    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @kuckuckmann So wie ich das daraus lese muss ich erst eine Safeboot.bin flashen? Also einfach mal die tasmota32-safeboot.bin flashen? Und danach dann die Tasmota32nspanel.bin?
    Kuckuckmann
    #5526
    @lustig29
    Nein, also eigentlich steht da was anderes. Du musst die artition_Manager.tapp runterladen und die dann ausführen.
    Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wurde eine Safeboot Partition neu installiert und Du kannst dann die neue Tasmota Version drauf flashen.
    Aber bitte, lies genau was da steht!
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @c3b
      Hey, hast Du dich nach der Anleitung in der Wiki gehalten?
      Dort ist eigentlich alles erklärt. Wenn Du den Berry-Treiber dort nimmst, dann sollte das auch mit den nicht vorhandenen Buttons/Sensoren kein Thema sein.
      LG
      c3b
      #5527
      @kuckuckmann Hallo
      Ja, genau an die Anleitung habe ich mich gehalten. Funktioniert ja auch. Mir ist nur nicht klar, was ich in die Receive und die Send schreiben muss. Reicht da ein auskommentieren?
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
      • K Kuckuckmann
        @lustig29
        lustig29
        #5528
        @kuckuckmann Sorry, verstehe ich nicht. Wie soll ich denn den Partion Manager laufen lassen ohne das ich Tasmota drauf habe?
          Milraun
          #5529
          Ich habe eine Frage. Evtl. steht es schon im Post und ich habe es nicht gefunden.
          Ist es möglich das Panel von 'außen' z.B. per Skript, das einen Datenpunkt manipuliert, auf ein bestimmte Seite zu schalten?
          Hintergrund: Ich steuere schon einen Sonos-Lautsprecher per Ikea SYMFONISK Fernbedienung. Ich würde nun, wenn dort eingeschaltet wird gerne die Sonos-Card auf dem NSPanel einblenden.
          • L lustig29
            Kuckuckmann
            #5530
            @lustig29
            Wenn Du noch gar kein Tasmota drauf hast, dann musst Du das erstmal drauf flashen. Ich hatte es so verstanden, als hättest Du da schon Tasmota in einer alten Version.
            Ich denke das Vorgehen ist hier dann wie bei einem neuen Panel.
            • M Milraun
              Kuckuckmann
              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
              #5531
              @milraun
              Ja, das kannst Du machen.
              Es gibt den DP 0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi. Dieser wird per JSON bedient, man muss ihm sagen ob es eine Page oder Subpage ist und dann die ID der Page.
              Ich habe in der Wiki mal diesen Artikel verfasst, vlt. hilft er Dir.
              Ich füttere bei mir einen DP aus einer Index Seite mi der ID und verwende folgendes Blockly dafür:
              Ich habe aber keine Subpages dabei!
              LG
              • K Kuckuckmann
                @lustig29
                lustig29
                #5532
                @kuckuckmann Da liegt ja das Problem. Bekomme Tasmota nicht geflasht.
                T K L 3 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #5533
                  @lustig29
                  Das ist aber keine brauchbare Fehlermeldung. Wenn du genau nach Anleitung vorgehst geht es und wenn es nicht geht, kommt beim Flashvorgang eine Fehlermeldung. Haste erase nicht aktiviert?
                  Spenden
                  • L lustig29
                    Kuckuckmann
                    #5534
                    @lustig29
                    Ja über OTA bzw. den Upload an der Stelle wird es wohl nicht gehen.
                    Ich denke Du wirst es so falshen müssen, wie es z.B. Matthias im Video beschreibt. Panel aufmachen und via TTL Flasher direkt flashen.
                    Davon ab, Google mal ob es aus der HA Version eine andere Möglichkeit gibt. Ich für meinen Teil, kann dazu aber keinen Support liefern, tut mir leid.
                    • K Kuckuckmann
                      @lustig29
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #5535
                      @kuckuckmann
                      Der Flashvorgang entfernt nicht die urspüngliche konfiguration. Wenn du da ne neue tasmota version drauf machst, ist die noch immer mit den alten Daten am laufen..
                      Spenden
                      • L lustig29
                        lustig29
                        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                        #5536
                        @Kuckuckmann Naja, ich werde mich jetzt erstmal den anderen Panel widmen. Kannst du mir bei der Sonos Sache nochmal bitte helfen? Ich habe jetzt das Skript komplett gelöscht, neu reinkopiert und angepasst. Immer wieder dasselbe Problem. Egal welchen Button ich in der Sonos Card drücke, Display blinkt kurz auf, aber es gibt keine Reaktion. Als Beispiel, wenn die Favoritentasten drücke, werden mir die Favoriten nicht angezeigt.
                        • L Offline
                          lustig29
                          #5537
                          Hat schon jemand einen Merros Garagentoröffner eingebunden?
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #5538
                            @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ja Ich.
                            • icebearI icebear
                              Ja Ich.
                              lustig29
                              #5539
                              @icebear Würdest du mir zeigen wie du es auf dem NsPanel steuerst, bzw. die Card mit mir teilen?😊
                              • L lustig29
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                #5540
                                Ich hab die Garage auf zwei Card's, einmal auf einer Übersicht und einmal alleine, außerdem wird es noch als ScreensaverEntity angezeigt.
                                Hier die Alias die ich dafür habe:
                                Und hier die Card's:
                                let Grundstueck: PageType = {
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Grundstück',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                    'next': 'Alarm',
                                    'items': [
                                        { navigate: true, id: null, targetPage: 'Nuki', name: 'Haus', icon: 'home-roof', offColor: Blue, onColor: Blue},
                                		{ id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', targetPage: 'Garage', name: 'Garage', icon: 'garage-variant', icon2: 'garage-open-variant', offColor: Red, onColor: White},
                                        { id: 'alias.0.Home.NewMail', icon: 'mailbox-open-up-outline', icon2: 'mailbox-outline', offColor: White, onColor: Red, name: 'Mail'},
                                		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Erdgeschoss', icon: 'home-floor-0', offColor: White, onColor: Blue},
                                		{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Obergeschoss', name: 'Obergeschoss', icon: 'home-floor-1', offColor: White, onColor: Blue}
                                let Garage: PageType =
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Garage',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                	'prev': 'Nuki',
                                	'next': 'Abfall',
                                    'items': [
                                        { id: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                                • icebearI icebear
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'next': 'Alarm',
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                  	'prev': 'Nuki',
                                  	'next': 'Abfall',
                                      'items': [
                                  lustig29
                                  #5541
                                  @icebear
                                  Danke. Hab es jetzt ein bisschen abgeändert. Aber es funktioniert leider nicht.
                                      'subPage': false,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.1.Garagentor', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                                  javascript.0 (94354) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: let Garage: PageType = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' is not assignable to type 'PageEntities'. Property 'useColor' is missing in type '{ type: "cardEntities"; heading: string; subPage: false; items: [{ id: string; icon: string; icon2: string; offColor: NSPanel.RGB; onColor: NSPanel.RGB; name: string; }]; }' but required in type 'PageBaseType'.
                                  • L lustig29
                                    @icebear
                                        'subPage': false,
                                        'items': [
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #5542
                                    @lustig29
                                    Hast du denn, wenn du das subPage auf 'False setzt' die Card auch bei dir bei Pages eingetragen?
                                    • icebearI icebear
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #5543
                                      @icebear Ja, hab ich. Oder soll ich mal die Subpages mal wieder aktivieren?
                                      • L lustig29
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #5544
                                        @lustig29
                                        trag mal das 'useColor': true, wieder ein
                                        • icebearI icebear
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          #5545
                                          @icebear
                                          Jetzt sieht es besser aus. Leider wird mir nur Garage "geschlossen" angezeigt.
                                          Hab die andere Card jetzt auch mal eingefügt. Sieht optisch sehr gut aus. Was muss ich einstellen, damit ich mein Garagentor in groß angezeigt bekomme? Will nicht wieder zu viel löschen.😁
