    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • M Maxim
    ich habe eine Frage bezüglich der Erstellung eines PageItems für die Anzeige einer Funktionsgruppe mit Lampen. Ist es möglich, ein PageItem zu erstellen, das den aktuellen Status der gesamten Funktionsgruppe anzeigt? Das bedeutet, wenn eine Lampe in der Gruppe eingeschaltet ist, soll das entsprechende Symbol ebenfalls als eingeschaltet dargestellt werden, und erst wenn alle Lampen ausgeschaltet sind, soll das Symbol auf "aus" umschalten. Des Weitreren möchte ich die gesamte Gruppe ein- und ausschalten können. Wäre es auch möglich, dass das Halten des Buttons auf dem PageItem eine Subpage öffnet?
    Vielen Dank im Voraus!
    Kuckuckmann
    #5441
    @maxim
    schau mal in der Wiki hier. Relativ unten bei Icons für Subpages (Variante3). Aber lass das Thema mit der Navigation nicht ganz außen vor, denn Du benötigst eine entsprechende Struktur an Main- und Subpages.
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • M Maxim
      TT-Tom
      #5442
      @maxim sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das wirst du extern lösen müssen, ich habe da ein Blockly das mir innerhalb einer Ordnerstruktur die Datenpunkte mit der Role state.light ausliest und zusammenfasst. In zwei Datenpunkte wird der Zustand und die Anzahl geschrieben.
       <variables>
         <variable id=",*Y(#?{7cg5cW{}JN`fN">DP</variable>
         <variable id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_LichtEin</variable>
         <variable id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">Anzahl_LichtEin</variable>
         <variable id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="qycnd+Gr:9Ew6wU|:/#O" x="88" y="63">
         <field name="VAR" id=",*Y(#?{7cg5cW{}JN`fN">DP</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="selector" id="96E5N_xE!C=N626d0a_!">
             <field name="TEXT">[role=state.light][state.id=alias.0.Licht.*]</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="U::/4wmI3}Z@$SKGvvg=">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="7Ap7C6jIj.Mb{_iqs{{c">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="9i_yw3.TR?Ku$YP,kUIR">
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="o,82sN(nBal}d`S@FhlR">
                 <field name="VAR" id="`3q~tn|]r(LvC{19,zEY">Status_LichtEin</field>
                   <block type="logic_boolean" id="];3BCyF%j]5d6+iW7SW4">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="^tJ|0)6.8hOKTt~3bSY9">
                     <field name="VAR" id="1#Xk,SKr8Zq2_0q?X|J9">Anzahl_LichtEin</field>
                       <block type="math_number" id=")NrEP9EVPkpU]lvaOIow">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="zvEO{_Dt/YKLr5SA*4qm">
                         <field name="VAR" id="9/yJg%I-v6N#IQN8st6m">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="5Qx(g,cgpO*d@OS-cY3+">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="controls_if" id="|Tcfi[X*+Z+I^XU`W}c!">
                             <value name="IF0">
                               <block type="get_value_var" id="B+{iQL0J8Uf/auyLg4;o">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="nv_xNDwj^vZd(VS@iL;U">
                                     <field name="TEXT">i</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="-R.oMz[v.gJ{a/*nGZsC">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="math_change" id="%GBC0#O-FVUS`64Eg8Li">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="O`wb$_E?4FjD*66Z.#Gz">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="math_number" id="Z0%Qp}aXwh|l3tUTm:KU">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="-%h(cYD!_^|7$j1?7-a;">
                                       <block type="logic_boolean" id="JyKdvLU=OeWD@`O7AQVi">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="update" id="VyzVl0%MBx@R,H+HEEGI">
                             <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Licht.Anzahl_Ein</field>
                               <block type="variables_get" id="d`73i^f,-$v2QCbRQy$g">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="v2F]Z/TZY!PunG*kfkwO">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Allgemein.Licht.Status_Ein</field>
                                   <block type="variables_get" id=",$^vy#7#dLe!?DtT8N|U">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="M({M!_ScK2[_^j=8BB,k">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="mzN-~@]E)uw@:W_};^IK">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="fj*OT/+j;9m96a+a?y|Z">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="])A_QS+y+K{m/p[dOVM$">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="XEdD(OQYXlXrVeP1Bw|k">
                                             <field name="TEXT"> Lichter sind eingeschaltet</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @einstein2002
        wenn du über die VIS steuerst, ändert sich da auch der Status im Alias?
        zeige mal den Alias von einem Beispiel.
        wenn du die Seite mit den Schalter auf dem Panel hin und her wechselt, werden sie dann aktuell dargestellt?
        Einstein2002
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
        #5443
        @TT-Tom
        Hallo Tom,
        ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden.
        Ich darf nicht über die Webseite des Tasmota gehen. Wenn ich über die VIS oder NS-Panel gehe dann funktioniert es auch. Ist ja auch irgendwie logisch, da die Änderungen auf der Webseite des Tasmota nicht weitergegeben werden an die z.B.
        mqtt.0.SmartHome.Haus.Keller.Werkstatt2Michael.Werkstatt2_Bambu.cmnd.POWER
        somit bleibt SET unverändert und das Symbol ON/OFF dann auch.
        Keine Ahnung ob ich mich richtig ausgedrückt habe.
        Grüße und Danke trotzdem.
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          Maxim
          schrieb am zuletzt editiert von Maxim
          #5444
          @kuckuckmann
          Danke, habe ich bereits gesehen. Jedoch ist damit keinen Long-Push für die Subpage möglich, oder?
            Maxim
            #5445
            @tt-tom
            Funktioniert! Vielen Dank :+1:
            • M Maxim
              @kuckuckmann
              TT-Tom
              #5446
              @maxim
              Das gibt es im Script noch nicht. Kannst du bitte ein Features Request auf Github erstellen. Wir müssen prüfen, welche Möglichkeiten das Panel bietet, um es umzusetzen.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • E Einstein2002
                @TT-Tom
                Hallo Tom,
                TT-Tom
                #5447
                @einstein2002
                Der Datenpunkt POWER ändert sich nicht wenn du in Tasmota direkt schaltest? Hast du noch andere Datenpunkte von diesem Gerät??
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #5448
                  Guten Morgen allerseits
                  Ich hab gestern mein zweites NSPanel erfolgreich in Betrieb genommen.
                  Jetzt möchte ich dort folgendes implementieren, wenn die Toilette bestzt ist. dann soll auf dem Panel 'Besetzt' stehen, und zwar solange wie auch besetzt ist.
                  Wenn wieder 'Frei' ist, kann dann das PopUp Fenster wieder zugemacht werden.
                  Leider blicke ich im Moment noch nich so ganz wie ich das realisieren kann. Beim durchforsten des WiKi und der ganzen Post's hab ich auch ein paar Beispiel für popUpNotify gefunden, aber da fehlt mir dann immer irgendwas, zum Beispiel das das PopUp Fenster mit der 'Besetzt' Meldung solang offen bleibt bis wieder 'Frei' ist.
                  Gegeben ist, das das Licht beim mir im G-WC automatisch per Bewegungsmelder angeht, und es wird Musik abgespielt, solange wie jemand auf der Toilette ist.
                  Wenn dann die Toilette wieder Frei ist und der Bewegungsmelder für eine gewisse Zeit keine Bewegung mehr registriert, dann geht das Licht von allein aus und die Musik Wiedergabe stoppt.
                  Vielleicht hat sowas ja schon jemand umgesetzt, und kann mir dabei behilflich sein.
                  T T K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #5449
                    @icebear
                    Kann dir zwar jetzt gerade nicht helfen, aber die Idee gefällt mir. Danke, kommt auf die lange "will ich auch haben" liste :)
                    Spenden
                    • icebearI icebear
                      TT-Tom
                      #5450
                      @icebear
                      Die popupNotify schließt sich meines Wissens nicht von extern. Du kannst es mit einem internen Timer schließen oder durch tippen auf das Display.
                      Die Notify auf dem Screensaver kann gelöscht werden durch leeren des Datenpunktes.
                      Du kannst dir ein kleines Script erstellen was auf das Licht triggert und die beiden Datenpunkte im userdata-Pfad
                      ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                      ScreensaverInfo.popupNotifyText
                      füllt bzw. leert.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • icebearI icebear
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #5451
                        Hi @icebear,
                        zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
                        Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
                        Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
                        Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
                        Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
                        LG
                        icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuckuckmann
                          Hi @icebear,
                          LG
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          #5452
                          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ok. Danke, das schau ich mir mal an und dann guck ich mal wie weit ich komme.:slightly_smiling_face:
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            lustig29
                            #5453
                            Ich habe folgendes Problem. Ich habe NsPanel geflasht. Wenn ich jetzt das Ts Skript starte wird mir immer kurz das Lovelace Display angezeigt. Danach springt es aber gleich in den Flashbildschirm und im Display steht "System Data Error"
                            Was kann das sein?
                              TT-Tom
                              #5454
                              @lustig29
                              Was bedeutet geflasht. TFT oder Tasmota?
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • L lustig29
                                Was kann das sein?
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #5455
                                @lustig29
                                FlashNextion nochmal ausführen. Ist im TFT Upload hängen geblieben
                                  Maxim
                                  #5456
                                  seit heute habe ich das Problem festgestellt, dass in meinem Skript sehr viele rote Markierungen auftauchen. Das Panel funktioniert jedoch einwandfrei.
                                  Es scheint, dass dies hier die Ursache ist. Wie kann ich das Problem lösen ?
                                  Vielen Dank
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #5457
                                    @armilar Hat funktioniert. Danke.
                                    Jetzt eine Frage...
                                    Ich würde dann das NsPanel gerne im Bad installieren. Es soll unter anderem eine Sonos Box drüber gesteuert.
                                    Hinter dem jetztigem Schalter hängt ein Shelly Dimmer 2. Kann ich das NsPanel dann einfach an Stelle des Lichtschalters anklemmen? Und so dann das Licht schalten und dimmen?
                                    • M Maxim
                                      Vielen Dank
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #5458
                                      @maxim
                                      Das sind keine Probleme, sondern falsche Fehlermarkierungen. Neustarten vom iobroker kann das beheben, ändert aber nix an der funktion.
                                      Spenden
                                      • L lustig29
                                        Jetzt eine Frage...
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #5459
                                        @lustig29
                                        Kein Problem - die cardMedia für Sonos einsetzen.
                                        Lichtschalter?
                                        Ein Dimmer am Shelly-Dimmer wird in der Regel per Taster/Doppeltaster gesteuert...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @lustig29
                                          Lichtschalter?
                                          lustig29
                                          #5460
                                          @armilar
                                          Hast du mal ein Beispiel für mich und kannst mir sagen wo ich das in dem Skript einfügen muss?
                                          Und ja ist ein Taster im Bad. Hatte mich ein bisschen komisch ausgedrückt.
                                          32.6k
                                          82.2k
