    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
    TT-Tom
    #2776
    @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
    Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
    Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    ArmilarA draexlerD 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2777
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier ;-)
      • T TT-Tom
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #2778
        @tt-tom So verstanden. Dankeschön :-) Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
          TT-Tom
          #2779
          @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
          Gruß Tom
          Public Transport
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DaPeace
            @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
            Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
            Fehler:
            5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
            15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
            Code:
            //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
            //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
            //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
            //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
            //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
            //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
            //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
            //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
            TT-Tom
            #2780
            @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
            diese hier
            so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
            das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
            Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #2781
              @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                TT-Tom
                #2782
                @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                Viel Spass
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #2783
                  Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                   << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                  sei nicht installiert??
                  Seht ihr den Fehler?
                  // Ab hier Anpassungen vornehmen
                  const Debug = false;
                  const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                  const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                  const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2784
                    @draexler
                    Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                    nicht gibt. Prüfe das mal.
                    • ArmilarA Armilar
                      @draexler
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      schrieb am zuletzt editiert von draexler
                      #2785
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                      Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                      Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                      Aber ein dickes DANKE :-)
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #2786
                        @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                        Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                        Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                        In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                        Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2787
                          @draexler
                          Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                          sende mal deine Einstellungen zu den:
                          • Verbindungsparametern in der Script Config.
                          • MQTT-Instanz
                          • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                          • ArmilarA Armilar
                            @draexler
                            • MQTT-Instanz
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #2788
                            @armilar
                            export const config = <Config> {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                            Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                              "common": {
                                "name": "CustomSend",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1680882985700,
                              "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Beim Starten des Skripts:
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                            javascript.0
                            2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                              @armilar
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2789
                              @draexler
                              Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                              Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                              • ArmilarA Armilar
                                @draexler
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #2790
                                @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super :-) Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                                Nochmal DANKE :-)
                                  Nochmal DANKE :-)
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #2791
                                  Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                                  Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                                  ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2792
                                    @draexler
                                    Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden ;-)
                                    Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                                    • A australien
                                      @tt-tom
                                      Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                                      Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                                      TT-Tom
                                      #2793
                                      @australien
                                      so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                                      benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                                      Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                                      let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Eisenstadt ',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                                      Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                                      const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                      einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                                      weitere Einstellungen sind
                                      const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                      const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                      const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                      const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                      Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                                      Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                                      weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                        #2794
                                        Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                                        Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                                        Code sieht aktuell so aus:
                                        let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Thermostat Kueche',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'parent': undefined,
                                            'items': [<PageItem>{
                                                        minValue: 50,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 5,
                                                      //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                                        Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
                                        • eierfeileE eierfeile
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                                          minValue: 50,
                                                          maxValue: 300,
                                                          stepValue: 5,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2795
                                          @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Kueche_Themostat
                                          Gibt es denn Kueche_Themostat als Page in der Config-Auflistung?
                                          eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
