    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5466
    @lustig29
    Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
    Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
    Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
    Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
    Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
    EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
    https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @lustig29
      lustig29
      #5467
      @armilar Ja, dass wäre super wenn du das mal testen könntest für mich.
      Kannst du mir sagen wo und wie ich die Sonos Card dann in das Skript einfügen muss?
      • L lustig29
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #5468
        @lustig29
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
        noch detaillierter geht es nicht ;-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          Hi @icebear,
          zu dem was @TT-Tom geschrieben hat, schau mal in der Wiki hier ganz unten. Da hast Du die die beiden Varianten der PopupNotify Page, mit der Du so eine Meldung realisieren kannst.
          Egal, welche Variante Du nimmst, es gibt den DP popupNotifySleepTimeout, den musst Du auf 0 setzen, damit das Popup nicht automatisch geschlossen wird. Über ein Skript (Blockly) kannst Du dann die DP des PopupNotify befüllen und auch wieder leeren, wenn die Toilette frei wird. Alternativ setzt du den popupNotifySleepTimeout auf 1 Sekunde dann geht das Popup zu.
          Ich hab mal sowas ähnliches über den Screensaver InfoPopup gemacht, schau mal hier.
          Ich denke, das könnte für Dich auch eine Möglichkeit sein. Der Vorteil beim Screensaver Infopopup ist, dass Du keine Buttons raus steuern musst und das Panel kann im Energieeffizienten Screensaver laufen.
          Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid :-)
          LG
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #5469
          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
          Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
          Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
          Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
          Hier noch das Blockly
          Vielleicht hast du ja noch eine Idee
          • ArmilarA Armilar
            @lustig29
            lustig29
            #5470
            @armilar Ich weiß nicht was ich verkehrt mache. Egal welche Card ich bei "Anfang eigner Seiten" einfüge, funktioniert nicht.
            • L lustig29
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5471
              @lustig29
              Für mich wäre es einfacher zu antworten, wenn ich wüsste was du machst 😊
              Wo du auch wohnst - meine Augen sind zu schlecht um deinen Monitor zu sehen und deinen Gedanken zu folgen...
              • icebearI icebear
                Kuckuckmann
                #5472
                @icebear
                Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst ;-)
                Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lustig29
                  @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
                  Langes Drücken: Hell/Dunkel
                  Kuckuckmann
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                  #5473
                  @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
                  Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
                  • eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                    #5474
                    Hi, ich hab im iobroker den javascript adapter aktualisiert (7.8.0). Seit dem hab ich ganz viele Warnungen im iobroker log. Unter anderem das Aliase nicht mehr existieren würden. Die Aliase sind aber da. Gibt es da ein Bug? Konnte zumindest nicht in der Suche finden.
                    Habe TypeScript v4.3.1.1 im Einsatz.
                    • C Offline
                      c3b
                      #5475
                      Hi Leutz
                      Ich bin fleißig am NSPanel einrichten. Sollen insgesamt min 11 Stück werden. Blöderweise ist mir bei Nr.4 ein Fehler passiert. Ich habe mein Skript von Nr.3 kopiert und wollte den ComandSend, den Result und die 0.User Nr. ändern. Hatte aber den 0.User nicht geändert und hab speichern und starten gedrückt. Hatte es zwar sofort gemerkt, aber er scheint sich irgend etwas in den iobroker geschrieben zu haben. Ich habe as NSPanel Nr.4 noch einmal geflasht und es neu eingebunden. Funktioniert auch einwandfrei. Allerdings bekomme ich jetzt von diesem Panel eine Fehlermeldung. Einmal als warn und zeitgleich die gleiche Meldung als error.
                      Ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau. Das NSPanel heist Flur oben. Die Fehlermeldung lautet:
                      script.js.NSPanel.NSPanel_Flur_oben: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c-838cdbea701b62b1\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%407.8.0,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
                      Was muss ich tun? Kann man das fixen?
                      LG aus dem Sauerland
                      Jörg
                      • C c3b
                        Hi Leutz
                        Jörg
                        TT-Tom
                        #5476
                        @c3b
                        Guten Morgen,
                        dem Script fehlt die IP Adresse vom Panel.
                        Bitte prüfen das unter MQTT diese Datenpunkte für das Panel da sind. (entscheidend ist Status0) ggf . den Inhalt mal posten
                        stimmen die Einstellungen der Pfade im Script Punkt 1 und 2, bitte noch einmal prüfen ?
                        Script neu durch starten, wenn der Fehler immer noch da ist, solltest du die automatisch angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und alias.0 noch einmal löschen und das Script dann neu starten.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • eierfeileE eierfeile
                          TT-Tom
                          #5477
                          @eierfeile
                          läuft hier ohne Probleme seit Wochen stabil.
                          schon mal den ioBroker neu gestartet.
                          wie sieht dein Gesamtsystem aus. bitte mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • K Kuckuckmann
                            lustig29
                            #5478
                            @kuckuckmann Ja, habe ich. Welche Datenpunkte genau interessieren dich denn?
                            • ArmilarA Armilar
                              @lustig29
                              lustig29
                              #5479
                              @armilar Hattest du denn zufällig schon Zeit gehabt es zu testen?
                              • L lustig29
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5480
                                @lustig29
                                nein - meine Emulation hat keine Tasten. Das wäre ein Eingriff in eines meiner Produktiv-Panels
                                Bekomme demnächst noch ein weiteres NSPanel für derartige Tests mit den Buttons. Daher kann sich das etwas ziehen...
                                Hatte es aber auch so verstanden, dass sich @Kuckuckmann der Sache annehmen wollte???
                                • L lustig29
                                  Kuckuckmann
                                  #5481
                                  Kannst Du mal, wenn Du den Taster betätigst, schauen, wie die Datenpunkte des Shelly im IoBroker reagieren?
                                  Es scheint dort Datenpunkte wie Longpress, Button, etc. zu geben, um eine Steuerung aufzubauen müsste ich wissen, wie die reagieren. Auf der Shelly Oberfläche hast Du ja einen Slider zum Dimmen, was passiert in den Datenpunkten, wenn Du das machst?
                                  Ist das ein Shelly Dimmer 1 oder 2?
                                  Noch eine andere Frage: Bestehst Du darauf, das Licht an den Buttons des NSPanels zu steuern oder darf es auch eine Seite auf dem Display sein?
                                  @Armilar das ist dann wohl Arbeitsverteilung, wa?
                                  Ich nehme mich dem an.
                                  LG
                                  • K Kuckuckmann
                                    LG
                                    lustig29
                                    #5482
                                    Also Switch und Longpush 1ändern sich.
                                    • L lustig29
                                      lustig29
                                      #5483
                                      Wo muss ich denn die Cards einfügen?
                                      • L lustig29
                                        Kuckuckmann
                                        #5484
                                        @lustig29
                                        Hast Du dich schon mal mit unserer Wiki auseinander gesetzt?
                                        • K Kuckuckmann
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          #5485
                                          @kuckuckmann Ja, habe ich schon. Aber ich verstehe nicht wo ich die Cards einsetzten muss.
