    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @tt-tom 0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #5551
    @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich misch mich nochmal ein. Welchen Meross Garagentoröffner hast du ?
    Bei den Alias von mir ist es ein MSG100 und damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      #5552
      @icebear
      Den hier habe ich.
      https://amzn.eu/d/4I9o3pO
      • L lustig29
        @icebear
        Den hier habe ich.
        TT-Tom
        #5553
        @lustig29
        mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @lustig29
          lustig29
          #5554
          @tt-tom
          Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
          Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
          Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
          Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
          T icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            @tt-tom
            TT-Tom
            #5555
            @lustig29
            Nochmal von vorne.
            Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
            Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • L lustig29
              @tt-tom
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #5556
              Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
              und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
              val === true ? false : true
              Marc BergM T L 3 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #5557
                @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                das selbe Ergebnis bekommst du mit:
                !val
                • roy0575R Offline
                  roy0575R Offline
                  roy0575
                  #5558
                  Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
                  Leider fehlen mir die icons.
                  Lässt sich bestimmt lösen.
                  Vielen Dank
                  • icebearI icebear
                    TT-Tom
                    #5559
                    @icebear
                    er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • roy0575R roy0575
                      Vielen Dank
                      TT-Tom
                      #5560
                      @roy0575
                      hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
                      bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @icebear
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #5561
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
                        Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
                        • icebearI icebear
                          TT-Tom
                          #5562
                          @icebear
                          okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @lustig29
                            Nochmal von vorne.
                            lustig29
                            #5563
                            @tt-tom ```
                            let Garage: PageType =
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Garage',
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'items': [
                                    { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                            • icebearI icebear
                              lustig29
                              #5564
                              @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
                              • L lustig29
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                #5565
                                @lustig29
                                Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
                                so sieht das bei mir aus:
                                Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
                                So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #5566
                                  @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt :man-shrugging:
                                    TT-Tom
                                    #5567
                                    @lustig29
                                    zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                                    Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • icebearI icebear
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #5568
                                      @icebear So sieht es geschlossen aus.
                                      • T TT-Tom
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #5569
                                        • L lustig29
                                          lustig29
                                          #5570
                                          @icebear @TT-Tom
                                          Es geht.😊 😊 😊 😊
                                          Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
