    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Wenn Du noch Unterstützung benötigst, sag bescheid
    So, ich hab mal einen schnellen Test mit dem Blockly welches du verlinkt hattest.
    Das hat auch erstmal funktioniert, siehe Bild.
    Das Problem ist, das er mir das so klein in den Screensaver reinschreibt, ich hätte das gerne so das das als alleinige Nachricht und größer dort steht.
    Ich hatte den Trigger auf das Licht vom G-WC gesetzt, also wenn Licht an= true dann Nachricht, und wenn Licht wieder aus= false dann Nachricht wieder zu.
    Hier noch das Blockly
    Vielleicht hast du ja noch eine Idee
    K
    K
    Kuckuckmann
    #5472
    @icebear
    Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
    Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
    Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst ;-)
    Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
      Langes Drücken: Hell/Dunkel
      K
      K
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      #5473
      @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
      Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • eierfeileE
        eierfeileE
        eierfeile
        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
        #5474
        Hi, ich hab im iobroker den javascript adapter aktualisiert (7.8.0). Seit dem hab ich ganz viele Warnungen im iobroker log. Unter anderem das Aliase nicht mehr existieren würden. Die Aliase sind aber da. Gibt es da ein Bug? Konnte zumindest nicht in der Suche finden.
        Habe TypeScript v4.3.1.1 im Einsatz.
        • C
          C
          c3b
          #5475
          Hi Leutz
          Ich bin fleißig am NSPanel einrichten. Sollen insgesamt min 11 Stück werden. Blöderweise ist mir bei Nr.4 ein Fehler passiert. Ich habe mein Skript von Nr.3 kopiert und wollte den ComandSend, den Result und die 0.User Nr. ändern. Hatte aber den 0.User nicht geändert und hab speichern und starten gedrückt. Hatte es zwar sofort gemerkt, aber er scheint sich irgend etwas in den iobroker geschrieben zu haben. Ich habe as NSPanel Nr.4 noch einmal geflasht und es neu eingebunden. Funktioniert auch einwandfrei. Allerdings bekomme ich jetzt von diesem Panel eine Fehlermeldung. Einmal als warn und zeitgleich die gleiche Meldung als error.
          Ich werde aus der Fehlermeldung nicht schlau. Das NSPanel heist Flur oben. Die Fehlermeldung lautet:
          script.js.NSPanel.NSPanel_Flur_oben: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c-838cdbea701b62b1\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%407.8.0,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=add4a98aab4944a98b3bcaea981f525c\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' }}
          Was muss ich tun? Kann man das fixen?
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          • C c3b
            Hi Leutz
            Jörg
            T
            T
            TT-Tom
            #5476
            @c3b
            Guten Morgen,
            dem Script fehlt die IP Adresse vom Panel.
            Bitte prüfen das unter MQTT diese Datenpunkte für das Panel da sind. (entscheidend ist Status0) ggf . den Inhalt mal posten
            stimmen die Einstellungen der Pfade im Script Punkt 1 und 2, bitte noch einmal prüfen ?
            Script neu durch starten, wenn der Fehler immer noch da ist, solltest du die automatisch angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und alias.0 noch einmal löschen und das Script dann neu starten.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • eierfeileE eierfeile
              T
              T
              TT-Tom
              #5477
              @eierfeile
              läuft hier ohne Probleme seit Wochen stabil.
              schon mal den ioBroker neu gestartet.
              wie sieht dein Gesamtsystem aus. bitte mal die Ausgabe von
              iob diag
              Gruß Tom
              Public Transport
              • K Kuckuckmann
                L
                L
                lustig29
                #5478
                @kuckuckmann Ja, habe ich. Welche Datenpunkte genau interessieren dich denn?
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
                  Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
                  Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                  Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
                  Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
                  EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
                  https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                  L
                  L
                  lustig29
                  #5479
                  @armilar Hattest du denn zufällig schon Zeit gehabt es zu testen?
                  • L lustig29
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    #5480
                    @lustig29
                    nein - meine Emulation hat keine Tasten. Das wäre ein Eingriff in eines meiner Produktiv-Panels
                    Bekomme demnächst noch ein weiteres NSPanel für derartige Tests mit den Buttons. Daher kann sich das etwas ziehen...
                    Hatte es aber auch so verstanden, dass sich @Kuckuckmann der Sache annehmen wollte???
                    • L lustig29
                      K
                      K
                      Kuckuckmann
                      #5481
                      Kannst Du mal, wenn Du den Taster betätigst, schauen, wie die Datenpunkte des Shelly im IoBroker reagieren?
                      Es scheint dort Datenpunkte wie Longpress, Button, etc. zu geben, um eine Steuerung aufzubauen müsste ich wissen, wie die reagieren. Auf der Shelly Oberfläche hast Du ja einen Slider zum Dimmen, was passiert in den Datenpunkten, wenn Du das machst?
                      Ist das ein Shelly Dimmer 1 oder 2?
                      Noch eine andere Frage: Bestehst Du darauf, das Licht an den Buttons des NSPanels zu steuern oder darf es auch eine Seite auf dem Display sein?
                      @Armilar das ist dann wohl Arbeitsverteilung, wa?
                      Ich nehme mich dem an.
                      LG
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kuckuckmann
                        LG
                        L
                        L
                        lustig29
                        #5482
                        Also Switch und Longpush 1ändern sich.
                        • L lustig29
                          L
                          L
                          lustig29
                          #5483
                          Wo muss ich denn die Cards einfügen?
                          • L lustig29
                            K
                            K
                            Kuckuckmann
                            #5484
                            @lustig29
                            Hast Du dich schon mal mit unserer Wiki auseinander gesetzt?
                            • K Kuckuckmann
                              @lustig29
                              L
                              L
                              lustig29
                              #5485
                              @kuckuckmann Ja, habe ich schon. Aber ich verstehe nicht wo ich die Cards einsetzten muss.
                              • L
                                L
                                lustig29
                                #5486
                                • L lustig29
                                  K
                                  K
                                  Kuckuckmann
                                  #5487
                                  @lustig29
                                  hier:
                                  • K Kuckuckmann
                                    @icebear
                                    LG
                                    icebearI
                                    icebearI
                                    icebear
                                    #5488
                                    Hab mich jetzt doch entschieden den Screensaver 1 Layout (Alternativ) zu nehmen, da dort tatsächlich der andere garnicht nötig bzw. praktikabel ist.
                                    Ergebnis ist:
                                    funkrioniert also wie gewünscht ☺
                                    Jetzt tauchen allerdings noch Fragen auf:
                                    Die bottomScreensaver Entity 1-3 kann ich ja nur mit 'festen' Werten belegen (wenn ich das richtig verstanden hab), also nicht dynamisch mit z.B. 'open', 'closed' oder sowas ( sowie bei den 'indicatorScreensaverEntity's', richtig ?
                                    Wie man auf der linken Seite im Screensaver sieht, hab ich ich auf 'bottomScreeensaverEntity 5' die Funktion gelegt das das WC Frei ist, schöner wäre natürlich wenn das größer wäre, z.B wenn man man die 'Alias Wettervorhersage oben drüber weg machen könnte, aber das geht ja wohl nich so einfach.
                                    Am besten wäre wenn man den unteren Teil, also unterhalb der Linie vom Datum frei belegen könnte, weil z.B. für meinen Anwendungsfall brauche ich da eigentlich überhaupt keine Wetterinformationen.
                                    Gibt es da eine Möglichkeit? Feature Request?
                                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      Ergebnis ist:
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5489
                                      @icebear
                                      dann nutzte den Standard Screensaver und die Datenpunkte unter 0_userdata.0.nspanel......
                                      ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                      ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                      gibt aber kein Icon dort
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @icebear
                                        icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #5490
                                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Nicht falsch verstehen, der popUpnotify Teil ist für mich abgehakt, der funktioniert ja jetzt so wie ich das wollte, es ging mir bei den Fragen um den Screensaver an sich (also wenn kein popUp Fenster offen ist).
                                        • icebearI icebear
                                          K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          #5491
                                          @icebear
                                          Ich denke @TT-Tom hat da nicht ganz unrecht.
                                          Unterhalb der Linie gibt es die beiden Felder popupNotifyHeading und popupNotifyText, die man bestücken kann und die überlagern auch die ganzen WetterIcons.
                                          Leider kann man da kein anderes Icon einfügen, da geht nur Text.
                                          Wenn Du deinen Ursprünglichen Test mit dem Popup auf dem Extended Screensaver mal nimmst und würdest ihn auf dem normalen Screensaver anwenden, verstehst Du vlt. was wir meinen. Zum besseren verstädnis, hier mal wie das ganze in der HMI aussieht:
                                          ...und hier mal ein Bsp. anhand von deinen bisherigen Bildern zusammengeschnitten:
                                          Was auch immer Dir dann fehlt, wäre in der tat ein Feature Request.
                                          LG
                                          84.1k
