    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @icebear
    Den hier habe ich.
    https://amzn.eu/d/4I9o3pO
    TT-Tom
    #5553
    @lustig29
    mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @lustig29
      lustig29
      #5554
      @tt-tom
      Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
      Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
      Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
      Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
      T icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        @tt-tom
        TT-Tom
        #5555
        @lustig29
        Nochmal von vorne.
        Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
        Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • L lustig29
          @tt-tom
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #5556
          @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
          und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
          val === true ? false : true
          Marc BergM T L 3 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #5557
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            das selbe Ergebnis bekommst du mit:
            !val
            • roy0575R Offline
              roy0575R Offline
              roy0575
              #5558
              Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
              Leider fehlen mir die icons.
              Lässt sich bestimmt lösen.
              Vielen Dank
              • icebearI icebear
                TT-Tom
                #5559
                @icebear
                er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
                Gruß Tom
                Public Transport
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • roy0575R roy0575
                  Vielen Dank
                  TT-Tom
                  #5560
                  @roy0575
                  hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
                  bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @icebear
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #5561
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
                    Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
                    • icebearI icebear
                      TT-Tom
                      #5562
                      @icebear
                      okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @lustig29
                        Nochmal von vorne.
                        lustig29
                        #5563
                        @tt-tom ```
                        let Garage: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Garage',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                        • icebearI icebear
                          lustig29
                          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                          #5564
                          @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
                          • L lustig29
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            schrieb am zuletzt editiert von icebear
                            #5565
                            @lustig29
                            Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
                            so sieht das bei mir aus:
                            Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
                            So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • icebearI icebear
                              @lustig29
                              lustig29
                              #5566
                              @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt :man-shrugging:
                                TT-Tom
                                #5567
                                @lustig29
                                zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                                Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • icebearI icebear
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #5568
                                  @icebear So sieht es geschlossen aus.
                                  • T TT-Tom
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #5569
                                    • L lustig29
                                      lustig29
                                      #5570
                                      @icebear @TT-Tom
                                      Es geht.😊 😊 😊 😊
                                      Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
                                      • L lustig29
                                        @icebear @TT-Tom
                                        Es geht.😊 😊 😊 😊
                                        lustig29
                                        #5571
                                        Jetzt würde ich gerne noch meine Rollos hoch/runter fahren. Habe sie alle zusammen verknüpft in meiner Ccu3.
                                        1/Press_Short wäre alle Rollos auf.
                                        2/Press Short wäre alle Rollos zu.
                                        • roy0575R Offline
                                          roy0575R Offline
                                          roy0575
                                          schrieb am zuletzt editiert von roy0575
                                          #5572
                                          @tt-tom vielen Dank:
                                          Folgende Warnmeldung erscheint.
                                          Habe die Dateien gelöscht, leider ohne gewünschten Effekt.
