    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
    Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
    und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
    val === true ? false : true
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #5557
    @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    das selbe Ergebnis bekommst du mit:
    !val
    • roy0575R Offline
      roy0575R Offline
      roy0575
      #5558
      Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
      Leider fehlen mir die icons.
      Lässt sich bestimmt lösen.
      Vielen Dank
      • icebearI icebear
        TT-Tom
        #5559
        @icebear
        er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • roy0575R roy0575
          Vielen Dank
          TT-Tom
          #5560
          @roy0575
          hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
          bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @icebear
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #5561
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
            Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
            • icebearI icebear
              TT-Tom
              #5562
              @icebear
              okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @lustig29
                Nochmal von vorne.
                Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
                Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
                lustig29
                #5563
                @tt-tom ```
                let Garage: PageType =
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Garage',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'items': [
                        { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                • icebearI icebear
                  lustig29
                  schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                  #5564
                  @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
                  • L lustig29
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    #5565
                    @lustig29
                    Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
                    so sieht das bei mir aus:
                    Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
                    So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      @lustig29
                      lustig29
                      #5566
                      @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt :man-shrugging:
                        TT-Tom
                        #5567
                        @lustig29
                        zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                        Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          @lustig29
                          lustig29
                          #5568
                          @icebear So sieht es geschlossen aus.
                          • T TT-Tom
                            @lustig29
                            lustig29
                            #5569
                            • L lustig29
                              lustig29
                              #5570
                              @icebear @TT-Tom
                              Es geht.😊 😊 😊 😊
                              Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
                              • L lustig29
                                @icebear @TT-Tom
                                Es geht.😊 😊 😊 😊
                                lustig29
                                #5571
                                Jetzt würde ich gerne noch meine Rollos hoch/runter fahren. Habe sie alle zusammen verknüpft in meiner Ccu3.
                                1/Press_Short wäre alle Rollos auf.
                                2/Press Short wäre alle Rollos zu.
                                • roy0575R Offline
                                  roy0575R Offline
                                  roy0575
                                  schrieb am zuletzt editiert von roy0575
                                  #5572
                                  @tt-tom vielen Dank:
                                  Folgende Warnmeldung erscheint.
                                  Habe die Dateien gelöscht, leider ohne gewünschten Effekt.
                                  • roy0575R roy0575
                                    lustig29
                                    #5573
                                    Kurze Frage. Wo finde ich eine Übersicht aller Symbole mit Namen, die ich verwenden kann?
                                    • roy0575R Offline
                                      roy0575R Offline
                                      roy0575
                                      #5574
                                      @lustig29
                                      Kann hier gefunden werden:
                                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                      • L Offline
                                        lustig29
                                        #5575
                                        @icebear Kannst du mir bei den Rollos nochmal helfen?
                                         { id: 'alias.0.Alias_Geräte.Alle_Rollos', icon: 'roller-shade', icon2: 'roller-shade-closed', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alle Rollos'},
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #5576
                                          Sorry aber da bin ich raus, ich fahr meine Rollos einzeln oder per blockly.
                                          Da ich die Rollos auch nicht in meiner CCU untereinander verknüpft hab und die Dummy Programme angelegt habe würde es mir schwerfallen dir dabei zu helfen.
                                          Ich hab halt nur die normale Steuerung der Rollos über den 'Level DP'.
