  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • K Offline
    Kunibert
    #5641
    Ich kann die Osterpause beenden und mich mit einer Frage bzw. einem Fehler melden :-)
    Ich wollte heute den Spotify-Player einbinden und habe dazu das Skript aus der Doku 1:1 übernommen:
    let L40Spotify: PageType =
            'type': 'cardMedia',
            'heading': 'Spotify-Premium',
            'items': [{
                id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                speakerList: [],
                playList: [],
                colorMediaIcon: colorSpotify,
                colorMediaArtist: Yellow,
                colorMediaTitle: Yellow,
                alwaysOnDisplay: true,
                autoCreateALias: true
    Der Alias wird auch beim ersten Aufruf der Page generiert, dann erscheinen jedoch jede Menge Fehler im Log. Auf dem Display wird Titel und Artist angezeigt, die Steuerung von Pause/Skip etc. ist jedoch nicht möglich. Habt ihr eine Idee?
    Hier der Auszug aus dem Log:
    5:04:53.747	info	javascript.0 (207) script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40: Spotify Alias alias.0.Panels.PanelDG1.Media.PlayerSpotifyPremium does not exist - will be created now
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at GenerateMediaPage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:6839:26)
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at GeneratePage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4425:29)
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5975:33)
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at step (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:33:23)
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at Object.next (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:14:53)
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:8:71
    15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at __awaiter (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4:12)
    15:05:13.870	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5972:28)
    15:05:16.895	warn	javascript.0 (207) at GenerateMediaPage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:6839:26)
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at GeneratePage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4425:29)
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5979:45)
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at step (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:33:23)
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.next (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:14:53)
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:8:71
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at __awaiter (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4:12)
    15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5977:44)
    Der Alias wurde wie folgt automatisch angelegt:
    Viele Grüße und danke für eure Unterstützung
    • K Kunibert
              'items': [{
                  speakerList: [],
                  playList: [],
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5642
      @kunibert
      ist an vielen Stellen in den Datenpunkten null drin.
      Setze mal:
      • NEXT, PLAY, PREV und STOP auf false
      • PAUSE auf true
      • VOLUME und ACTUAL auf z.B. 20
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @kunibert
        Setze mal:
        • PAUSE auf true
        Kunibert
        schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
        #5643
        @armilar Super, vielen Dank! Wenn ich die Werte einmalig neu setze funktioniert es.
        Zwei Fragen noch, im Wiki wird die Funktion 12 Spotify Speaker Liste und die Funktion 10 Track Liste beschrieben:
        Das Symbol für die 12 Spotify Speaker Liste wird bei mir nicht angezeigt, die 10 Track Liste ist leer.
        Und ich habe noch einen Parse-Error. So wie ich das zeitlich einordnen kann hängt er mit der Trackliste zusammen und wird generiert, sobald ich auf die 10 Track Liste drücke:
        22:13:16.421	error	javascript.0 (207) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_38: Cannot parse " "SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        • K Kunibert
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5644
          @kunibert
          Kommt darauf an, welche Version vom Script du nutzt. Aus den Fehlermeldungen würde ich die Versionen 4.3.3.38 und 4.3.3.40 entnehmen.
          Die gewünschten Funktionen kamen erst mit der 4.3.3.42
          - 09.02.2024 - v4.3.3.42 Spotify Media-Player: Dynamic loading of the speaker list, playlist, tracklist, fix repeat, add seek, add elapsed/duration
          - 10.02.2024 - v4.3.3.42 Spotify Minor Fixes; Add minValue / maxValue to Volume-Slider
          - 11.02.2024 - v4.3.3.43 Fix VolumeSlider
          EDIT: Unteren Teil austauschen dürfte reichen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          EDIT2: Es gibt auch noch einen (nicht beschriebenen) Ausgleich für die Volume-Parameter. Im unteren Beispiel wird die Lautstärkeeinstellung zwischen 20% und 90% begrenzt. Nutze das in erster Linie mit den Amazon-Geräten bei denen unter 20% sowieso nichts zu hören ist ;-)
          let SpotifyPremium: PageType =
              'items': [{
                          speakerList: [],
                          playList: [],
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                          minValue: 20,
                          maxValue: 90,
          • ArmilarA Armilar
            @kunibert
                'items': [{
                            speakerList: [],
                            playList: [],
                            minValue: 20,
                            maxValue: 90,
            Kunibert
            #5645
            @armilar Sorry, das ist mir echt durchgerutscht, dass meine Version dafür nicht aktuell genug war! Sorry.
            Ja, jetzt funktioniert es! Vielen vielen Dank, ein mega-cooles Feature!
            Wünsche dir einen schönen Abend und DANKE
              michael_4358
              #5646
              hallo
              ist es möglich das update komplett zu abzuschalten❓
              ich habe zwar zwar das update im interface den Panel abgeschaltet bekomme aber immer noch mittags die info das eine neue Version verfügbar ist...
              läßt sich der update Intervall abschalten?
              • M michael_4358
                hallo
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5647
                @michael_4358
                UpdateMessage auf false setzen
                • MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #5648
                  ich habe grade ein zweites display eingerichtet was auch alle Funktioniert hat.
                  Problem nur ich würde gerne die beiden Relais des Nspanel über MQTT schalten :
                  Die Datenpunkte ändern sich zwar wenn ich das Relais am Taster schalte aber wenn ich den Wert von Hand ändere passiert leider nichts, jemand vielleicht einen Tipp was ich falsch gemacht habe.
                  Grüße
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichaelFM MichaelF
                    Grüße
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #5649
                    @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Grüße
                    Erledigt...........
                    Falscher Datenpunkt :-)
                      adsfa
                      #5650
                      Hi zusammen, ich plane im Haus ein paar Sonoff NS Panel zu verbauen.
                      Wenn ich es richtig verstanden habe, passen die in eine normale Unterputzdose. Stimmt das? Muss man sonst bei der Vorbereitung auf etwas bestimmtes achten?
                      Auf welcher Höhe habt ihr die Panels im Einsatz? Ich bin über 190cm und überlege sie etwas höher zu hängen, als die 1,40m. Macht das Sinn?
                      • A adsfa
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #5651
                        @adsfa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Unbedingt! Ich habe mein Panel auf 1,57cm (Oberkante) zu hängen, das sind 30cm weniger als meine Körpergröße. Niedriger dürfte das Panel für mich auf keinen Fall sein, wegen eines Hobbits im Haushalt war das aber der Kompromiss.
                          danny_v1
                          #5652
                          Wie viele Seiten sind eigentlich das Maximum mit dem das Panel noch klar kommt?
                          Ich bin jetzt schon bei 117 Seiten und noch nicht komplett fertig. :)
                          • D danny_v1
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5653
                            @danny_v1
                            unendlich!!! ;-)
                            Das Panel bekommt immer nur die aktuelle Seite per MQTT vom ioBroker. Dadurch wird kein optionaler Speicher im NSPanel benötigt. Für das Script sind es nur Variablen. :blush:
                            • ArmilarA Armilar
                              @danny_v1
                              unendlich!!! ;-)
                              danny_v1
                              #5654
                              @armilar Ok also kann ich mich da noch weiter austoben. :)
                              Was aber ganz schön wäre sowas wie eine Dropdown Liste, das man Einstellungen machen kann und über diese Liste dann den Raum einstellt für welche diese Einstellungen sind. Kurzes Beispiel, ich habe für jeden Raum ein kleines Menü für sämtliche Einstellungen für den Lightcontrol Adapter (5 Seiten pro Raum oder Gruppe). Mit einer Auswahl Liste wäre das schon etwas übersichtlicher. Man könnte dann die Einstellungen dann per Skript je nach gewähltem Raum verschieben, dadurch müsste man auch nicht für jeden Raum die ganze Alias Struktur anlegen.
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5655
                                @danny_v1
                                Ja, da kann man sich noch lange austoben...
                                Die InSel (Input-Select) ist im Prinzip ein Dropdown-Element. Du kannst aktuell bis zu ca. 50 Elemente über die modeList platzieren und im Live-Betrieb entsprechend einen Eintrag aus dieser Liste auswählen. Die InSel ist auch ein Element, welches im Popup-Lights aufrufbar ist (Siehe das Beispiel exemplarisch für Shelly-Duo - geht aber auch für andere Leuchtmittel und Adapter):
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#23-shelly-duo-lampen
                                Somit können Schalter, Szenen, etc. in jedes Leuchtmittel oder eine Leuchtmittelgruppe aufgenommen werden.
                                Die InSel lässt sich allerdings auch direkt in der cardEnrtities oder cardGrid, cardGrid2 aufrufen. Das kann wiederum durch externe Scripte verarbeitet werden, für Szenen, Leuchtmittelgruppen oder z.B. als Navigationselement genutzt werden.
                                Für den Adapter (Coming Soon) ist allerdings auch die cardEntities und die cardGrid/cardGrid2 aufgebohrt worden und kann unendlich viele Einträge je Seite aufnehmen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @danny_v1
                                  danny_v1
                                  #5656
                                  @armilar Oh sehr gut, danke!!! Das werde ich mir mal ansehen!
                                  Adapter??? Soll es für das Panel etwas einen Adapter geben :)? Gibts da schon ein paar Infos dazu???
                                  • D danny_v1
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5657
                                    @danny_v1
                                    Der Link zur Adapter-Seite
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                                    Da die Architektur und Funktionalität des Adapters sehr viel komplexer ist als beim aktuellen Skript, ist es nicht wirklich einfach es ohne Adapter-Frondend zu konfigurieren. Es sind in den Adapter fast alle Elemente eingeflossen und er läuft schon sehr stabil auf einem meiner NSPanel. Allerdings wird er ohne konfigurierbares Frontend nicht an den Test-Start gehen - daher noch etwas Geduld.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @danny_v1
                                      TT-Tom
                                      #5658
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      nochmal ein kleiner Aufruf in die Gemeinde, wer sich mit react5 auskennst und Lust hat für das Frontend des Adapter mitzuwirken, soll sich bitte bei uns melden.
                                      Gruß Tom
                                      https://github.com/tt-tom17
                                      NSPanel Script Wiki
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        danny_v1
                                        #5659
                                        @tt-tom Super na da bin ich ja mal gespannt. Ist ja jetzt schon top was ihr da alles hinbekommen habt!!!
                                        • MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          #5660
                                          Guten Abend,
                                          ich habe einen Rahmen gemacht passend für ein US Display zusammen mit Merten (Ähnlich System M).
                                          Passt in eine 3er Kombi
                                          Zu Finden bei thingiverse
                                          Vielleicht kann es ja auch einer gebrauchen.
                                          Grüße
                                          32.6k
                                          82.1k
