lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Guten Morgen allerseits
    Ich hab gestern mein zweites NSPanel erfolgreich in Betrieb genommen.
    Jetzt möchte ich dort folgendes implementieren, wenn die Toilette bestzt ist. dann soll auf dem Panel 'Besetzt' stehen, und zwar solange wie auch besetzt ist.
    Wenn wieder 'Frei' ist, kann dann das PopUp Fenster wieder zugemacht werden.
    Leider blicke ich im Moment noch nich so ganz wie ich das realisieren kann. Beim durchforsten des WiKi und der ganzen Post's hab ich auch ein paar Beispiel für popUpNotify gefunden, aber da fehlt mir dann immer irgendwas, zum Beispiel das das PopUp Fenster mit der 'Besetzt' Meldung solang offen bleibt bis wieder 'Frei' ist.
    Gegeben ist, das das Licht beim mir im G-WC automatisch per Bewegungsmelder angeht, und es wird Musik abgespielt, solange wie jemand auf der Toilette ist.
    Wenn dann die Toilette wieder Frei ist und der Bewegungsmelder für eine gewisse Zeit keine Bewegung mehr registriert, dann geht das Licht von allein aus und die Musik Wiedergabe stoppt.
    Vielleicht hat sowas ja schon jemand umgesetzt, und kann mir dabei behilflich sein.
    T
    T
    TT-Tom
    #5450
    @icebear
    Die popupNotify schließt sich meines Wissens nicht von extern. Du kannst es mit einem internen Timer schließen oder durch tippen auf das Display.
    Die Notify auf dem Screensaver kann gelöscht werden durch leeren des Datenpunktes.
    Du kannst dir ein kleines Script erstellen was auf das Licht triggert und die beiden Datenpunkte im userdata-Pfad
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
    ScreensaverInfo.popupNotifyText
    füllt bzw. leert.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • icebearI icebear
      K
      K
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      #5451
      Hi @icebear,
      zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
      Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
      Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
      Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
      Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        Hi @icebear,
        LG
        icebearI
        icebearI
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #5452
        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ok. Danke, das schau ich mir mal an und dann guck ich mal wie weit ich komme.🙂
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          L
          L
          lustig29
          #5453
          Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
          Was kann das sein?
          • T
            T
            TT-Tom
            #5454
            @lustig29
            Was bedeutet geflasht. TFT oder Tasmota?
            Gruß Tom
            Public Transport
            • L lustig29
              Was kann das sein?
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #5455
              @lustig29
              FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
              • M
                M
                Maxim
                schrieb am zuletzt editiert von Maxim
                #5456
                seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
                Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
                Vielen Dank
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  L
                  L
                  lustig29
                  #5457
                  @armilar Hat funktioniert. Danke.
                  Jetzt eine Frage...
                  Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
                  Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
                  • M Maxim
                    Vielen Dank
                    T
                    T
                    ticaki
                    #5458
                    @maxim
                    Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
                    Spenden
                    • L lustig29
                      Jetzt eine Frage...
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #5459
                      @lustig29
                      Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
                      Lichtschalter?
                      Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
                      • ArmilarA Armilar
                        @lustig29
                        Lichtschalter?
                        L
                        L
                        lustig29
                        #5460
                        @armilar
                        Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
                        Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
                        • T ticaki
                          @maxim
                          M
                          M
                          Maxim
                          #5461
                          @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @maxim
                          Alles klar, danke dir.
                          • L lustig29
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #5462
                            @lustig29
                            Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
                            • ArmilarA Armilar
                              @lustig29
                              L
                              L
                              lustig29
                              #5463
                              @armilar Ein einfacher
                              • L lustig29
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5464
                                @lustig29
                                Wie schaltet der den Shelly-Dimmer?
                                • kurz an,
                                • lang hell/dunkel im Wechsel?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  • kurz an,
                                  L
                                  L
                                  lustig29
                                  #5465
                                  @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                                  Langes Drücken: Hell/Dunkel
                                  • ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #5466
                                    @lustig29
                                    Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
                                    Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
                                    Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                    Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
                                    Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
                                    EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
                                    https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      L
                                      L
                                      lustig29
                                      #5467
                                      @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
                                      Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
                                      • L lustig29
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #5468
                                        @lustig29
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                        noch detaillierter geht es nicht ;-)
                                        • K Kuckuckmann
                                          Hi @icebear,
                                          LG
                                          icebearI
                                          icebearI
                                          icebear
                                          #5469
                                          So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
                                          Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
                                          Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
                                          Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
                                          Hier noch das Blockly
                                          Vielleicht hast du ja noch eine Idee
                                          83.9k
