    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T ticaki
    @theknut
    Um die Komplexität zu veranschaulichen, so sieht meine aktuelle testkonfiguration aus um 7 Seiten zu testen:
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/src/lib/config.ts
    Ohne dev-server ist es aktuell auch nicht testbar, wenn man den code nicht versteht. Da kommt später mal die Möglichkeit das mit einem Skript per sendTo zu konfigurieren um es zu testen. Als letztes fange ich dann an react zu lernen und mache mich an den admin - aber das wird dauern.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #5401
    @ticaki Mir wird heute eine neue Tasmotaversion (13.4.0) angeboten. Einfach installieren ist nicht - ellenlange Fehlermeldung. Ich habe auch im Script gelesen: Tasmota > 13.0.0 ist ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich. Nach der Beschreibung ist meine Partition offensichtlich richtig. Was tun?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #5402
      @rene55 Ich antworte mir mal selbst: Stromlos machen und nochmal probieren ==> funktioniert!
      • theknutT theknut
        @emd habs nicht getestet, aber sollte so passen. Montag bis Freitag 7 Uhr schaltet er es an und 7:30 Uhr wieder aus. Wenn du es jeden Tag willst, dann 1-5 durch * ersetzen.
        schedule('0 7 * * 1-5', () => {
            setState(`${NSPanel_Path}ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness`, 80);
            setState(`${NSPanel_Path}PageNavi`, JSON.stringify({
                    pagetype: 'page',
                    pageId: 3 // index in config pages
        schedule('30 7 * * 1-5', () => {
            setState(`${NSPanel_Path}ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness`, -1);
        eMd
        schrieb am zuletzt editiert von eMd
        #5403
        @theknut
        also ich habe mal ein wenig rumgespielt, egal ob ich -1 oder 80 eingebe, es springt immer wieder nach 5 sekunden in den Bildschirmschonermodus.
        habe ich da irgendwo einen fehler drin? habe es jetzt über die objekte ausprobiert per hand, also erst 80, dann pagenavi und trotzdem verschwindet die seite wieder...
        mfg
        eMd
        Update:
        Habe nun activedimmmode rausgenommen und trigger 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode mit true und false an, das funktioniert einwandfrei...
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • E eMd
          @theknut
          mfg
          eMd
          Update:
          Doggie
          schrieb am zuletzt editiert von Doggie
          #5404
          nach einer Pause bin ich mal wieder an meinem NSPanel.
          Mein Problem: Seiten items werden nicht angezeigt, nur die Überschrift erscheint auf einer leeren Seite.
          let Gasverbrauch: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Gasverbrauch' ,
              'useColor':  true,
              'items': [
          		  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Heute.ACTUAL', name: 'Verbauch Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Gestern.ACTUAL ', name: 'Verbrauch Gestern', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Heute.ACTUAL', name: 'Kosten Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Gestern.ACTUAL', name: 'Kosten Gestern', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Monat.ACTUAL', name: 'Verbrauch Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Monat.ACTUAL', name: 'Kosten Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
          Ich bin mir nicht sicher, ob noch irgendwo der Pfad zu den Datenpunkten angegeben werden muss.
          Wo ist der Fehler? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
          Das Script selbst zeigt keine Fehler.
          • D Doggie
                'type': 'cardGrid',
                'useColor':  true,
                'items': [
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #5405
            @doggie sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            .ACTUAL
            Alle .ACTUAL dürfen nicht im PageItem sein...
                'type': 'cardGrid',
                'useColor':  true,
                'items': [
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Heute', name: 'Verbauch Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Gestern', name: 'Verbrauch Gestern', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Heute', name: 'Kosten Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Gestern', name: 'Kosten Gestern', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Monat', name: 'Verbrauch Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Monat', name: 'Kosten Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
            Leerzeichen im String sind auch nicht von Vorteil
            • ArmilarA Armilar
              .ACTUAL
                  'type': 'cardGrid',
                  'useColor':  true,
                  'items': [
              Doggie
              #5406
              @armilar Vielen Dank! Und schon ist alles gut.
                mading
                schrieb am zuletzt editiert von mading
                #5407
                Wie empfohlen, bin ich nun auf die neuste Version des NSPanel gegangen und habe zwei Anliegen:
                Der Lademodus Text unten wird nicht angezeigt: So sah es unter der alten Version aus:
                "Sofort" kommt aus dem DP 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeModusText
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                           ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeModusText',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'electric-switch-closed',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: "Modus",
                            ScreensaverEntityUnitText: null,
                            //ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12}
                Wenn ich das so speichere, zeigt er keinerlei Icons mehr an (nur noch Uhrzeit/ Datum).
                Für mein Fusswärmer habe ich wie empfohlen die neue Card Grid Deskription genommen:
                let Fusswaermer = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Fußwärmer',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                unten bei den Pages noch "Fusswaermer," hinzugefügt. Die Seite bleibt aber leer.
                • M mading
                      'type': 'cardGrid',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                  TT-Tom
                  #5408
                  @mading
                  Bekommst Du Fehlermeldungen??
                  Der Seitenaufbau sieht jetzt so aus.
                  let name: PageType =
                      'type': 'cardType',
                      'heading': 'Seiten Überschrift',
                      'useColor': true,
                      'items': []
                  Das hier wird auch nicht mehr genutzt.
                  <PageItem>
                  nur noch
                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  NSPanel Script Wiki
                  NSPanel Adapter Wiki
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @mading
                        'type': 'cardType',
                        'useColor': true,
                        'items': []
                    <PageItem>
                    nur noch
                    mading
                    #5409
                    @tt-tom ja, einige (hatte die Log-Leiste ausgeblendet):
                    es scheint, als fände er die module nicht, ich habe sie aber im js adapter registriert. muss ich sie noch von der Kommandozeile installieren? vgl. https://www.npmjs.com/package/moment-parseformat
                    22.2.2024, 16:31:27.115	[info ]: javascript.0 (351) Stop script script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43
                    22.2.2024, 16:31:28.257	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: compiling TypeScript source...
                    22.2.2024, 16:31:28.507	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: source code did not change, using cached compilation result...
                    22.2.2024, 16:31:28.581	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    22.2.2024, 16:31:28.581	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1075:13
                    22.2.2024, 16:31:28.582	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                    22.2.2024, 16:31:28.582	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1077:19
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1088:27
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[warn ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                    22.2.2024, 16:31:28.628	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    22.2.2024, 16:31:28.631	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: weather alias for daswetter.0. already exists
                    22.2.2024, 16:31:28.638	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: No Updates for NSPanel available
                    22.2.2024, 16:31:28.638	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    22.2.2024, 16:31:28.641	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: No Updates for NSPanel available
                    22.2.2024, 16:31:28.828	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:28.828	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:28.901	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Debug mode disabled
                    22.2.2024, 16:31:29.347	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:29.347	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:29.752	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:29.752	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- admin.0                   - 8081
                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- cameras.0                 - 8200
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.0                  - 0
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.1                  - 1870
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.2                  - 2
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- influxdb.0                - 8086
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- mqtt.0                    - 1883
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- mqtt.1                    - 1886
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- shelly.0                  - 1885
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- simple-api.0              - 8087
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- sonoff.0                  - 1884
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- telegram.0                - 8443
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- web.0                     - 8082
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1886
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    • M mading
                      TT-Tom
                      #5410
                      @mading
                      Hast du Meldungen bei starten der JavaScript Instanz bekommen??
                      Diese muss sie erst einmal laden.
                      Ggf den iobroker mal neu starten.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @mading
                        mading
                        #5411
                        @tt-tom hey, nein die Meldung kam im Skript Log selbst. Die Erweiterungen sind schon lange davor drin.
                        • M mading
                          TT-Tom
                          #5412
                          @mading
                          Lösche mal die Einträge raus, starte die Instanz durch und trage dann die Module wieder ein. Hatte auch schon mal so ein Effekt.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @mading
                            mading
                            #5413
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @mading
                            hat das Problem behoben mit den Fehlern im Log! Das Problem mit der Anzeige des Lademodus ist damit auch behoben :)
                            Ich prüfe nun mal das Card Item, danke für die Hilfe!
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mading
                              @mading
                              lustig29
                              #5414
                              Ich habe eben versucht mein Ns Panel zu flashen. Habe die NsPanel.bin genommen. Der Flashvorgang war nach dem Log auch erfolgreich. Aber mein Display bleibt aus und das Tasmota Wlan wird mir auch nicht angezeigt. Was habe ich falsch gemacht?
                              • L lustig29
                                TT-Tom
                                #5415
                                @lustig29
                                Hallo ein paar mehr Infos wären hilfreich.
                                Welche nspanel.bin Version und mit welchem Programm? Nach welcher Anleitung hast du es durchgeführt?
                                Das Panel stromlos gemacht und neu gestartet?
                                Das log wäre auch interessant?
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  #5416
                                  @tt-tom
                                  ich hab es nach Hausautomatisierungs Anleitung geflasht. Hiermit habe ich geflasht ```
                                  https://tasmota.github.io/install/
                                  Diese Datei habe ich geflash. tasmota32-nspanel (2).bin
                                  Mehrmals stromlos gemacht. Leider ohne Erfolg.
                                  • T TT-Tom
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #5417
                                    @tt-tom
                                    Kannst du mir eine aktuelle Anleitung verlinken. Und sagen mit welchem Flashprogramm ich es probieren sollte?
                                    • L lustig29
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #5418
                                      @lustig29
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
                                      ab hier kannst du lesen. Ich nutze den ESP-Flasher, da ich am Mac arbeite.
                                      https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher/releases
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #5419
                                        @tt-tom Flashen hat jetzt geklappt. Jetzt hänge ich bei dem FlashNextion Befehl... Habe ihn aus der Docu eingfeügt. Aber nichts passiert und Display ist noch dunkel.
                                        14:13:04.369 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        14:13:04.377 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        14:13:04.408 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                                        • L lustig29
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #5420
                                          @lustig29 du must das mit der autoexec vorher noch machen. Steht in der docu
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.1k
