  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #2781
    @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
    • draexlerD draexler
      TT-Tom
      #2782
      @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
      panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
      panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
      also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
      Viel Spass
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
        Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
        Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen :blush:
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #2783
        Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
         << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
        sei nicht installiert??
        Seht ihr den Fehler?
        // Ab hier Anpassungen vornehmen
        const Debug = false;
        const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
        const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2784
          @draexler
          Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
          nicht gibt. Prüfe das mal.
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @draexler
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            schrieb am zuletzt editiert von draexler
            #2785
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
            Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
            Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
            Aber ein dickes DANKE :-)
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #2786
              @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
              Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
              Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
              In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
              Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2787
                @draexler
                Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                sende mal deine Einstellungen zu den:
                • Verbindungsparametern in der Script Config.
                • MQTT-Instanz
                • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                • ArmilarA Armilar
                  @draexler
                  • MQTT-Instanz
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #2788
                  @armilar
                  export const config = <Config> {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                  Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                    "common": {
                      "name": "CustomSend",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1680882985700,
                    "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Beim Starten des Skripts:
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                  javascript.0
                  2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                    @armilar
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2789
                    @draexler
                    Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                    Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                    • ArmilarA Armilar
                      @draexler
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #2790
                      @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super :-) Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                      Nochmal DANKE :-)
                        Nochmal DANKE :-)
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #2791
                        Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                        Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                        ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2792
                          @draexler
                          Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden ;-)
                          Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt :confused:
                          • A australien
                            @tt-tom
                            Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                            Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                            TT-Tom
                            #2793
                            @australien
                            so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                            benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                            Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                            let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                                    'type': 'cardEntities',
                                    'heading': 'Eisenstadt ',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                        <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                            Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                            const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                            einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                            weitere Einstellungen sind
                            const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                            const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                            const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                            const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                            Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                            Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                            weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                              #2794
                              Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                              Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                              Code sieht aktuell so aus:
                              let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                  'type': 'cardThermo',
                                  'heading': 'Thermostat Kueche',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': false,
                                  'parent': undefined,
                                  'items': [<PageItem>{
                                              minValue: 50,
                                              maxValue: 300,
                                              stepValue: 5,
                                            //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                              Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
                              • eierfeileE eierfeile
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': false,
                                                minValue: 50,
                                                maxValue: 300,
                                                stepValue: 5,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2795
                                @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Kueche_Themostat
                                Gibt es denn Kueche_Themostat als Page in der Config-Auflistung?
                                eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  Kueche_Themostat
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #2796
                                  @armilar jap ist drin...hab erst mal alles nur auskommentiert was ich nicht brauche. Wird später gelöscht. b0009a68-f57f-4e9d-a78e-0c00e5d0cf56-image.png
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2797
                                    @eierfeile
                                    Sieht aber soweit erstmal okay aus...
                                    Der Setpoint ist erreichbar und enthält einen numerischen Wert?
                                    Gibt es Warnungen oder Fehler im Log?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @eierfeile
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #2798
                                      @armilar paar Warnungen hab ich noch drin. Die kann ich aber nicht deuten.
                                      Mit Setpoint meinst du vermutlich das hier:
                                      Der ist "0". Den Wert wollte ich künftig über das cardThermo pflegen....falls das geht?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2799
                                        @eierfeile
                                        Da ist in den Chart-Pages ein Fehler
                                        Kommentier mal alle Seiten bis auf die cardThermo aus
                                        Ja der Setpoint wird auch über die cardThermo gesteuert...
                                          joBr99
                                          #2800
                                          @draexler
                                          Nein, ohne "Nur Änderungen publizieren" sendet er die MQTT Nachrichten so wie sie tatsächlich kommen, also bei jedem Event.
                                          Stell dir nen Button vor, immer wenn er gedrückt wird kommt nen Event, die Nachricht ist aber immer die gleiche. Bei nem Schalter würdest du auch bei jedem Schalten eine Event haben, aber die Nachricht ändert sich von an auf aus.
                                          32.6k
                                          82.1k
