installiert.
      Jetzt habe ich es von der Wand abmontiert und normal über Kabel probiert die Tasmato32Nspanel.bin zu flashen. Leider klappt es nicht. Ich bekomme einfach nicht das Tasmota Wlan angezwigt um mich zu verbinden.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • C c3b
        Hi Leutz
        Nachdem ich bei meinem 4. Panel ein paar Problemchen hatte, wollte ich mir einmal den Simulator installieren.
        Soweit habe ich das auch verstanden.
        ESP32 geflasht, Eingerichtet, mqtt ist angelegt. Jetzt zum Skript.
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.'; muss genändert werden. Ich habe bei mir die 1 durch DEV ersetzt. Weiterhin im Codeblock export const config: Config die folgenden Werte korrekt eintragen:
        panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
        Der SendTopic ist klar. Was ist aber mit dem ReceiveTopic?
        Die weiteren Punkte habe ich im skript gefunden. Da auf der Simulation keine Hardwarebutton abgebildet sind, sollen sie ja ignoriert werden. Bei button1 und button2 als entity 'none' eintragen ist klar. Was aber ist mit Send und Recive? Reicht da auskommentieren?
        Hat da mal jemand ein Beispiel für mich?
        Den Nextion Editor habe ich runtergeladen und die HMI auch.
        Wenn ich den die HMI starte, funktioniert es auch. Super Arbeit die Ihr da leistet und bereit geleistet habt. :+1: :+1: :+1:
        Weiterhin habe ich mit setOption146 1 den Befehl für den Temperaturseonsor in die Konsole eingetragen. Ich bekomme aber eine Fehlermeldung zurück.
        LG aus dem Sauerland
        Jörg
        Kuckuckmann
        #5523
        @c3b
        Hey, hast Du dich nach der Anleitung in der Wiki gehalten?
        Dort ist eigentlich alles erklärt. Wenn Du den Berry-Treiber dort nimmst, dann sollte das auch mit den nicht vorhandenen Buttons/Sensoren kein Thema sein.
        LG
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lustig29
          Kuckuckmann
          #5524
          @lustig29
          Von dem was Du weiter oben geschrieben hast, hast Du zu wenig Speicher frei. Das ist ein bekanntes Problem und wir haben in der Wiki hier was dazu zusammengeschrieben.
          • L Offline
            lustig29
            #5525
            @kuckuckmann So wie ich das daraus lese muss ich erst eine Safeboot.bin flashen? Also einfach mal die tasmota32-safeboot.bin flashen? Und danach dann die Tasmota32nspanel.bin?
            • L lustig29
              Kuckuckmann
              #5526
              @lustig29
              Nein, also eigentlich steht da was anderes. Du musst die artition_Manager.tapp runterladen und die dann ausführen.
              Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wurde eine Safeboot Partition neu installiert und Du kannst dann die neue Tasmota Version drauf flashen.
              Aber bitte, lies genau was da steht!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuckuckmann
                @c3b
                LG
                c3b
                #5527
                @kuckuckmann Hallo
                Ja, genau an die Anleitung habe ich mich gehalten. Funktioniert ja auch. Mir ist nur nicht klar, was ich in die Receive und die Send schreiben muss. Reicht da ein auskommentieren?
                Jörg
                • K Kuckuckmann
                  @lustig29
                  lustig29
                  #5528
                  @kuckuckmann Sorry, verstehe ich nicht. Wie soll ich denn den Partion Manager laufen lassen ohne das ich Tasmota drauf habe?
                    Milraun
                    #5529
                    Ich habe eine Frage. Evtl. steht es schon im Post und ich habe es nicht gefunden.
                    Ist es möglich das Panel von 'außen' z.B. per Skript, das einen Datenpunkt manipuliert, auf ein bestimmte Seite zu schalten?
                    Hintergrund: Ich steuere schon einen Sonos-Lautsprecher per Ikea SYMFONISK Fernbedienung. Ich würde nun, wenn dort eingeschaltet wird gerne die Sonos-Card auf dem NSPanel einblenden.
                    • L lustig29
                      Kuckuckmann
                      #5530
                      @lustig29
                      Wenn Du noch gar kein Tasmota drauf hast, dann musst Du das erstmal drauf flashen. Ich hatte es so verstanden, als hättest Du da schon Tasmota in einer alten Version.
                      Ich denke das Vorgehen ist hier dann wie bei einem neuen Panel.
                      • M Milraun
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #5531
                        @milraun
                        Ja, das kannst Du machen.
                        Es gibt den DP 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi. Dieser wird per JSON bedient, man muss ihm sagen ob es eine Page oder Subpage ist und dann die ID der Page.
                        Ich habe in der Wiki mal diesen Artikel verfasst, vlt. hilft er Dir.
                        Ich füttere bei mir einen DP aus einer Index Seite mi der ID und verwende folgendes Blockly dafür:
                        Ich habe aber keine Subpages dabei!
                        LG
                        • K Kuckuckmann
                          @lustig29
                          lustig29
                          #5532
                          @kuckuckmann Da liegt ja das Problem. Bekomme Tasmota nicht geflasht.
                          T K L 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            ticaki
                            #5533
                            @lustig29
                            Das ist aber keine brauchbare Fehlermeldung. Wenn du genau nach Anleitung vorgehst geht es und wenn es nicht geht, kommt beim Flashvorgang eine Fehlermeldung. Haste erase nicht aktiviert?
                            Spenden
                            • L lustig29
                              Kuckuckmann
                              #5534
                              @lustig29
                              Ja über OTA bzw. den Upload an der Stelle wird es wohl nicht gehen.
                              Ich denke Du wirst es so falshen müssen, wie es z.B. Matthias im Video beschreibt. Panel aufmachen und via TTL Flasher direkt flashen.
                              Davon ab, Google mal ob es aus der HA Version eine andere Möglichkeit gibt. Ich für meinen Teil, kann dazu aber keinen Support liefern, tut mir leid.
                              • K Kuckuckmann
                                @lustig29
                                ticaki
                                #5535
                                @kuckuckmann
                                Der Flashvorgang entfernt nicht die urspüngliche konfiguration. Wenn du da ne neue tasmota version drauf machst, ist die noch immer mit den alten Daten am laufen..
                                Spenden
                                • L lustig29
                                  lustig29
                                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                                  #5536
                                  @Kuckuckmann Naja, ich werde mich jetzt erstmal den anderen Panel widmen. Kannst du mir bei der Sonos Sache nochmal bitte helfen? Ich habe jetzt das Skript komplett gelöscht, neu reinkopiert und angepasst. Immer wieder dasselbe Problem. Egal welchen Button ich in der Sonos Card drücke, Display blinkt kurz auf, aber es gibt keine Reaktion. Als Beispiel, wenn die Favoritentasten drücke, werden mir die Favoriten nicht angezeigt.
                                  • L Offline
                                    lustig29
                                    #5537
                                    Hat schon jemand einen Merros Garagentoröffner eingebunden?
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lustig29
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #5538
                                      @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ja Ich.
                                      • icebearI icebear
                                        Ja Ich.
                                        lustig29
                                        #5539
                                        @icebear Würdest du mir zeigen wie du es auf dem NsPanel steuerst, bzw. die Card mit mir teilen?:blush:
                                        • L lustig29
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #5540
                                          Ich hab die Garage auf zwei Card's, einmal auf einer Übersicht und einmal alleine, außerdem wird es noch als ScreensaverEntity angezeigt.
                                          Hier die Alias die ich dafür habe:
                                          Und hier die Card's:
                                          let Grundstueck: PageType = {
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Grundstück',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'next': 'Alarm',
                                              'items': [
                                                  { navigate: true, id: null, targetPage: 'Nuki', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
                                          		{ id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', icon2: 'garage-open-variant', offColor: Red, onColor: White},
                                                  { id: 'alias.0.Home.NewMail', icon: 'mailbox-open-up-outline', icon2: 'mailbox-outline', offColor: White, onColor: Red, name: 'Mail'},
                                          		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Erdgeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: White, onColor: Blue},
                                          		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', name: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: White, onColor: Blue}
                                          let Garage: PageType =
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Garage',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                          	'prev': 'Nuki',
                                          	'next': 'Abfall',
                                              'items': [
                                                  { id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                                          32.6k
                                          82.1k
