SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Hi @icebear,
zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
LG
@kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Ok. Danke, das schau ich mir mal an und dann guck ich mal wie weit ich komme.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
Was kann das sein? -
Was kann das sein?FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
Vielen Dank -
@armilar Hat funktioniert. Danke.
Jetzt eine Frage...
Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen? -
Vielen Dank -
Jetzt eine Frage...
Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
Lichtschalter?
Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
Lichtschalter?
@maxim
Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion. -
Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
Was für ein einfacher oder Doppeltaster?
Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmodeJetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode -
@armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
noch detaillierter geht es nicht ;-)
Hi @icebear,
LG
So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
Hier noch das Blockly
Vielleicht hast du ja noch eine Idee
@armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst
Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
