    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid
    Ok. Danke, das schau ich mir mal an und dann guck ich mal wie weit ich komme.🙂
    lustig29
    #5453
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
    Was kann das sein?
      TT-Tom
      #5454
      @lustig29
      Was bedeutet geflasht. TFT oder Tasmota?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • L lustig29
        Was kann das sein?
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #5455
        @lustig29
        FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Maxim
          schrieb am zuletzt editiert von Maxim
          #5456
          seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
          Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
          Vielen Dank
          • ArmilarA Armilar
            @lustig29
            lustig29
            #5457
            @armilar Hat funktioniert. Danke.
            Jetzt eine Frage...
            Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
            Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
            • M Maxim
              Vielen Dank
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #5458
              @maxim
              Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
              Spenden
              • L lustig29
                Jetzt eine Frage...
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5459
                @lustig29
                Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
                Lichtschalter?
                Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  Lichtschalter?
                  lustig29
                  #5460
                  @armilar
                  Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
                  Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
                  • T ticaki
                    @maxim
                    Maxim
                    #5461
                    @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @maxim
                    Alles klar, danke dir.
                    • L lustig29
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5462
                      @lustig29
                      Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
                      • ArmilarA Armilar
                        @lustig29
                        lustig29
                        #5463
                        @armilar Ein einfacher
                        • L lustig29
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #5464
                          @lustig29
                          Wie schaltet der den Shelly-Dimmer?
                          • kurz an,
                          • lang hell/dunkel im Wechsel?
                          • ArmilarA Armilar
                            @lustig29
                            • kurz an,
                            lustig29
                            #5465
                            @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                            Langes Drücken: Hell/Dunkel
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5466
                              @lustig29
                              Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
                              Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
                              Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                              Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
                              Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
                              EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
                              https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @lustig29
                                lustig29
                                #5467
                                @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
                                Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
                                • L lustig29
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #5468
                                  @lustig29
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                  noch detaillierter geht es nicht ;-)
                                  • K Kuckuckmann
                                    Hi @icebear,
                                    zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
                                    Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
                                    Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
                                    Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
                                    Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
                                    LG
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #5469
                                    So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
                                    Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
                                    Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
                                    Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
                                    Hier noch das Blockly
                                    Vielleicht hast du ja noch eine Idee
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #5470
                                      @armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
                                      • L lustig29
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5471
                                        @lustig29
                                        Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst 😊
                                        Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
                                        • icebearI icebear
                                          Kuckuckmann
                                          #5472
                                          @icebear
                                          Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                                          Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                                          Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst ;-)
                                          Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                                          LG
                                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
