    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar Ja, korrekt. Kurzes Drücken: An/Aus
    Langes Drücken: Hell/Dunkel
    Hast du den Dimmer im IoBroker integriert?
    Wenn ja, kannst Du mal die Datenpunkte Screenen und hier posten?
    lustig29
    #5478
    @kuckuckmann Ja, habe ich. Welche Datenpunkte genau interessieren dich denn?
    • ArmilarA Armilar
      @lustig29
      Ist grundsätzlich eine sehr interessante Sache... Könnte es mal testen, wird aber ein paar Tage dauern...
      Den Shelly direkt an das NSPanel wird natürlich nicht funktionieren...
      Die Buttons im NSPanel sind per default Schalter (keine Taster), lassen sich aber zu Tastern umstellen...
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
      Jetzt wäre interessant, zu wissen, ob am MQTT zu sehen ist, ob es ein short/long Push ist.
      Damit könntest du über ein externes Script den Shelly Dimmer steuern
      EDIT: Weitere Infos zum entsprechenden Switchmode:
      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
      lustig29
      #5479
      @armilar Hattest du denn zufällig schon Zeit gehabt es zu testen?
      • L lustig29
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #5480
        @lustig29
        nein - meine Emulation hat keine Tasten. Das wäre ein Eingriff in eines meiner Produktiv-Panels
        Bekomme demnächst noch ein weiteres NSPanel für derartige Tests mit den Buttons. Daher kann sich das etwas ziehen...
        Hatte es aber auch so verstanden, dass sich @Kuckuckmann der Sache annehmen wollte???
        • L lustig29
          Kuckuckmann
          schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
          #5481
          Kannst Du mal, wenn Du den Taster betätigst, schauen, wie die Datenpunkte des Shelly im IoBroker reagieren?
          Es scheint dort Datenpunkte wie Longpress, Button, etc. zu geben, um eine Steuerung aufzubauen müsste ich wissen, wie die reagieren. Auf der Shelly Oberfläche hast Du ja einen Slider zum Dimmen, was passiert in den Datenpunkten, wenn Du das machst?
          Ist das ein Shelly Dimmer 1 oder 2?
          Noch eine andere Frage: Bestehst Du darauf, das Licht an den Buttons des NSPanels zu steuern oder darf es auch eine Seite auf dem Display sein?
          @Armilar das ist dann wohl Arbeitsverteilung, wa?
          Ich nehme mich dem an.
          LG
          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuckuckmann
            LG
            lustig29
            #5482
            Also Switch und Longpush 1ändern sich.
            • L lustig29
              lustig29
              #5483
              Wo muss ich denn die Cards einfügen?
              • L lustig29
                Kuckuckmann
                #5484
                @lustig29
                Hast Du dich schon mal mit unserer Wiki auseinander gesetzt?
                • K Kuckuckmann
                  @lustig29
                  lustig29
                  #5485
                  @kuckuckmann Ja, habe ich schon. Aber ich verstehe nicht wo ich die Cards einsetzten muss.
                  • L Offline
                    lustig29
                    #5486
                    • L lustig29
                      Kuckuckmann
                      #5487
                      @lustig29
                      hier:
                      • K Kuckuckmann
                        @icebear
                        Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?), geht die Info halt etwas unter.
                        Also Du kannst es auf jeden Fall über die PopupNotifyPages machen, den Link ins Wiki hatte ich Dir ja rein gestellt.
                        Ich würde die Buttons leer lassen, dann wird der ganze Screen überblendet, bis jemand das "X" drückt oder du es weg steuerst. Sind halt nur andere Datenpunkte, die Du mit dem Blockly füttern musst ;-)
                        Dürfte für Dein kein großer Aufwand sein.
                        LG
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #5488
                        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hab mich jetzt doch entschieden den Screensaver 1 Layout (Alternativ) zu nehmen, da dort tatsächlich der andere garnicht nötig bzw. praktikabel ist.
                        Ergebnis ist:
                        funkrioniert also wie gewünscht ☺
                        Jetzt tauchen allerdings noch Fragen auf:
                        Die bottomScreensaver Entity 1-3 kann ich ja nur mit 'festen' Werten belegen (wenn ich das richtig verstanden hab), also nicht dynamisch mit z.B. 'open', 'closed' oder sowas ( sowie bei den 'indicatorScreensaverEntity's', richtig ?
                        Wie man auf der linken Seite im Screensaver sieht, hab ich ich auf 'bottomScreeensaverEntity 5' die Funktion gelegt das das WC Frei ist, schöner wäre natürlich wenn das größer wäre, z.B wenn man man die 'Alias Wettervorhersage oben drüber weg machen könnte, aber das geht ja wohl nich so einfach.
                        Am besten wäre wenn man den unteren Teil, also unterhalb der Linie vom Datum frei belegen könnte, weil z.B. für meinen Anwendungsfall brauche ich da eigentlich überhaupt keine Wetterinformationen.
                        Gibt es da eine Möglichkeit? Feature Request?
                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          Ergebnis ist:
                          TT-Tom
                          #5489
                          @icebear
                          dann nutzte den Standard Screensaver und die Datenpunkte unter 0_userdata.0.nspanel......
                          ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                          ScreensaverInfo.popupNotifyText
                          gibt aber kein Icon dort
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @icebear
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #5490
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Nicht falsch verstehen, der popUpnotify Teil ist für mich abgehakt, der funktioniert ja jetzt so wie ich das wollte, es ging mir bei den Fragen um den Screensaver an sich (also wenn kein popUp Fenster offen ist).
                            • icebearI icebear
                              Kuckuckmann
                              #5491
                              @icebear
                              Ich denke @TT-Tom hat da nicht ganz unrecht.
                              Unterhalb der Linie gibt es die beiden Felder popupNotifyHeading und popupNotifyText, die man bestücken kann und die überlagern auch die ganzen WetterIcons.
                              Leider kann man da kein anderes Icon einfügen, da geht nur Text.
                              Wenn Du deinen Ursprünglichen Test mit dem Popup auf dem Extended Screensaver mal nimmst und würdest ihn auf dem normalen Screensaver anwenden, verstehst Du vlt. was wir meinen. Zum besseren verstädnis, hier mal wie das ganze in der HMI aussieht:
                              ...und hier mal ein Bsp. anhand von deinen bisherigen Bildern zusammengeschnitten:
                              Was auch immer Dir dann fehlt, wäre in der tat ein Feature Request.
                              LG
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5492
                                @kuckuckmann
                                @icebear
                                Warum drehst du nicht einfach Text und Header in der Screensaver Notifcation und gibst dem Screensaver einen roten Hintergrund, wenn besetzt?
                                Dann wäre der Text oben mit einem großen "besetzt" und die Farbe signalisiert es ebenfalls ... 😊
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #5493
                                  @TT-Tom
                                  @Kuckuckmann
                                  @Armilar
                                  Ah, verstehe was ihr meint. Das probier ich mal aus.
                                  @Kuckuckmann , kann man bei deinem Beispiel die Textfarbe festlegen? oder müsste ich das so machen wie von @Armilar beschrieben mit dem Hintergrund?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @kuckuckmann
                                    @icebear
                                    Kuckuckmann
                                    #5494
                                    @icebaer Soweit ich weiß, kann man die Textfarbe und -größe hier nicht beeinflussen.
                                    @Armilar funktioniert denn die Änderung der HG-Farbe im laufenden Betrieb, ohne dass man neu starten muss?
                                    • K Kuckuckmann
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #5495
                                      @kuckuckmann
                                      jo, hab den Punkt schon X mal geändert - immer wieder weg...
                                      Am Ende der function HandleScreensaverUpdate muss
                                      HandleScreensaverColors();
                                      stehen. Dann kannst du die Farbe mit dem Datenpunkt:
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator
                                      on the fly ändern...
                                      0 ist schwarz
                                      1 ist rot
                                      Ich baue das noch schnell ins Script ein...
                                      EDIT: Habe es eben nochmal in der github NSPanelTs.ts hinzugefügt...
                                      Funktioniert mit Standard- und Alternative-Screensaver ... Der Advanced hat dieses Feature nicht...
                                      • T TT-Tom
                                        @c3b
                                        Guten Morgen,
                                        dem Script fehlt die IP Adresse vom Panel.
                                        Bitte prüfen das unter MQTT diese Datenpunkte für das Panel da sind. (entscheidend ist Status0) ggf . den Inhalt mal posten
                                        stimmen die Einstellungen der Pfade im Script Punkt 1 und 2, bitte noch einmal prüfen ?
                                        Script neu durch starten, wenn der Fehler immer noch da ist, solltest du die automatisch angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und alias.0 noch einmal löschen und das Script dann neu starten.
                                        c3b
                                        #5496
                                        @tt-tom Hallo
                                        Hab ich alles mal kontrolliert. In der Info2 ist der Hostname und die IP richtig. Anschließend noch einmal Punkt 1 und 2 kontrolliert. Skript noch einmal komplett neu (kopiert und Punkt 1 und 2 angepasst). Ohne Erfolg. Dann habe ich die alias und 0.user komplett gelöscht. mqtt Instanz neu gestartet und dann das Skript. Jetzt steht auf dem Panel nur noch waiting for content. Unter der IP erreiche ich das Panel. mqtt scheint auch zu funktionieren, da die DP wieder angelegt werden. Ich bekomme jatzt aber keine Verbindung mehr zum iobroker (waiting for content).
                                        Hab den iobroker schon neu gestartet. Bis jetzt alles ohne Erfolg. Würde jetzt noch einmal den alias und den 0.user löschen. Skript stoppen und Tasmota zurücksetzen und alles noch einmal von vorne machen.
                                        Hast du noch eine Idee?
                                        LG aus dem Sauerland
                                        Jörg
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C c3b
                                          @tt-tom Hallo
                                          Jörg
                                          c3b
                                          #5497
                                          @c3b Hi Leutz
                                          gelöst.
                                          Ich habe das NSPanel noch einmal komplett gelöscht bzw. zurückgesetzt. Vermutlich gab es ein Problem mit den mqtt-Daten. Waren zwar alle da, aber irgendwie wollte das Panel nicht so wie ich. Skript habe ich das "alte" genommen und siehe da, geht.
                                          Komplett vorne angefangen. Dateien gelöscht. Autoexec.be neu angelegt. TFT neu geflasht. usw.
                                          Trotzdem Danke für eure Unterstützung und fürs kümmern. 👍
                                          Jörg
