  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • L Offline
    Lokverführer
    #5601
    ich bin neu im Thema und habe schon erfolgreich eine Abfallkalender-Seite eingebunden. Nun würde mich mich gerne an die cardPower wagen. Meine Skriptversion ist 4.3.3.43.
    Ich habe aus dem Wiki eine Beispielkarte kopiert und bei den pages hinzugefügt (mehr sollte für die Demo ja nicht notwendig sein?):
    let CardPowerExample: PageType =
        'type': 'cardPower',
        'heading': 'Energiefluss',
        'useColor': true,
        'items': [
    Beim Compilieren wird aber direkt dieser Fehler ausgegeben:
    [error]: javascript.0 (1572800) script.js.common.NSPanel.NSPanel1: TypeScript compilation failed: 'useColor': true,
    ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PagePower'.
    Wird die Zeile 'useColor" entfernt, tritt der Fehler nicht mehr auf, es wird aber auch keine Karte angezeigt.
    • L Lokverführer
          'useColor': true,
          'items': [
      ticaki
      #5602
      @lokverführer
      hast du sie unten in pages aufgenommen? Btw. wie kommst du auf useColor - in der Wiki steht es ohne.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
      Spenden
      • L Offline
        Lokverführer
        #5603
        @ticaki
        Und hier steht es mit useColor :
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
        In Pages habe ich die CardPowerExample mit aufgenommen
        • L Lokverführer
          @ticaki
          ticaki
          #5604
          @lokverführer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ticaki
          Danke dann muß das noch korrigiert werden.
          Beim eigentlichen Problem kann ich dir leider nicht helfen.
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #5605
            @ticaki
            @Lokverführer
                'items': [
            Habe das useColor bei der cardPower aus dem Wiki entfernt, da es sich mit den Types beißt und in der Card auch keinen Sinn macht...
            Der Rest sollte so funktionieren... :blush:
            • ArmilarA Armilar
              @ticaki
              @Lokverführer
                  'items': [
              TT-Tom
              #5606
              @armilar
              @Lokverführer
              der Demomodus wird nicht funktionieren. suche bitte im script diese Stelle
              function GeneratePowerPage(page: NSPanel.PagePower): NSPanel.Payload[] {
                  try {
                      if (!page.items[0].id) throw new Error ('Missing pageItem.id for PowerPage!');
                      let obj:object = {};
                      let demoMode = false;
                      if (page.items[0].id == undefined){
                          log('No PageItem defined - cardPower demo mode active', 'info');
                          demoMode = true;
              und lösche diese Zeile.
              dann sollte der Demomodus laufen.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • P Online
                P Online
                patricknitsch
                #5607
                Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinen Hardwaretasten. Ich habe Rule 1 eingefügt, um nach oben und auf Home springen zu können. Die Home Funktion auf Button 2 funktioniert problemlos. Bei Button 1 springt das Panel aber nicht in die übergeordnete Seite.
                In Tasmota wird der Befehl richtig ausgegeben. Topic passt dabei auch:
                21:18:20.859 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish Sonoff/NSPanelOG/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress1,hwbtn,bUp"}"
                21:18:20.871 MQT: Sonoff/NSPanelOG/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress1,hwbtn,bUp"}
                In IOBroker erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
                script.js.common.NSPanel_OG.NSPanel_OG_0_1: Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: buttonPress1
                Hat hierzu jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                • P patricknitsch
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5608
                  @patricknitsch sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  ja - es gibt kein buttonPress1, sondern ausschließlich die Methode buttonPress2 und auch wenn man es vermutet, so gibt es keinen Zusammenhang mit den Hardware-Buttons
                  ein bUp wird ebenfalls per buttonPress2 gesendet:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#messages-from-nextion-display
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    P Online
                    P Online
                    patricknitsch
                    #5609
                    @armilar Dann funktioniert die Anleitung Rule 1 mit den Hardware Buttons gar nicht mehr?
                    • P patricknitsch
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5610
                      @patricknitsch
                      Doch klar funktioniert die noch... ist nur ein Fehler drin.
                      dürfte eher so aussehen:
                      Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bUp"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bHome"} endon
                      Rule1 1
                      EDIT: Habe es im Wiki ebenfalls korrigiert.
                      • ArmilarA Armilar
                        @patricknitsch
                        Rule1 1
                        P Online
                        P Online
                        patricknitsch
                        #5611
                        @armilar Funktioniert! Danke :)
                          maik5066
                          #5612
                          Hallo Leute, ich würde gern WLED nutzen, ich habe mir alle Anleitungen durchgelesen leider funktioniert es bei mir nicht.
                          Wenn es jemand, funktionierend umgesetzt hat, könnt ihr mir das Skript und die CARD zuschicken oder am besten posten.
                          Vielen Dank
                            TT-Tom
                            #5613
                            @maik5066
                            Was funktioniert denn nicht bei dir??
                            Welche Fehlermeldungen hast du bekommen??
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @maik5066
                              maik5066
                              #5614
                              @TT-Tom , danke für deine Rückmeldung. Ich habe das js Skript genutzt und die drei hilfsdatenpunkte angelegt. Wenn ich, wie in der Anleitung das Card Grip kopiere findet er die variable index01 nicht.
                              Wäre es nicht möglich, direkt die Effekte datenpunkte des WLED Adapter zu nutzen z. Bsp. fx.
                              Habt ihr ein funktionierendes bespiel was ich mir kopieren kann.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nono87
                                #5615
                                Guten Morgen,
                                ich habe meine Mähroboter wieder aus dem Winterschlaf geholt und wollte diesen gleich einbinden.
                                Bisher klappt auch alles wie gewünscht nur leider stoße ich jetzt an meine Grenzen.
                                Der Worx gibt als Status eine Zahl mit den States dahinter mit. Diese Zahlen kann ich mittels Info Alias anzeigen. Schöner wäre es natürlich wenn dort als Text steht was gerade passiert. Sei es als Wert oder als Text unter dem Wert.
                                Ich hoffe dazu gibt es bereits eine Lösung
                                • M maik5066
                                  TT-Tom
                                  #5616
                                  @maik5066 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das "parent": Index01, kannst du weglassen. Wenn deine Seite eine SubPage ist, dann solltest du folgende Parameter setzen
                                  'subPage': true,
                                      'parent': Seite von wo du gesprungen bist ,
                                      'home': 'Startseite',
                                  Das Zusatzscript nutzt die Effekte auf dem Datenpunkt, leider kann das Panel nur einen Index aus der Liste zurücksenden. Deswegen dieser Umweg mit den Hilfsdatenpunkten und Script.
                                  Das Beispiel aus dem Wiki läuft, wenn sich der Adapter/WLED nicht so stark geändert hat.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nono87
                                    Guten Morgen,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5617
                                    @nono87
                                    Habe da ein paar Datenpunkte angelegt, weil ich den Landroid ausschließlich per Script steuere und lasse u.a. die Texte von Status und Error ebenfalls einfließen. Man könnte jetzt einfach die Objektdaten nehmen, die sind aber lediglich in englisch und ich wollte die in deutsch. Somit habe ich die übersetzt.
                                    let serial = '2021302673020008XXXX'
                                    //Datenpunkte anlegen
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode');
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status');
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Maeher');
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Maeher');
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Klingen');
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Klingen');
                                    createState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstrecke_km');
                                    on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.error']), change: "any"}, async function (obj) {
                                      switch (obj.state.val) {
                                          case 0:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Kein Fehler');
                                            break;
                                          case 1:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Gefangen');
                                            break;
                                          case 2:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Angehoben');
                                            break;
                                          case 3:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Draht nicht angeschlossen');
                                            break;
                                          case 4:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Außerhalb der Begrenzung');
                                            break;
                                          case 5:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Regen');
                                            break;
                                          case 6:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Schließe Akku-Klappe');
                                            break;
                                          case 7:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku-Klappe offen');
                                            break;
                                          case 8:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Klingen-Motor blockiert');
                                            break;
                                          case 9:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Antrieb blockiert');
                                            break;
                                          case 10:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Eingeschlossen Timeout');
                                            break;
                                          case 11:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Upside down');
                                            break;
                                          case 12:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku niedrig');
                                            break;
                                          case 13:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Drahtpolung falsch');
                                            break;
                                          case 14:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Ladefehler');
                                            break;
                                          case 15:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Timeout finding home');
                                            break;
                                          case 16:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Mower locked');
                                            break;
                                          case 17:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku zu heiß');
                                            break;
                                          case 18:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Dummy Model');
                                            break;
                                          case 19:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'Akku-Klappe Timeout');
                                            break;
                                          case 20:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'wire sync');
                                            break;
                                          case 21:
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.ErrorCode', 'msg num');
                                            break;
                                    on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.batteryState']), change: "any"}, async function (obj) {
                                        console.log("Batteriestatus: " + obj.state.val + "%");
                                        console.log("Status: " + getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val);
                                        if (obj.state.val < 100 && parseInt(getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val) == 1) {
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Akku wird aufgeladen');
                                        if (obj.state.val = 100 && parseInt(getState('worx.0.' + serial + '.mower.status').val) == 1) {
                                            setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Ausgangsposition');
                                    on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.status']), change: "any"}, async function (obj) {
                                            case 0:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Leerlauf');
                                                break;
                                            case 1:
                                                if (getState('worx.0.' + serial + '.mower.batteryState').val <= 10) {
                                                    setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Ladestation');
                                                } else {
                                                break;
                                            case 2:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Start Sequence');
                                                break;
                                            case 3:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Verlasse Ladestation');
                                                break;
                                            case 4:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Folge Draht');
                                                break;
                                            case 5:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Ladestation');
                                                break;
                                            case 6:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Draht');
                                                break;
                                            case 7:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Mähen');
                                                break;
                                            case 8:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Angehoben');
                                                break;
                                            case 9:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Eingeschlossen');
                                                break;
                                            case 10:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Messer blockiert');
                                                break;
                                            case 11:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Debug');
                                                break;
                                            case 12:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Remote control');
                                                break;
                                            case 13:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'escape from off limits');
                                                break;
                                            case 30:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Fahrt zur Ladestation');
                                                break;
                                            case 30:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Zonen Training');
                                                break;
                                            case 30:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Rasenkantenschnitt');
                                                break;
                                            case 30:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Suche Zone');
                                                break;
                                            case 30:
                                                setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Status', 'Pause');
                                                break;
                                    on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalTime']), change: "any"}, async function (obj) {
                                        setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Maeher', Math.round((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 60)*100)/100);
                                        let diff = obj.state.val;
                                        console.log("Minuten gesamt: " + diff);
                                        let days = Math.floor(diff / 60 / 24);
                                        diff = diff - (days * 60 * 24)
                                        let hours = Math.floor(diff / 60)
                                        diff = diff - (hours * 60)
                                        console.log("Betriebszeit Mäher: " + days + " Tage, " +  hours + " Stunden, " + diff + " Minuten")
                                        setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Maeher', days + " T. " +  hours + " Std. " + diff + " Min.");
                                    on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalBladeTime']), change: "any"}, async function (obj) {
                                        setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstunden_Klingen', Math.round((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 60)*100)/100);
                                        console.log("Minuten Klingen: " + diff);
                                        console.log("Betriebszeit Klingen: " + days + " Tage, " +  hours + " Stunden, " + diff + " Minuten")
                                        setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebszeit_Klingen', days + " T. " +  hours + " Std. " + diff + " Min.");
                                    on({id: [].concat(['worx.0.' + serial + '.mower.totalDistance']), change: "any"}, async function (obj) {
                                      setState('0_userdata.0.WorxLandroid.' + serial + '.Betriebsstrecke_km', (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) / 1000));
                                    Falls du das Script im Spoiler gebrauchen kannst? Ein JS-Script anlegen, die Seriennummer aus dem Worx Adapter einfügen und starten.
                                    Die Infos kannst du dann per Alias info in die Card bringen :blush:
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nono87
                                      #5618
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Die Daten habe ich soweit schon aufbereitet, aber mir fehlt es dann noch das ich diese im Panel anzeigen lassen kann.
                                      Ich versuche es mal anders.
                                      Wie in dem Bild zu sehen werden die Zustände nur als Zahlen dargestellt. Da hätte ich gern das es in Wörtern steht :blush:
                                      oder von mir aus auch unter der Zahl.
                                      • N nono87
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5619
                                        @nono87
                                        Hast du das JS-Script im Spoiler nicht gesehen?
                                        Das macht exakt das was du brauchst...
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @nono87
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nono87
                                          #5620
                                          @armilar
                                          Ich habe immer gedacht das nur Zahlen angezeigt werden können und keine Texte drum habe ich es auch nicht probiert, weil ich sonst immer nur die States der Geräte genommen habe und dort eben Zahlen waren.
                                          Super. Auf jeden fall vielen Dank für den Gedankenanstoss :blush:
                                          32.6k
                                          82.1k
