    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    0-garageDoor. Hab den selben jetzt bei Actual auch eingetragen. Geht aber leider nicht.
    Ich misch mich nochmal ein. Welchen Meross Garagentoröffner hast du ?
    Bei den Alias von mir ist es ein MSG100 und damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    #5552
    @icebear
    Den hier habe ich.
    https://amzn.eu/d/4I9o3pO
    • L lustig29
      @icebear
      Den hier habe ich.
      TT-Tom
      #5553
      @lustig29
      mal so gefragt, ändert sich der Status von false auf true, wenn das Tor offen ist. Beobachte mal die Datenpunkte, wie sie sich verhalten beim Bewegen des Tors.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @lustig29
        lustig29
        #5554
        @tt-tom
        Ja, 0Garagedoor Datenpunkt geht auf True wenn geöffnet und false wenn geschlossen.
        Der Fehler muss irgendwie im Alias liegen.
        Aber ich weiß nicht, was ich flasch gemacht habe.
        Habe unter Geräte einen Alias „Tor“ angelegt und mit den 2 Datenpunkten gefüttert. Keine Ahnung warum es nicht geht.🤷🏼‍♂️
        T icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          @tt-tom
          TT-Tom
          #5555
          @lustig29
          Nochmal von vorne.
          Ich benötige die Daten aus dem Bild was ich dir gezeigt habe. Einmal vom Datenpunkt ACTUAL und einmal vom Channel darüber.
          Und die Config der Seite aus dem Script. Sonst drehen wir uns im Kreis.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • L lustig29
            @tt-tom
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #5556
            Mach mal bitte den Alias vom Gerät auf, so wie hier:
            und dann bei ACTUAL hinten auf das 'fx' und da trägst du folgendes ein:
            val === true ? false : true
            Marc BergM T L 3 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #5557
              @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              das selbe Ergebnis bekommst du mit:
              !val
              • roy0575R Offline
                roy0575R Offline
                roy0575
                #5558
                Ich bin neu Eingestiegen und habe die Anleitungen befolgt. Eigene Datenpunkte und Aliase erstellt.
                Leider fehlen mir die icons.
                Lässt sich bestimmt lösen.
                Vielen Dank
                • icebearI icebear
                  TT-Tom
                  #5559
                  @icebear
                  er schreibt, es ändert sich nichts bzw. bleibt nur geschlossen. Mit deinem Vorschlag tauschst du nur auf / zu.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • roy0575R roy0575
                    Vielen Dank
                    TT-Tom
                    #5560
                    @roy0575
                    hast du schon mal die Javascript Instanz neu gestartet, hatte diesen Effekt auch mal gehabt.
                    bekommst du Fehlermeldungen von der Icon Datei oder vom Panelscript?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @icebear
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #5561
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Genau deswegen soll er das ja eintragen, beim Meross ist das umgedreht, heißt wenn das Tor zu ist dann = false und wenn offen = true
                      Ich hab den gleichen Toröffner und da funktioniert es einwandfrei, wenn er denn die Aliase so wie beschrieben angelegt hat.
                      • icebearI icebear
                        TT-Tom
                        #5562
                        @icebear
                        okay es muss erstmal funktionieren, egal ob auf / zu vertauscht ist und so wie ich ihn verstehe, funktioniert es nicht.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @lustig29
                          Nochmal von vorne.
                          lustig29
                          #5563
                          @tt-tom ```
                          let Garage: PageType =
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Garage',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'items': [
                                  { id: 'alias.0.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                          • icebearI icebear
                            lustig29
                            #5564
                            @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Bei den jetztigen Einstellungen wird mir Tor geöffnet auf dem NsPanel angezeigt. Ist aber geschlossen. Bei Betätigung des Symbols passiert leider auch nichts.
                            • L lustig29
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              #5565
                              @lustig29
                              Warum hast du beim Alias den Geräte 'Blind' genommen und nicht z.B. Verschluß oder Tor?
                              so sieht das bei mir aus:
                              Vor allen Dingen muß du mal genau schauen was bei deinen DP beim Meross-Adapter steht wenn es offen und wenn es geschlossen ist.
                              So sieht es bei mir aus wenn das Tor geschlossen ist:
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • icebearI icebear
                                @lustig29
                                lustig29
                                #5566
                                @icebear Ich hatte eigentlich Tor ausgewählt :man-shrugging:
                                  TT-Tom
                                  #5567
                                  @lustig29
                                  zeige bitte noch die Daten vom Channel, sprich den Ordner dadrüber
                                  Außerdem ist der Alias ACTUAL von Type number und nicht boolean
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • icebearI icebear
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #5568
                                    @icebear So sieht es geschlossen aus.
                                    • T TT-Tom
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #5569
                                      • L lustig29
                                        lustig29
                                        #5570
                                        @icebear @TT-Tom
                                        Es geht.😊 😊 😊 😊
                                        Danke für euere Hilfe. Es lag wohl an dem falsch ausgewählten Alias Gerät. Habe jetzt Verschluss genommen und es funtioniert.
                                        • L lustig29
                                          @icebear @TT-Tom
                                          Es geht.😊 😊 😊 😊
                                          lustig29
                                          #5571
                                          Jetzt würde ich gerne noch meine Rollos hoch/runter fahren. Habe sie alle zusammen verknüpft in meiner Ccu3.
                                          1/Press_Short wäre alle Rollos auf.
                                          2/Press Short wäre alle Rollos zu.
