    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
    const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
    Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
    alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
    wäre?
    Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
    Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2768
    @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    wäre?
    Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
    Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
    EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @dapeace
      Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
      DaPeace
      #2769
      @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
      Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
      Fehler:
      5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
      15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
      Code:
      //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
      //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
      //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
      //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
      //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
      //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
      //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
      //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DaPeace
        Fehler:
        Code:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2770
        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Was passiert bei:
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
        und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
        • ArmilarA Armilar
          Was passiert bei:
          TT-Tom
          #2771
          @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
          im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2772
            @tt-tom
            Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              TT-Tom
              #2773
              @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
              Gruß Tom
              Public Transport
              • ArmilarA Armilar
                wäre?
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #2774
                @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2775
                  @draexler
                  schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                  Daher wird das abgetrennt...
                    TT-Tom
                    #2776
                    @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                    Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                    Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    ArmilarA draexlerD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2777
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier ;-)
                      • T TT-Tom
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #2778
                        @tt-tom So verstanden. Dankeschön :-) Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                          TT-Tom
                          #2779
                          @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • D DaPeace
                            Fehler:
                            Code:
                            TT-Tom
                            #2780
                            @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                            diese hier
                            so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                            ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                            das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                            Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #2781
                              @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                                TT-Tom
                                #2782
                                @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                                const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                                also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                                Viel Spass
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #2783
                                  Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                                   << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                                  sei nicht installiert??
                                  Seht ihr den Fehler?
                                  // Ab hier Anpassungen vornehmen
                                  const Debug = false;
                                  const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                  const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                  const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2784
                                    @draexler
                                    Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                    nicht gibt. Prüfe das mal.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @draexler
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                      #2785
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                                      Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                                      Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                                      Aber ein dickes DANKE :-)
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #2786
                                        @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                                        Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                                        Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                                        In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                                        Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2787
                                          @draexler
                                          Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                                          sende mal deine Einstellungen zu den:
                                          • Verbindungsparametern in der Script Config.
                                          • MQTT-Instanz
                                          • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
