lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @kunibert
    ist an vielen Stellen in den Datenpunkten null drin.
    Setze mal:
    • NEXT, PLAY, PREV und STOP auf false
    • PAUSE auf true
    • VOLUME und ACTUAL auf z.B. 20
    Kunibert
    schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
    #5643
    @armilar Super, vielen Dank! Wenn ich die Werte einmalig neu setze funktioniert es.
    Zwei Fragen noch, im Wiki wird die Funktion 12 Spotify Speaker Liste und die Funktion 10 Track Liste beschrieben:
    Das Symbol für die 12 Spotify Speaker Liste wird bei mir nicht angezeigt, die 10 Track Liste ist leer.
    Und ich habe noch einen Parse-Error. So wie ich das zeitlich einordnen kann hängt er mit der Trackliste zusammen und wird generiert, sobald ich auf die 10 Track Liste drücke:
    22:13:16.421	error	javascript.0 (207) script.js.common.Panels.PanelEG1_4_3_3_38: Cannot parse " "SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    • K Kunibert
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5644
      @kunibert
      Kommt darauf an, welche Version vom Script du nutzt. Aus den Fehlermeldungen würde ich die Versionen 4.3.3.38 und 4.3.3.40 entnehmen.
      Die gewünschten Funktionen kamen erst mit der 4.3.3.42
      - 09.02.2024 - v4.3.3.42 Spotify Media-Player: Dynamic loading of the speaker list, playlist, tracklist, fix repeat, add seek, add elapsed/duration
      - 10.02.2024 - v4.3.3.42 Spotify Minor Fixes; Add minValue / maxValue to Volume-Slider
      - 11.02.2024 - v4.3.3.43 Fix VolumeSlider
      EDIT: Unteren Teil austauschen dürfte reichen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      EDIT2: Es gibt auch noch einen (nicht beschriebenen) Ausgleich für die Volume-Parameter. Im unteren Beispiel wird die Lautstärkeeinstellung zwischen 20% und 90% begrenzt. Nutze das in erster Linie mit den Amazon-Geräten bei denen unter 20% sowieso nichts zu hören ist ;-)
      let SpotifyPremium: PageType =
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Spotify-Premium',
          'items': [{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                      adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                      speakerList: [],
                      playList: [],
                      equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                      'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      minValue: 20,
                      maxValue: 90,
                      alwaysOnDisplay: true,
                      autoCreateALias: true
      • ArmilarA Armilar
        @kunibert
            'items': [{
                        speakerList: [],
                        playList: [],
                        minValue: 20,
                        maxValue: 90,
        Kunibert
        #5645
        @armilar Sorry, das ist mir echt durchgerutscht, dass meine Version dafür nicht aktuell genug war! Sorry.
        Ja, jetzt funktioniert es! Vielen vielen Dank, ein mega-cooles Feature!
        Wünsche dir einen schönen Abend und DANKE
          michael_4358
          #5646
          hallo
          ist es möglich das update komplett zu abzuschalten❓
          ich habe zwar zwar das update im interface den Panel abgeschaltet bekomme aber immer noch mittags die info das eine neue Version verfügbar ist...
          läßt sich der update Intervall abschalten?
          • M michael_4358
            hallo
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5647
            @michael_4358
            UpdateMessage auf false setzen
            • MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              #5648
              ich habe grade ein zweites display eingerichtet was auch alle Funktioniert hat.
              Problem nur ich würde gerne die beiden Relais des Nspanel über MQTT schalten :
              Die Datenpunkte ändern sich zwar wenn ich das Relais am Taster schalte aber wenn ich den Wert von Hand ändere passiert leider nichts, jemand vielleicht einen Tipp was ich falsch gemacht habe.
              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              • MichaelFM MichaelF
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                #5649
                @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Erledigt...........
                Falscher Datenpunkt :-)
                  adsfa
                  #5650
                  Hi zusammen, ich plane im Haus ein paar Sonoff NS Panel zu verbauen.
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, passen die in eine normale Unterputzdose. Stimmt das? Muss man sonst bei der Vorbereitung auf etwas bestimmtes achten?
                  Auf welcher Höhe habt ihr die Panels im Einsatz? Ich bin über 190cm und überlege sie etwas höher zu hängen, als die 1,40m. Macht das Sinn?
                  • A adsfa
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #5651
                    @adsfa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Unbedingt! Ich habe mein Panel auf 1,57cm (Oberkante) zu hängen, das sind 30cm weniger als meine Körpergröße. Niedriger dürfte das Panel für mich auf keinen Fall sein, wegen eines Hobbits im Haushalt war das aber der Kompromiss.
                      danny_v1
                      #5652
                      Wie viele Seiten sind eigentlich das Maximum mit dem das Panel noch klar kommt?
                      Ich bin jetzt schon bei 117 Seiten und noch nicht komplett fertig. :)
                      • D danny_v1
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5653
                        @danny_v1
                        unendlich!!! ;-)
                        Das Panel bekommt immer nur die aktuelle Seite per MQTT vom ioBroker. Dadurch wird kein optionaler Speicher im NSPanel benötigt. Für das Script sind es nur Variablen. 😊
                        • ArmilarA Armilar
                          @danny_v1
                          unendlich!!! ;-)
                          danny_v1
                          #5654
                          @armilar Ok also kann ich mich da noch weiter austoben. :)
                          Was aber ganz schön wäre sowas wie eine Dropdown Liste, das man Einstellungen machen kann und über diese Liste dann den Raum einstellt für welche diese Einstellungen sind. Kurzes Beispiel, ich habe für jeden Raum ein kleines Menü für sämtliche Einstellungen für den Lightcontrol Adapter (5 Seiten pro Raum oder Gruppe). Mit einer Auswahl Liste wäre das schon etwas übersichtlicher. Man könnte dann die Einstellungen dann per Skript je nach gewähltem Raum verschieben, dadurch müsste man auch nicht für jeden Raum die ganze Alias Struktur anlegen.
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5655
                            @danny_v1
                            Ja, da kann man sich noch lange austoben...
                            Die InSel (Input-Select) ist im Prinzip ein Dropdown-Element. Du kannst aktuell bis zu ca. 50 Elemente über die modeList platzieren und im Live-Betrieb entsprechend einen Eintrag aus dieser Liste auswählen. Die InSel ist auch ein Element, welches im Popup-Lights aufrufbar ist (Siehe das Beispiel exemplarisch für Shelly-Duo - geht aber auch für andere Leuchtmittel und Adapter):
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#23-shelly-duo-lampen
                            Somit können Schalter, Szenen, etc. in jedes Leuchtmittel oder eine Leuchtmittelgruppe aufgenommen werden.
                            Die InSel lässt sich allerdings auch direkt in der cardEnrtities oder cardGrid, cardGrid2 aufrufen. Das kann wiederum durch externe Scripte verarbeitet werden, für Szenen, Leuchtmittelgruppen oder z.B. als Navigationselement genutzt werden.
                            Für den Adapter (Coming Soon) ist allerdings auch die cardEntities und die cardGrid/cardGrid2 aufgebohrt worden und kann unendlich viele Einträge je Seite aufnehmen.
                            • ArmilarA Armilar
                              @danny_v1
                              danny_v1
                              #5656
                              @armilar Oh sehr gut, danke!!! Das werde ich mir mal ansehen!
                              Adapter??? Soll es für das Panel etwas einen Adapter geben :)? Gibts da schon ein paar Infos dazu???
                              • D danny_v1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5657
                                @danny_v1
                                Der Link zur Adapter-Seite
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                                Da die Architektur und Funktionalität des Adapters sehr viel komplexer ist als beim aktuellen Skript, ist es nicht wirklich einfach es ohne Adapter-Frondend zu konfigurieren. Es sind in den Adapter fast alle Elemente eingeflossen und er läuft schon sehr stabil auf einem meiner NSPanel. Allerdings wird er ohne konfigurierbares Frontend nicht an den Test-Start gehen - daher noch etwas Geduld.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @danny_v1
                                  TT-Tom
                                  #5658
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  nochmal ein kleiner Aufruf in die Gemeinde, wer sich mit react5 auskennst und Lust hat für das Frontend des Adapter mitzuwirken, soll sich bitte bei uns melden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    danny_v1
                                    #5659
                                    @tt-tom Super na da bin ich ja mal gespannt. Ist ja jetzt schon top was ihr da alles hinbekommen habt!!!
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #5660
                                      Guten Abend,
                                      ich habe einen Rahmen gemacht passend für ein US Display zusammen mit Merten (Ähnlich System M).
                                      Passt in eine 3er Kombi
                                      Zu Finden bei thingiverse
                                      Vielleicht kann es ja auch einer gebrauchen.
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #5661
                                        @Armilar ich bin gerade dabei meine WLED ins Panel zu integrieren. Du hast schonmal oben jemandem erklärt wie es integriert wird. Bis jetzt habe ich quasi AN/AUS und die Helligkeit integriert bekommen. Ist überhaupt eine Integration mit der Farbpalette möglich?
                                        Das habe ich hinbekommen:
                                        Link 1
                                        So möchte ich es:
                                        link2
                                        • H Hansi1234
                                          Link 1
                                          So möchte ich es:
                                          link2
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #5662
                                          @hansi1234
                                          Ich gehe davon aus. Habe es aber nie mit dem popupLight ausprobiert, da ich eigentlich persönlich nur favorisierte Presets benutze.
                                          @Kuckuckmann hat da folgendes zu verfasst:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#21-wled
                                          Da der WLED-Adapter HEX bereitstellt:
                                          wäre der Alias-Channel "RGB-Licht-einzeln" der korrekte Gerätetyp zum steuern (für das Farbrad):
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
