    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @dapeace
    Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
    DaPeace
    #2769
    @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
    Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
    Fehler:
    5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
    15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
    Code:
    //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
    //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
    //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
    //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
    //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
    //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
    //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
    //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DaPeace
      Fehler:
      Code:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2770
      @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Was passiert bei:
      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
      und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
      • ArmilarA Armilar
        Was passiert bei:
        TT-Tom
        #2771
        @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
        im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2772
          @tt-tom
          Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            TT-Tom
            #2773
            @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Armilar
              @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
              alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
              wäre?
              Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
              Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
              EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #2774
              @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
              • draexlerD draexler
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2775
                @draexler
                schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                Daher wird das abgetrennt...
                  TT-Tom
                  #2776
                  @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                  Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                  Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  ArmilarA draexlerD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2777
                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier ;-)
                    • T TT-Tom
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #2778
                      @tt-tom So verstanden. Dankeschön :-) Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                        TT-Tom
                        #2779
                        @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DaPeace
                          Fehler:
                          Code:
                          TT-Tom
                          #2780
                          @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                          diese hier
                          so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                          ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                          ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                          ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                          das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                          Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            #2781
                            @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                              TT-Tom
                              #2782
                              @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                              also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                              Viel Spass
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #2783
                                Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                                 << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                                sei nicht installiert??
                                Seht ihr den Fehler?
                                // Ab hier Anpassungen vornehmen
                                const Debug = false;
                                const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2784
                                  @draexler
                                  Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                                  daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                  nicht gibt. Prüfe das mal.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @draexler
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                    #2785
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                                    Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                                    Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                                    Aber ein dickes DANKE :-)
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #2786
                                      @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                                      Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                                      Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                                      In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                                      Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2787
                                        @draexler
                                        Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                                        sende mal deine Einstellungen zu den:
                                        • Verbindungsparametern in der Script Config.
                                        • MQTT-Instanz
                                        • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @draexler
                                          • MQTT-Instanz
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #2788
                                          @armilar
                                          export const config = <Config> {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                          Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                                            "common": {
                                              "name": "CustomSend",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": ""
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1680882985700,
                                            "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Beim Starten des Skripts:
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                                          javascript.0
                                          2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
