  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @icebear
    er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #5561
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
    Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
    • icebearI icebear
      TT-Tom
      #5562
      @icebear
      okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @lustig29
        Nochmal von vorne.
        Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
        Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
        lustig29
        #5563
        @tt-tom ```
        let Garage: PageType =
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Garage',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
                { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
        • icebearI icebear
          @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
          Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
          und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
          val === true ? false : true
          lustig29
          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
          #5564
          @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lustig29
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #5565
            @lustig29
            Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
            so sieht das bei mir aus:
            Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
            So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              @lustig29
              lustig29
              #5566
              @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt :man-shrugging:
                TT-Tom
                #5567
                @lustig29
                zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  @lustig29
                  lustig29
                  #5568
                  @icebear So sieht es geschlossen aus.
                  • T TT-Tom
                    @lustig29
                    lustig29
                    #5569
                    • L lustig29
                      lustig29
                      #5570
                      @icebear @TT-Tom
                      Es geht.:blush: :blush: :blush: :blush:
                      Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
                      • L lustig29
                        @icebear @TT-Tom
                        lustig29
                        #5571
                        Jetzt würde ich gerne noch meine Rollos hoch/runter fahren. Habe sie alle zusammen verknüpft in meiner Ccu3.
                        1/Press_Short wäre alle Rollos auf.
                        2/Press Short wäre alle Rollos zu.
                        • roy0575R Offline
                          roy0575R Offline
                          roy0575
                          schrieb am zuletzt editiert von roy0575
                          #5572
                          @tt-tom vielen Dank:
                          Folgende Warnmeldung erscheint.
                          Habe die Dateien gelöscht, leider ohne gewünschten Effekt.
                          • roy0575R roy0575
                            lustig29
                            #5573
                            Kurze Frage. Wo finde ich eine Übersicht aller Symbole mit Namen, die ich verwenden kann?
                            • roy0575R Offline
                              roy0575R Offline
                              roy0575
                              #5574
                              @lustig29
                              Kann hier gefunden werden:
                              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                              • L Offline
                                lustig29
                                #5575
                                @icebear Kannst du mir bei den Rollos nochmal helfen?
                                 { id: 'alias.0.Alias_Geräte.Alle_Rollos', icon: 'roller-shade', icon2: 'roller-shade-closed', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alle Rollos'},
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #5576
                                  Sorry aber da bin ich raus, ich fahr meine Rollos einzeln oder per blockly.
                                  Da ich die Rollos auch nicht in meiner CCU untereinander verknüpft hab und die Dummy Programme angelegt habe würde es mir schwerfallen dir dabei zu helfen.
                                  Ich hab halt nur die normale Steuerung der Rollos über den 'Level DP'.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #5577
                                    Servus, ich wollte gestern Abend auf die 4.3.3.43 Updaten, es war das Display für ca 10 Minuten da, ich konnte an dem Erweiterten Screensaver ein bißchen probieren. Und dann stand im Display
                                    und diese Fehlermeldung kam
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:50:43.428	error	Script script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                    Danach löschte ich auf dem Panel alle Dateien und fing nochmal von vorne an, neues original Script, aber es zeigt leider nichts mehr an. Mit der Version 4.2.1.5 funktioniert es.
                                    Hier die Meldungen nach dem Script Start.
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.498	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.ESP32.Temperature" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.399	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.ANALOG.Temperature" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.372	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.286	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.285	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.TempUnit" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.237	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.236	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:52.017	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Sensor.Time" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.872	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Berry_Driver.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.569	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Product" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.468	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.467	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.Signal" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.407	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_ipAddress" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.375	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.TFT_Firmware.onlineVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.343	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.RSSI" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at fulfilled (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:5:58)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3830:21
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at HandleMessage (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4053:21)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.299	warn	at HandleStartupProcess (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4256:41)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.298	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Config.Screensaver.timeoutScreensaver" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.161	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.Mode" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:51.070	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.Channel" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.766	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.BSSId" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.482	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.SSId" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.SSId" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.285	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.255	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Wifi.AP" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.105	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.105	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.105	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2671:25)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.104	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.078	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.078	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.078	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2671:25)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.078	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:50.035	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Hardware" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.928	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Display_Firmware.currentVersion" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:1983:12)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at __awaiter (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4:12)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.906	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:8:71
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2000:25)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at update_tft_firmware (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3882:41)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.905	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:1983:12)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at __awaiter (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4:12)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:8:71
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2000:25)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at update_tft_firmware (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3876:18)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.904	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:1983:12)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at __awaiter (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:4:12)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:8:71
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.next (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:14:53)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at step (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:33:23)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2000:25)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.903	warn	at update_tft_firmware (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:3873:13)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.902	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.NSPanel_Version" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.901	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.901	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.901	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2929:34)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.901	warn	at Object._schedule (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:11215:9)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.901	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2890:86
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.900	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.885	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.885	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.885	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2929:34)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.885	warn	at Object._schedule (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:11215:9)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.885	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2890:86
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.884	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.Garage.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.884	warn	Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.Garage.Tasmota.Version" has been written without ack-flag with value "null"
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.849	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.849	warn	at Object._schedule (script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:11215:9)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.849	warn	at script.js.NS-Panel_Garage.Garage-4_3_3_43:2887:87
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.849	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2929:34)
                                    javascript.0
                                    2024-03-13 11:48:49.849	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    Was habe ich übersehen?
                                    • W Wuschl
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #5578
                                      @wuschl
                                      TFT nochmal installieren. Die wirklich sehr infomative und treffsicherer Displayanzeige steht für: Probleme beim Download, bitte versuchen sie es nochmal. :)
                                      Alternativ steht es auch für: Beim Update von Tasmota wurden teile der TFT gelöscht, bitte TFT nochmals downloaden.
                                      Spenden
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @wuschl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #5579
                                        @ticaki habe ich schon 3mal neu geflasht. Aber ich werde es nochmals versuchen.
                                        • W Wuschl
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5580
                                          @wuschl
                                          Ich meine diesen Befehl:
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                          EDIT: Dann gibts auch noch das das ganze in einen lowspeed modus geht, dann dauert der Download ewig zumindest länger als ich geduld hatte. Das kann man wieder zurücksetzen, den Befehl dafür kenne ich aber nicht mehr.
                                          Spenden
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
