    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R
    R
    RDW1955
    #5393
    ich bin hier noch relativ neu, also entschuldigung wenn ich eine Anfängerfrage stelle.
    Es laufen bei mir zur Zeit 4 NSPanel. bei 2 tritt der Fehler auf, das der balken zur Einstellung der Helligkeit (Tag) nicht angezeigt wird. Allee Panel haben den gleichen Softwarstand. Wie finde ich den Fehler ?
    • theknutT theknut
      @ticaki @TT-Tom @Kuckuckmann @Armilar
      Top! Ihr steckt da so viel rein und das läuft wirklich alles so gut. Ich habe kürzlich erst das Panel angeguckt und gedacht "Mensch, das Ding ist immer an, da stürzt nichts ab, man kann es erweitern und alles mögliche damit verwirklichen. Ich bin begeistert!" Vielen vielen Dank!
      Leute nehmt das mal zum Anlass den Devs ein paar Almosen zukommen zu lassen. Paypal bekommt man auf DM-Anfrage beim Dev!
      PS.: Bitte tut euch einen gefallen und macht viele automatisierte Tests. Das Ding ist so groß geworden, da weiß man nie, ob man was kaputt gemacht hat. Bitte bei Gelegenheit mir auch mal einen Task im Github zuweisen, ich kann auch was übernehmen, wenn ich dazu komme. Wichtig ist nur, dass das Modell weitestgehend vom Adapter getrennt ist und die rein logischen Funktionen im Modell gut einzeln testbar sind.
      T
      T
      ticaki
      #5394
      @theknut
      Um die Komplexität zu veranschaulichen, so sieht meine aktuelle testkonfiguration aus um 7 Seiten zu testen:
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/src/lib/config.ts
      Ohne dev-server ist es aktuell auch nicht testbar, wenn man den code nicht versteht. Da kommt später mal die Möglichkeit das mit einem Skript per sendTo zu konfigurieren um es zu testen. Als letztes fange ich dann an react zu lernen und mache mich an den admin - aber das wird dauern.
      Spenden
      theknutT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RDW1955
        T
        T
        TT-Tom
        #5395
        @rdw1955
        Prüfe mal, ob bei den beiden Panel, die Alias richtig angelegt wurden
        alias.0.nspanel.X.Dimmode.brightnessDay
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @rdw1955
          R
          R
          RDW1955
          #5396
          @tt-tom
          das war ein Treffer, bei beiden fehlen die Alias.
          Von Hand anlegen ?
          • R RDW1955
            @tt-tom
            Von Hand anlegen ?
            T
            T
            TT-Tom
            #5397
            @rdw1955
            prüfe bitte auch, ob unter Userdata der Datenpunkt vorhanden ist
            0_userdata.0.NSPanel.x.NSPanel_Dimmode_brightnessDay
            Wenn vorhanden löschen, auf jedenFall muss das Script noch einmal gestartet werden. Dann sollten sie dasein.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @rdw1955
              R
              R
              RDW1955
              #5398
              @tt-tom
              Danke das war es.
              Sehr gute Hilfe und schnell.
              Gruß und schönen Abend
              • E eMd
                @tt-tom
                Habe mir übergangsweise ein Blockly gebastelt, das klappt bisher auch ganz gut. Ist aber auf meinen Anwendungsfall zugeschnitten :) also freue ich mich auf deine Lösung ;)
                T
                T
                TT-Tom
                #5399
                @emd
                hier das neue File zum Testen
                https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/Fahrplan/Sonoff_NSPanel/Fahrplan_to_NSPanelbeta.ts
                Es kann jetzt die Daten von Routen und Haltestellen / Anzeigetafeln auswerten. Das Script kann nur die bereitgestellten Daten vom Adapter auswerten.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T ticaki
                  @theknut
                  theknutT
                  theknutT
                  theknut
                  #5400
                  @ticaki ja, das tatsächliche Rendering wirst du nicht testen können und ein großer Teil wird untestbar bleiben. Da ist so eine Demoseite schon nicht schlecht die man einfach schnell starten und guckt, ob die Werte passen. Das ist auch gut.
                  Mir ging es (wie auch schon auf Telegram besprochen) darum die ganze Logik weitestgehend von ioBroker zu trennen und einzeln testbar zu machen. Dann nehmen dir die Tests schon mal einiges ab.
                  ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                  • T ticaki
                    @theknut
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #5401
                    @ticaki Mir wird heute eine neue Tasmotaversion (13.4.0) angeboten. Einfach installieren ist nicht - ellenlange Fehlermeldung. Ich habe auch im Script gelesen: Tasmota > 13.0.0 ist ggfs. eine Umpartitionierung erforderlich. Nach der Beschreibung ist meine Partition offensichtlich richtig. Was tun?
                    • Rene55R Rene55
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #5402
                      @rene55 Ich antworte mir mal selbst: Stromlos machen und nochmal probieren ==> funktioniert!
                      • theknutT theknut
                        @emd habs nicht getestet, aber sollte so passen. Montag bis Freitag 7 Uhr schaltet er es an und 7:30 Uhr wieder aus. Wenn du es jeden Tag willst, dann 1-5 durch * ersetzen.
                        schedule('0 7 * * 1-5', () => {
                            setState(`${NSPanel_Path}ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness`, 80);
                            setState(`${NSPanel_Path}PageNavi`, JSON.stringify({
                                    pagetype: 'page',
                                    pageId: 3 // index in config pages
                        schedule('30 7 * * 1-5', () => {
                            setState(`${NSPanel_Path}ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness`, -1);
                        E
                        E
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        #5403
                        @theknut
                        also ich habe mal ein wenig rumgespielt, egal ob ich -1 oder 80 eingebe, es springt immer wieder nach 5 sekunden in den Bildschirmschonermodus.
                        habe ich da irgendwo einen fehler drin? habe es jetzt über die objekte ausprobiert per hand, also erst 80, dann pagenavi und trotzdem verschwindet die seite wieder...
                        mfg
                        eMd
                        Update:
                        Habe nun activedimmmode rausgenommen und trigger 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode mit true und false an, das funktioniert einwandfrei...
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          @theknut
                          mfg
                          eMd
                          Update:
                          D
                          D
                          Doggie
                          schrieb am zuletzt editiert von Doggie
                          #5404
                          nach einer Pause bin ich mal wieder an meinem NSPanel.
                          Mein Problem: Seiten items werden nicht angezeigt, nur die Überschrift erscheint auf einer leeren Seite.
                          let Gasverbrauch: PageType =
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Gasverbrauch' ,
                              'useColor':  true,
                              'items': [
                          		  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Heute.ACTUAL', name: 'Verbauch Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Gestern.ACTUAL ', name: 'Verbrauch Gestern', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Heute.ACTUAL', name: 'Kosten Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Gestern.ACTUAL', name: 'Kosten Gestern', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Monat.ACTUAL', name: 'Verbrauch Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Monat.ACTUAL', name: 'Kosten Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                          Ich bin mir nicht sicher, ob noch irgendwo der Pfad zu den Datenpunkten angegeben werden muss.
                          Wo ist der Fehler? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                          Das Script selbst zeigt keine Fehler.
                          • D Doggie
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor':  true,
                                'items': [
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #5405
                            @doggie sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            .ACTUAL
                            Alle .ACTUAL dürfen nicht im PageItem sein...
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor':  true,
                                'items': [
                                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Heute', name: 'Verbauch Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Gestern', name: 'Verbrauch Gestern', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Heute', name: 'Kosten Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Gestern', name: 'Kosten Gestern', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Monat', name: 'Verbrauch Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Monat', name: 'Kosten Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                            Leerzeichen im String sind auch nicht von Vorteil
                            • ArmilarA Armilar
                              .ACTUAL
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor':  true,
                                  'items': [
                              D
                              D
                              Doggie
                              #5406
                              @armilar Vielen Dank! Und schon ist alles gut.
                              • madingM
                                madingM
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                #5407
                                Wie empfohlen, bin ich nun auf die neuste Version des NSPanel gegangen und habe zwei Anliegen:
                                Der Lademodus Text unten wird nicht angezeigt: So sah es unter der alten Version aus:
                                "Sofort" kommt aus dem DP 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeModusText
                                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                           ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeModusText',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'electric-switch-closed',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityText: "Modus",
                                            ScreensaverEntityUnitText: null,
                                            //ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12}
                                Wenn ich das so speichere, zeigt er keinerlei Icons mehr an (nur noch Uhrzeit/ Datum).
                                Für mein Fusswärmer habe ich wie empfohlen die neue Card Grid Deskription genommen:
                                let Fusswaermer = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Fußwärmer',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                                unten bei den Pages noch "Fusswaermer," hinzugefügt. Die Seite bleibt aber leer.
                                • madingM mading
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #5408
                                  @mading
                                  Bekommst Du Fehlermeldungen??
                                  Der Seitenaufbau sieht jetzt so aus.
                                  let name: PageType =
                                      'type': 'cardType',
                                      'heading': 'Seiten Überschrift',
                                      'useColor': true,
                                      'items': []
                                  Das hier wird auch nicht mehr genutzt.
                                  <PageItem>
                                  nur noch
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @mading
                                        'type': 'cardType',
                                        'useColor': true,
                                        'items': []
                                    <PageItem>
                                    nur noch
                                    madingM
                                    madingM
                                    mading
                                    #5409
                                    @tt-tom ja, einige (hatte die Log-Leiste ausgeblendet):
                                    es scheint, als fände er die module nicht, ich habe sie aber im js adapter registriert. muss ich sie noch von der Kommandozeile installieren? vgl. https://www.npmjs.com/package/moment-parseformat
                                    22.2.2024, 16:31:27.115	[info ]: javascript.0 (351) Stop script script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43
                                    22.2.2024, 16:31:28.257	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: compiling TypeScript source...
                                    22.2.2024, 16:31:28.507	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: source code did not change, using cached compilation result...
                                    22.2.2024, 16:31:28.581	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    22.2.2024, 16:31:28.581	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1075:13
                                    22.2.2024, 16:31:28.582	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                    22.2.2024, 16:31:28.582	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1077:19
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1088:27
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                                    22.2.2024, 16:31:28.614	[warn ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                    22.2.2024, 16:31:28.628	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    22.2.2024, 16:31:28.631	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: weather alias for daswetter.0. already exists
                                    22.2.2024, 16:31:28.638	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: No Updates for NSPanel available
                                    22.2.2024, 16:31:28.638	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22.2.2024, 16:31:28.641	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: No Updates for NSPanel available
                                    22.2.2024, 16:31:28.828	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    22.2.2024, 16:31:28.828	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    22.2.2024, 16:31:28.901	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Debug mode disabled
                                    22.2.2024, 16:31:29.347	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    22.2.2024, 16:31:29.347	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    22.2.2024, 16:31:29.752	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    22.2.2024, 16:31:29.752	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- admin.0                   - 8081
                                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- cameras.0                 - 8200
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.0                  - 0
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.1                  - 1870
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.2                  - 2
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- influxdb.0                - 8086
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- mqtt.0                    - 1883
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- mqtt.1                    - 1886
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- shelly.0                  - 1885
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- simple-api.0              - 8087
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- sonoff.0                  - 1884
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- telegram.0                - 8443
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- web.0                     - 8082
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1886
                                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                    • madingM mading
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5410
                                      @mading
                                      Hast du Meldungen bei starten der JavaScript Instanz bekommen??
                                      Diese muss sie erst einmal laden.
                                      Ggf den iobroker mal neu starten.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @mading
                                        madingM
                                        madingM
                                        mading
                                        #5411
                                        @tt-tom hey, nein die Meldung kam im Skript Log selbst. Die Erweiterungen sind schon lange davor drin.
                                        • madingM mading
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5412
                                          @mading
                                          Lösche mal die Einträge raus, starte die Instanz durch und trage dann die Module wieder ein. Hatte auch schon mal so ein Effekt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
