lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T
    T
    TT-Tom
    #5454
    @lustig29
    Was bedeutet geflasht. TFT oder Tasmota?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • L lustig29
      Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
      Was kann das sein?
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5455
      @lustig29
      FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M
        M
        Maxim
        schrieb am zuletzt editiert von Maxim
        #5456
        seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
        Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
        Vielen Dank
        • ArmilarA Armilar
          @lustig29
          L
          L
          lustig29
          #5457
          @armilar Hat funktioniert. Danke.
          Jetzt eine Frage...
          Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
          Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
          • M Maxim
            Vielen Dank
            T
            T
            ticaki
            #5458
            @maxim
            Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
            Spenden
            • L lustig29
              Jetzt eine Frage...
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5459
              @lustig29
              Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
              Lichtschalter?
              Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
              • ArmilarA Armilar
                @lustig29
                Lichtschalter?
                L
                L
                lustig29
                #5460
                @armilar
                Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
                Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
                • T ticaki
                  @maxim
                  M
                  M
                  Maxim
                  #5461
                  @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @maxim
                  Alles klar, danke dir.
                  • L lustig29
                    @armilar
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #5462
                    @lustig29
                    Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      L
                      L
                      lustig29
                      #5463
                      @armilar Ein einfacher
                      • L lustig29
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #5464
                        @lustig29
                        Wie schaltet der den Shelly-Dimmer?
                        • kurz an,
                        • lang hell/dunkel im Wechsel?
                        • ArmilarA Armilar
                          @lustig29
                          • kurz an,
                          L
                          L
                          lustig29
                          #5465
                          @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                          Langes Drücken: Hell/Dunkel
                          • ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #5466
                            @lustig29
                            Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
                            Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
                            Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                            Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
                            Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
                            EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
                            https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @lustig29
                              L
                              L
                              lustig29
                              #5467
                              @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
                              Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
                              • L lustig29
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #5468
                                @lustig29
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                noch detaillierter geht es nicht ;-)
                                • K Kuckuckmann
                                  Hi @icebear,
                                  zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
                                  Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
                                  Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
                                  Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
                                  Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
                                  LG
                                  icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #5469
                                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
                                  Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
                                  Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
                                  Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
                                  Hier noch das Blockly
                                  Vielleicht hast du ja noch eine Idee
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    L
                                    L
                                    lustig29
                                    #5470
                                    @armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
                                    • L lustig29
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #5471
                                      @lustig29
                                      Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst 😊
                                      Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
                                      • icebearI icebear
                                        K
                                        K
                                        Kuckuckmann
                                        #5472
                                        @icebear
                                        Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                                        Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                                        Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst ;-)
                                        Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                                        LG
                                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lustig29
                                          K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                          #5473
                                          @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                                          Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                                          83.9k
